Débutant : exposition...???
Jug
Message par Jug »
Un proche m'a prêté son minolta 8000i que j'utilise pour l'instant en automatique depuis 3 jours. Mais je veux apprendre au plus vite à m'en servir en mode manuel et surtout m'acheter mon propre argentique.
Je me suis un peu renseigné sur ce qu'est le diaphragme, l'obturateur, la PDC etc.. mais je me pose une question (sûrement idiote) :
Comment puis-je savoir si je dois plus fermer le diaphragme et laisser un temps de pose plus long ou si je dois ouvrir un peu plus le diaphragme et raccourcir la duree d'exposition ?
Comment savoir quelle exposition choisir suivant les différentes lumières finalement ?
Y a-t-il dans la plupart des Nikon un posemètre intégré ? Si oui, est-ce une technique intéressante et qui pourrait m'aider dans mes débuts ?
Je suis désolée, beaucoup de questions mais je commence tout juste et personne ne peut m'aider à comprendre cela autour de moi.
Merci d'avance !
Jug
ibraz
Re: Débutant : exposition...???
Message par ibraz »
bah, il y a un posemetre intégré dans ton minolta aussi :wink:
Je ne connais pas c modèle en particulier, mais avec la notice, tu dois pouvoir trouver la façon dont il est affiché.
Sinon, pour les couples ouvertures/diaphragme, tu détermines la bonne exposition grâce à la cellule (posemetre) de ton appareil, tu la compense si nécessaire (contre jour, spots lumineux dans le cadre etc...), ça te donne un couple vtesse/diaphragme de base.
Ensuite, selon que tu veux plus ou moins de profondeur de champ, tu l'adaptes:
Vitesse rapide/diaph très ouvert pour une PDC courte.
Vitesse plus lente/diaph plus fermé pour une grande PDC.
la plupart des appareils argentiques modernes possèdent une cellule
et pour certains les plus sophistiqué piloté par microprocesseurs !
pour les questions de diaph et de vitesse que tu te pose, regarde sur le site ou ailleurs
achete un livre sur la prise de vue (argentique ou numérique, peu importe, les bases sont les mêmes)
et aprés si tu n'as pas compris un concept, pose la question ici
:D
valAa
Message par valAa »
Salut,
Le diaphragme et la vitesse d'obturation permettent tous les deux de jouer sur la quantité de lumière reçue par le capteur (dans notre cas ton négatif).
Pour une quantité de lumière donnée, tu peux utiliser un certain nombre de couples vitesse/ouverture (par exemple 1/1000s à f/4 - 1/500s à f/5.6 - 1/250s à f/8 - 1/125s à f/11 - etc.).
Pour choisir le couple qui te convient le mieux, il faut savoir :
- que la vitesse d'obturation va jouer sur ta capacité à figer le mouvement : une vitesse rapide va permettre de figer le mouvement. Une vitesse lente risque de provoquer du flou si le sujet est en mouvement, ou si tu travailles à main levée.
- l'ouverture du diaphragme va jouer sur la profondeur de champ, à savoir la zone de netteté devant et derrière la distance de mise au point : plus le diaphragme est ouvert, plus cette profondeur de champ sera faible, et vice-versa.
La plupart des boîtiers avec automatismes permettent de travailler soit en priorité vitesse (tu choisis une vitesse, la cellule choisit l'ouverture appropriée), soit en priorité ouverture (tu auras compris), soit les deux au choix. C'est en général bien (surtout quand on apprend), d'utiliser un de ces modes (plutôt qu'on mode "programme" ou le boîtier choisit les deux paramètres) afin de mieux contrôler sa prise de vue et ce que l'on veut obtenir.
PS : bon je suis pas très rapide :oops:
Jug
Message par Jug »
Merci beaucoup !
Voila que je comprends un peu mieux.
Mais ces couples vitesse/ouverture que valAa m'a cités sont-ils fixes (connus comme permettant une exposition correcte) ou est-ce que c'est à moi de choisir la vitesse et l'ouverture suivant les situations ?
Est-ce que je risque une surexposition si je décide un couple 1/30s à f/2 par exemple ?
Il y a trop de valeurs, j'ai du mal à me repérer. Je suis désolé de poser des questions si étranges.
Merci !
[color=olive]Jug[/color]
Les vitesses sur un appareil photo sont conçu pour aller de paire avec les ouvertures : Une photo à 1/250eme ouverte à 8 sera identique (au niveau exposition) à une photo à 1/500 ouverte à 5.6, et ainsi de suite. Ce qui peux te permettre de jouer sur les deux paramètres afin d'obtenir les effets cités plus haut :)
Jug
Message par Jug »
Merci c'est hyper cool :D mais j'ai encore un peu de mal à comprendre ces histoires de couples.
Ma cellule intégrée m'indiquera quoi exactement ? Le couple que je dois choisir ? et ensuite à moi de voir si je veux suivre ce qu'elle me dit ou si je veux faire qq modif' ? c'est ça ?
Merci :oops: :oops: :oops: :oops:
ibraz
Message par ibraz »
Le couple vitesse/diaphragme soit être choisi en fonction des conditions et la sensibilité de ta pellicule.
Sachant que tu as besoin d'une certaine quantité de lumière pour que ton cliché soit bien exposé, tu règles ton appareil pour avoir assez de lumière pour une bonne exposition, mais pas trop pour ne pas surexposer ton cliché.
Exemple, midi, en plein cagnard avec une pellicule de 200 iso:
il y a beaucoup de lumière, il faut fermer le diaphragme ou choisir une vitesse rapide ou les deux. (le réglage exact t'es donné par ta cellule).
des couples vitesse/diaph valables seront par exemple 1/250 f/16 ou 1/500 f/11 ou 1/1000 f/8 etc...
Second exemple, tu as bien déjeuné, fais ta balade, tu vas chez des amis pour prendre un apéro tardif, tu veux prendre des photos, il fait nuit, la pièce n'est éclairée que par quelques ampoules.
Il te faudra donc ouvrir ton diaphragme plus que tu ne l'aurais fait en plein soleil pour ne pas sous exposer ta pellicule, et/ou choisir une vitesse plus lente.
Dans ce genre d'environnement, avec la même pellicule de 200 iso que pour tout à l'heure, tu auras un couple de 1/30 f/2 par exemple (encore une fois, ce sont des indications, certes réalistes, mais sur le moment, il faudra te fier à la cellule de ton boitier qui te donnera un résultat plus précis).
Ton minolta doit sûrement compter en demi diaphragmes et demi vitesses...
les vitesses "pleines" sont: 1s, 1/2s, 1/4s, 1/8s, 1/15s, 1/30s, 1/60s, 1/125s, 1/250s, 1/1000s, 1/2000s
les diaphragmes entiers sont: 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22
Dans un premier temps, il est préférable de s'en tenir à ces valeurs pour ne pas trop s'embrouiller, et surtout avoir des repères.
ibraz
Message par ibraz »
Ta cellule intégrée te proposera le couple qu'elle juge correct.
Après, tu pourras utiliser un couple équivalent pour avoir plus ou moins de profondeur de champ.
par exemple, 100iso, en plein soleil, tu veux faire un portrait, il te faut donc une profondeur de champ courte (en général pour les portraits c'est mieux).
Ta cellule te dit que ton exposition sera bonne pour 1/250s ouvert à f/11.
Tu choisis donc un couple qui te donnera la même exposition avec une profondeur de champ plus courte pour avoir un joli flou d'arrière plan.
Pour ton flou donc, tu vas ouvrir ton objectif de deux diaphragmes par rapport à ce que te conseille ta cellule, et compenser en même temps en choisissant une vitesse deux crans au dessus soit 1/1000s ouvert à f/5.6.
ça marche aussi dans l'autre sens bien sûr.
Ta cellule indique la lumière qu'elle reçois :oops: Et elle traduit cela par une proposition de couple diaphragme/ouverture qui dépends de la sensibilité de ta pellicule. En gardant cette échelle un vitesse = un diaf, tu peux donc augmenter les vitesses en diminuant le diaf (ouvrir plus), ou l'inverse, diminuer la vitesse et fermer ton diaf.
Ton exemple de 1/30s à f/2 serait, d'après ma cellule, idéale pour la pièce ou je suis en ce moment, avec une 100 ASA. Je peux donc aussi baisser d'un diaf (1.4) et doubler la vitesse (1/60). Ou inversement augmenter d'un diaf (2,8 ) et diminuer d'une vitesse (1/15), et ainsi de suite : http://www.4aep.com/Couple-vitesse-et-diaphragme.html
Mais attention, la cellule d'un reflexe n'est pas forcément une indication fiable, pour en savoir plus ce petit article est pas mal : http://www.4aep.com/Indice-de-lumination-et-gris.html
Il doit y avoir le même genre de cours également sur le site ou tu te trouves ;)
