probleme de cellule
christopherhelle
probleme de cellule
Message par christopherhelle »
bonjour j'ai un petit probleme avec la gossen sixtus electronic que voici Image
Elle a l'air en bon etat quand j'appuie sur le bouton en haut a gauche l'aiguille se met au milieu
Mais quand je lui mais des piles, des alcaline 625, il ne se passe rien.L'aiguille se met toujours au milieu met ne bouge pas en fonction de la lumiere.
Alors peut etre que je l'utilise mal ?
Donc j'aimerais savoir comment on se sert de cette cellule.
Ou peut etre que sa viens des piles ?
Enfin voila si vous pouvez m'aider.
zorbalegrec
Re: probleme de cellule
Message par zorbalegrec »
Vérifier le placement des piles. Il a un schema au dos du porte piles. Les piles utilisées sont des LR 9 alcaline.
christopherhelle
Des LR9 ok. Les 625A ne fonctionne pas avec alors ?
Vous savez comment on se sert de cette cellule ?
En fait j'en est jamais utiliser je sais pas du tout comment sa marche.
Armand29
Message par Armand29 »
Bonsoir :D
Regarde donc ici , ça va déjà te donner les grandes lignes :wink:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=3891
