Minolta Spotmeter F
DidiMinolta
Minolta Spotmeter F
Message par DidiMinolta »
Bonsoir
Quelqu'un pourrait-il me renseigner, sur le Spotmeter F de Minolta.
J'essaie de savoir s'il fait aussi une mesure plus large que 1 degré?
J'ai bien trouvé le mode d'emploi, mais en anglais, c'est pas mon fort et je n'ai pas trouvé mon bonheur. :wink:
Re: Minolta Spotmeter F
j'en ai un depuis 1995, je le connais bien
il ne fait que la mesure sur 1° d'angle
que veut tu savoir d'autre ?
je vais tenter de te faire un pti mode d'emplois a l'arrache :D
utilisation:
reglage de la sensibilité, appuis sur la touche orange de droite
il doit y avoir marqué ISO sur le LCD (juste au dessus de ISO/TIME sérigraphié )
avec les touches grises sélectionne la sensibilité
quand il est indiqué ISO 120, en fait il faut lire ISO125 (la plage va de ISO12 à 6400)
ré appuis sur la touche orange de droite pour passer en mesure
iso disparait et au dessus time apparait
mesure
tu fait une mesure sur les ombres de ton sujet, puis tu mémorise avec la touche "M" celle qui est sous les 2 touches grises
ensuite les hautes lumières et remémorise
si tu veut un calcul pour les ombres tu appuis sur la touche "S" shadows
pour la moyenne "A" average, pour les hautes lumieres "H" highlight
la touche recall sert a appeler l'une des 2 mémoires et quand tu mesure une zone
la celllule te donne la difference de diaph par rapport a la mesure en mémoire
un recall et tu passe a l'autre
tu peut ainsi savoir de combien de diaph tu a entre la zone choisis avec les hautes ou basses lumiere par exemple
"m-clr" sert a effacer la mémoire appelé
la touche orange de gauche bascule en mode EV et non plus diapragme
si tu as d'autres question, ou si les explications ne sont pas claire (ce qui ne m"etonnerais pas :D :D )
DidiMinolta
Merci de cette réponse détaillée, je cherche un posemètre pour utiliser mon 500C. Les résultats obtenus avec une Gossen Profisix sont affreux.
Si je compare les valeurs indiquées par ce posemètre et un boîtier récent, je constate qu'elle sous expose de 1.5 à 2 IL. C'était certainement un bon posemètre, mais toute bonne chose à une fin. Je pense qu'un posemètre avec un viseur est certainement plus précis à utiliser. Reste à savoir si je dois m'orienter vers un posemètre plus classique ou vers le spotmètre? Je ne fais pas de studio. :?:
tout dépend de comment tu utilise ta cellule
et que donne les résultats en mesure incidente ?
DidiMinolta
bruno_l a écrit :tout dépend de comment tu utilise ta cellule
J'ai fais la comparaison sur un carton gris, le boîtier était en mesure centrale. Je n'ai pas essayé en mesure incidente
GuGuY
Message par GuGuY »
Salut à tous, Je déterre ce post de 2009....
Je viens de trouver ce spotmètre d'occasion. Acheté dans le but de peaufiner le Zone système en noir et blanc et exposer correctement de la diapo (Velvia, provia)
Est ce que l'idée de base est bien celle ci:
J'ai bien intégré ce que tu expliques plus haut Bruno, mais une petite question concernant les touche H et S. Si je fais de la diapo, par exemple. Sur ma scène, je vise des hautes lumières, (mais pas non plus la zone la plus lumineuse ou si justement?) j'appuie sur H et le spotmetre me donne à l'écran la valeur à laquelle je dois poser. La touche H étant calibrée pour poser de l'inversible si j'ai bien compris.
Et dans cet exemple, seulement une mesure?
La meme méthode s'applique sur avec la touche S si ma scène est peu éclairée?
Merci d'avance pour vos lumières :hello:
La touche H c'est pour mesurer l'exposition sur une zone que tu souhaite restituer sur de la diapo en limite des hautes lumière avant disparition d'une texture par sur-exposition.
La touche S c'est pour du Négatif tu mesure sur la zone la plus sombre que tu veux conserver avec des motifs, juste avant le gris très sombre sans motif.
Ce spotmètre donne dans les deux cas l'EV directement corrigé en utilisant les deux fonctions H et S, pas besoin de calculer.
En zone système c'est un peu différent car c'est au photographe de mesurer une zone, de ce dire que cette zone je veux la considérer de telle valeur et ensuite il faut calculer à quel EV il faut exposer.
Pour utiliser la méthode du zone système certain spotmètre sont plus pratique que d'autres car on peut adapter une échelle analogique des zones pour facilité la lecture
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=29027
Avec un spotmètre à affichage numérique il faut utiliser un petit abaque très pratique pour calculer rapidement les corrections en fonctions des zones http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CDMQrQMwBg
GuGuY
Message par GuGuY »
Merci, il me manquait ce détail: "mesurer l'exposition sur une zone que tu souhaite restituer sur de la diapo en limite des hautes lumière avant disparition d'une texture"
