SYnchro flash bronica problème
tibo
Message par tibo »
Bonjour, je viens vers vous avec un petit problème. Hier j'ai voulu tester vite fait la synchro du SQ avec mes pocket wizard. Donc je branche tout correctement et la malheur quand je declenche, l'éclair n'a pas lieu, donc petit coup de stress je branche tout sur le 40d et la nickel mais sur le Sq impossible :/.
Une petite photo :
Lô
Re: SYnchro flash bronica problème
Message par Lô »
Ton branchement me semble correct. En tout cas, c'est comme cela que je branche mon SQAi en studio.
Peut-être un défaut de la prise? As-tu essayé directement relié au flash?
tibo
Message par tibo »
oui j'ai branché ma sunpak sur la prise synchro du boitier et la meme probleme ca fonctionne alros que sur le 40D tout marche :/.
tibo
Message par tibo »
si je met un speed grip j'aurais la griffe flash donc normalement il ne devrait plus y avoir de problème, non ?
Lô
Message par Lô »
humm, pas sûr, de mémoire, il y a des poignées qui comportent un câble à brancher sur la prise synchro..
Je suppose que tu as voulu dire que cela ne marche pas. j'en concluerai que c'est la prise synchro qui est défaillante... :(
Je pense à un truc : les piles ne seraient pas déchargées? (heu, là tout de suite, je ne suis pas sûr qu'il y est des pile dans le SQb... :oops: )
tibo
Message par tibo »
ben il y a une île 6Volts dedans que jai changée hier soir, donc a priori ca vient aps de la. D'ailleurs quand je mets cette pile j'ai le voyan près du viseur qui reste allumé :/ mais bon apparement ca veut dire qu'il n'y a pas d'objectif monté donc c'est normal
Lô
Message par Lô »
Bon, ben là, désolé, on a atteint les limites de ma compétence... :oops:
mais si aucun flash ne déclenche avec ton Bronica, je pencherai vraiment pour un Pb au niveau de la prise synchro du boitier.
tibo
Message par tibo »
Pas très pratique :s:s:s . J'espere qu'en trouvant un speed grip ce problème se résoudra sinon c'est nul parce le 1/500sec me faisait rever :D
merci quand même pour votre aide
walter sobchak
Message par walter sobchak »
bonjour,
j'ai le même problème que toi Tibo sur un bronica S2A, les pocket wizards ne semblent pas declencher les flashs...
pour ton test avec le sunpak direct sur le boitier tu as déclenché et pris une photo test ?
sinon comment tester la prise synchro du boitier ?
tibo
Message par tibo »
j'ai branché ma torche direct sur la prise synchro j'ai armé et declenché et la ya kedal, meme pas un soupçon de flash :s
walter sobchak
ha oui c'est chiant,
je lorgne sur le SQ aussi pour la synchro au 1/500 pour de la photo sportive... je suis ton fil avec interet si tu trouves la soluce...
tibo
Message par tibo »
mercredi apres midi je vais essayer d'ouvrir la face avant du boitier pour voir s'il n'y a pas un problème de connectique et si vraiment je me résoudrais à acheter un speed grip pour résoude le problème.
Mercredi soir je te dirai où j'en suis
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Une question idiote, tu as testé ta prise flash sans optique? Car si c'est la cas cela ne peut fonctionner, car c'est l'obturateur central qui donne le tempo pour le flash et non le boitier.
tibo
Message par tibo »
oh ... je vais passer pour un c*n mais j'ai teste sans optique :s je la reçois cette donc je teste et je vous tiens au jus.
je suis un boulet :D
suaudeau benoit
Tu pouvais pas savoir......... :lol:
tibo
Message par tibo »
Bon ben j'ai reçu mon 80mm aujourd'hui donc demain j'essaye ça :)
Merci encore
tibo
Message par tibo »
effectivement ca a rien avoir, une fois l'objectif motné tout fonctionne niquel. Merci encore !!
Lô
Message par Lô »
ben merci à toi de l'info. j'ai jamais essayé de déclencher sans objectif... :lol:
