objectif rentrant pour Kiev
Lô
Je fait appel à vos sommités en matière de Télémétrique russe pour savoir si il existe un objectif rentrant en monture Kiev et si c'est reellement interessant de monter un tel objectif sur un kiev 4 (rendu, encombrement,...).
merci
merci
- karibouh
Re: objectif rentrant pour Kiev
Je ne sais pas si ce genre d'objectif existe pour les Kiev, mais il existe des bagues adaptatrices pour monter du M39 sur du Kiev.
Cela pourrait être une solution à ton problème.
romu (compte désactivé)
le sonnar czj prewar 50 MM 1.2 oui carrement que ca vaud le coup
tu en trouvez autour de 100 usd en tres bon etat
Lô
ok, merci je vais voir du côté de ce sonnar
TheMaxou
Autant je connaissais la bague Cooke & Perkins qui permettait de monter de la monture Contax sur du Leica M (comme l'a fait Cartier Bresson) mais qui coûte moult €€€, autant je ne connais pas cette bague qui permet d'adapter du vissant sur des boitiers de type Contax. Je suis intéressé par une référence ou un lien par exemple.karibouh a écrit :Je ne sais pas si ce genre d'objectif existe pour les Kiev, mais il existe des bagues adaptatrices pour monter du M39 sur du Kiev.
TheMaxou
Lô
Pour la bague, je ne sais pas, j'ai pas cherché. Pour l'objectif CZJ Sonnar, je continue de chercher, parce que j'ai vu est pas en super état.
Non mettre du ltm sur du kiev impossible
TheMaxou
C'est bien ce que je me disaisromu a écrit :Non mettre du ltm sur du kiev impossible
- ALambix
Vu t aquestion j'en conclue que tu as du kiev en boitier toi, non ?TheMaxou a écrit :Ca existe ou pas alors
TheMaxou
TheMaxou
En plus je lorgne de plus en plus vers un Nikon S3... même si les objectifs comme les Sonnar et au delà ne sont pas compatibles, les 35mm et 21mm le sont.
- ALambix
Pour ma part je commence à essayer l etélémtrique avec un Kiev 3A monté d'un jupiter 8. Malheureusement le viseur est limite pour les porteurs de lunettes. C'est bien dommage car le télémètre est redoutable de précision et le patch est effectivement très contrasté.TheMaxou a écrit :J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un Contax II de 1936 avec un Sonnar f2 et un Jupiter 12 tout beau qu'un ami m'a révisé... J'aurais été très intéressé par la possibilité de mettre mes optiques Leica vissantes sur mon Contax. J'avais un doute car je n'en avais jamais entendu parler de la part de deux passionnés de monture Contax
Lo m'a filé une fausse joie
Je devrais démonter le capot pour nettoyer le viseur, mais les 3 vis du bouton d'armement ont une fente plus fine que mon plus petit tournevis....
J'ai par contre la chance d'avoir une cellule fonctionnelle et juste !
TheMaxou
Il te faut un viseur externe qui coûte trois fois le prix du boîtier...
- rvlulu
+1 ou le Z.K. 2/5cm de KMZ, mais sûrement rare.le sonnar czj prewar 50 MM 1.2...
TheMaxou
Le Contax II est vraiment un superbe boîtier et très en avance par rapport au Leica contemporain :
Viseur télémètre,
Télémètre bien plus précis et difficile à dérégler (MAP facile au 85mm et au 135mm),
Vitesses pose B et 1s jusqu'au 1/1250 sur le même bouton,
Objectif Sonnar 5cm f2, Biogon 3,5cm f2,8, Sonnar 85cm f2...
Par contre,
La mécanique me semble plus compliqué à réparer (Romu ???).
Le boîtier est quand même plus lourd et plus gros que mon IIIc.
En terme de prise en main, je préfère le IIIc parce que les mains s'y posent de façon plus naturelle.
Mais pour les porteurs de lunette, les viseurs de ces vieux boîtiers ne sont pas toujours super faciles d'utilisation. Le IIIc possède un correcteur dioptrique très pratique.
Viseur télémètre,
Par contre,
TheMaxou
Z.K. ? Kézako ?rvlulu a écrit :+1 ou le Z.K. 2/5cm de KMZ, mais sûrement rare.le sonnar czj prewar 50 MM 1.2...
- tarabucetta
C'est clair que le télémètre est super fiable. La construction impressionnante.
Les 2 IIa que j'ai sont dans un état extérieur proche du neuf, le métal utilisé semble mieux résister à l'usure/rayures/patines que les leicas.
Le problème c'est plutôt la course de mise au point qui est très longue, et la mise au point en elle-même moins souple que sur les leicas. Bref je trouve que moins un appareil pour faire de la photo de rue "rapide".
C'est la version russe du Sonnar 50/2, mais produit avec des vrais verres Zeiss.TheMaxou a écrit :
Z.K. ? Kézako ?
- Gabou
Oué Z.K Pour Zeiss Krasgonorsk. Produit avec les pièces confisquées aux allemands. La production qui viendra après sera une copie russe de ces originaux.
