cotes chassis fidelity
geuledebois
Message par geuledebois »
je me reconstruit une nouvelle chambre 4x5 , l'autre est visiblement au gout de ma fille, et suis dans le dessin du porte châssis.
le problème est que mes châssis sont avec la fille..... :?
je cherche le décalage pour le dépoli
les cotes extérieures
les cotes utiles image
20x25
Re: cotes chassis fidelity
Message par 20x25 »
tu veux que je t'en envoie un???
Christophe
20x25
Message par 20x25 »
Sinon, les chassis sont normés d'après une norme ANSI:
ANSI/PIMA IT3.108-1998
evidement en POUCES! 1 pouce equivalent à 25,4 mm... (mais pouce, c'est pour rire, ah ah ah ah , assez ri! special dedicace a Boby Lapointe! :wink: )
Cette norme se limite aux formats 2X3", 3X4", 4X5", 5X7", 8X10", 11X14" et 14X17".
Film holder size 4x5
Depth to film surface 0.197 +/- 0.007
Retaining Tab Location 5.562
Thickness 0.520
Length 6.296
Width 4.765
Distance to exposure field 0.650
Exposure height 5.002
Exposure width 3.882
(NOTE! The positioning of the ground glass is the most critical detail in the design. The focusing surface of the ground glass must be in the same position as the emulsion of the film when a film holder is inserted.)
Christophe
geuledebois
merci, la norme me suffit...
et pour détecter les invraisemblances j'ai gardé un dos roll film calumet qui , par chance n'a pas eut l'heur de plaire....
:wink:
tititotat
Message par tititotat »
Bonjour, je suis également dans la fabrication d'une chambre 4x5, ce lien:http://home.online.no/~gjon/camerabuilders.htm m'aide beaucoup!! j'espère qu'il pourra t'aider :D
tititotat
Un petit lien direct d'un porte chassis en bois:http://home.earthlink.net/~eahoo/page3/page3.html
karibouh
Message par karibouh »
Tu me tentes avec ta fabrication, Un tutoriel pour expliquer toute la fabrication ça sera possible s'il te plait ?
geuledebois
ok :D mais il sagit, pour l'instant, du modèle d'étude de fabrication...
le modèle définitif sera en laiton et acajou et dédié à la mémoire de mon Père , mort sur le front de Normandie à trente ans et qui avait parcouru dans sa jeunesse l'Europe en vélo, avec une chambre qu'il avait construite de ses mains, et qui a disparue...
outillage de base: une scie circulaire,
une défonceuse, très bas de gamme, montée sous une tôle + un cric de fiesta + un bout de profilé de récupération et des butées mobiles bidouillées
vue de dessous
vue de dessus
c'est efficace, mais non conforme aux règles de sécurité....
point de départ
- un soufflet de Sinar retrouvé dans un placard et dont les cotes d'encastrement sont 140x140 mm
- du contre plaqué l'idéal serait 18 mais j'ai de la récup de 14 ....
- de la cornière de 20x20 pour bloquer le soufflet et limiter l'usure lors des mouvements décentrement vertical et bascule (excusez moi, je ne sais pas comment on dis en anglais .... mais j'ai appris il y a bien longtemps.... :oops: )
je découpe des morceaux carrés de 172 mm de coté dans le cp a la scie circulaire...
A la défonceuse je fait un fraisage pour l'encastrement du soufflet à 15mm du bord, profondeur 4mm réglée grâce au cric de ma fiesta ...
puis, en plusieurs passes, je fait sauter le milieu du panneau pour avoir un carré de 125mm de coté dégagé.
et vérifie que la cornière bloque bien le soufflet
pour la face avant je refait la même manœuvre pour l'encastrement de la platine porte objectif au format sinar 140x140 que j'ai découpé dans de l'aluminium de 3 que j'avais en stock ....
l'étude de la partie arrière est en cours, je voudrais la faire tournante et plus évoluée que celle de mon sténopé c'est a dire avec un porte dépoli sur ressorts et, si possible tournante.
seul les gabarits en isorel existent donc suite au prochain numéro....
Modifié en dernier par geuledebois le lundi 16 novembre 2009 9:10, modifié 1 fois.
karibouh
C'est un bel hommage. Et on peut ainsi remarquer que c'est souvent grâce à nos parents que l'on continue à utiliser tous ses beaux boitiers.
C'est dommage, on ne voit pas la dernière image pour compléter tes propos.
Mais vivement la suite ! :D
geuledebois
excuse moi, j'ai corrigé :oops:
