135 mm
Maxis
135 mm
Message par Maxis »
J'ai appris que l'on ne trouvait pas d'objectif supérieur à 135 mm sur les télémétriques, pourquoi? :?: :?: :?:
Est-ce un souci de mise au point, trop compliqué?
fabrice C
Message par fabrice C »
amha (coucou teru !) c'est parceque ça devient trop difficle au dela au niveau de la mise au point télémétrique.
Mais j'ai aussi une théorie plus humaniste, donc qui me plait plus :
Le télémétrique est la photo à portée humaine (la macro, le super télé ou l'astronomie, c'est génial, mais ça n'est plus l'oeil humain)
Si tu fais gaffe, les focales standards sont : 35, 50 et 135.
attention on parle de focales adaptées au 24x36
35 mm : ce que le regard humain capte en vision large (si si, vise un sujet avec un 35 mm et regarde ensuite le même sujet à l'oeil nu sans chercher à faire le "focus", tu captes à peu près le même champ.
50 mm : vision plus attentive : même tentative, mais cette fois, à l'oeil nu, astreind toi à saisir ton sujet ... les bords s'estompent : tu y es ! 50 mm pile.
135 mm : oeil scrutateur : tu cherches les détails sur ton sujet central, et tout le reste passe à la trappe. Etonnant, mais avec un peu de concentration ... tu verras que ça marche :wink:
Bien la preuve que le hasard n'existe pas ....
Au télémètrique, même la technique devient poésie, c'est pas beau ça ? 8)
:D L' avantage d' un appareil télémètrique, c' est le réglage visuel facile, rapide et précis, entre l' image double et le contour d' image net.Mais la précision du télémètre ne dépend pas de la focale elle est déterminée par la distance entre l' appareil et le sujet. Avec les courtes focales, de 21 mm à 35 mm, la distance peut être réglée de façon plus précise qu' avec un réflex, même à stigmomètre. Pour les focales entre 50 mm et 90 mm, la précision de la mise au point est comparable à celle d' un appareil réflex. Pour les focales plus longues, la nécessité d' une mise au point précise augmente, car la profondeur de champ diminue, mais un viseur télémètrique ne peut pas suivre. Il faudrait que la base du télèmètre soit plus longue, mais le télémètre ne tiendrait plus en longueur dans le boitier...Il faudrait pour être plus précis que la distance entre la fenêtre du viseur et la fenêtre du télémètre soit plus longue. Ce qui n' est pas réalisable dans un boitier de petite taille .Donc, on peut théoriquement utiliser des longues focales sur un boitier télémètrique, mais une mise au point précise devient impossible à faire.
Modifié en dernier par Georgesh le lundi 04 septembre 2006 22:21, modifié 1 fois.
fabrice C
exact georgesh : Ce qui veut dire qu'il suffit de coupler un télémètre militaire de campagne sur mon zorki et tout ira mieux.
Avec 3m de base, ça devrait l'faire .... faut juste une remorque pour le transporter :lol:
:) Oui tu as raison, et Leitz a fabriqué des télémètres de grande taille pour l' armée, à grande base. Le premier télémètre des années 30 était vertical, non couplé, et posé sur la griffe porte accessoires. Il y a une société Geo...quelque chose, filiale de Leitz, qui travaille avec les géomètres.
Maxis
Message par Maxis »
Merci pour toutes ces réponses, j'aime beaucoup celle de fabrice C qui est jolie. Je me demandais toujours à quelle focale correspond l'oeil: j'ai une réponse!
panda589
télémétriques et longues focales.
Message par panda589 »
Salut,
C'est vrai, les télémétriques sont géniaux et ceux pourvus d'objectifs interchangeables jouent sur une série de focales fixes ex: 28mm, 35mm, 50mm et 90mm (les plus courantes) pour afficher des collimateurs dans le viseur.
Pour ces focales, le cadrage est très précis, d'autant plus qu'il y a correction de parallaxe.
Au-delà du 135mm, s'il fallait afficher un collimateur dans le viseur, il se confondrait presque avec la fenêtre du télémètre!! Un cadrage précis deviendrait plus aléatoire.
Pour employer des longues focales sur un télémétrique on peut par exemple intercaler un "visoflex" entre un leica M et un télé de 400mm...Cela revient à "reflexiser" un télémétrique.
Les longs télés, la macro et les courtes distances de mise au point en général sont plus délicats à traiter avec un télémétrique qu'avec un reflex.
Cordialement.
Panda589.
garnault
500mm
Message par garnault »
foca a fait autrefois un 500mm a mirroir pour son universel (mon reve en trouver un) le dernier dont j ai entendu parler a ete trouve a la brocante du vesinet l annee passeee ; il y en a eu 10 ou 20 pas plus de fabriques
il y avait bien sur un viseur aditif
