mamiya C330S - photos floues
- gillou
bizarre, j'ai mon mamiya depuis peu et toutes mes photos sont floues. est ce que je n'ai pas compris un truc ? je fais le point sur le dépoli en tournant les molettes qui actionnent le soufflet. je ne vois pas ce qui peut provoquer ça sur cet appareil.
- zacharie
Re: mamiya C330S - photos floues
Dépoli mal placé/réglé ?
Beaujolais nouveau ?
Parkinson ?
Parkinson ?
- gillou
je ne suis pas fou je bois pas de beaujolais nouveau
P'tit Lu
Héhé tu rates quelque chose
Tu as utilisé la loupe de mise au point ?
- tititotat
Salut pour vérifier, un petit truc, tu ouvre le dos tu colle un papier calque sur les frettes(ca remplace le film) ensuite appareil sur pied tu fait ta mise au point normalement au dépolie sur un objet (moi j'utilise une règle et je fait la mise au point au milieu de celle ci ) et tu compare avec ce que tu vois sur le calque, voila pour un premier test
- gillou
non mais là je parle d'une grosse erreur de mise au point. du genre je fais la map à 2 m alors que le sujet est à à 4m
- gillou
j'ai répondu avant ton message tititotat, je vais essayé de ce pas.
- suaudeau benoit
Je pense que le dépoli est posé à l'envers, la face mat doit être vers le bas, normalement, vérifie ça en premier.
- gillou
et je fais comment avec un reflex bi objectifs ?
- suaudeau benoit
Avant de vérifier si l'optique de prise de vue est bien calée avec la méthode Québécoise, regarde ton dépoli, je pense que c'est là que ça cloche. De plus il est facile à retirer et donc à mettre à l'envers.
- gillou
le dépoli est bien posé. vu qu'il n'est pas taillé comme un carré parfait, c'est impossible de le positionner à l'envers.
j'ai fais le test de tititotat. on voit bien le problème.
avec le 80mm standard aucun souci.
avec le 105 DS que j'ai trouvé sur la baie, gros souci. c'est vrai que j'ai fait toutes mes photos avec ce dernier.
ce n'est pas la même mise au point avec l'objectif du haut et celui du bas
ce sont pourtant tous les deux des 105mm.
- suaudeau benoit
Bon donc l'optique de visée est déréglée, cela se corrige en la revissant jusqu'à trouver l'infini, comme sur celle de prise de vue. Par contre je ne l'ai jamais fait sur ce modèle, alors je passe la main.
- gillou
la mise au point ne se fait pas sur les optiques mais actionnant le soufflet. sur le 105mm, l'optique supérieure a bien une bague de mise au point mais elle sert juste comme échelle de profondeur de champ. elle n'agit pas sur la mise au point.
- suaudeau benoit
Certes, mais si sa position de focalisation est erronée, les deux ne peuvent coïncider. L'optique de visée peu se régler par rapport à l'autre, mais cela se fait après démontage partiel pour accéder au pas de vis.
- gillou
si quelqu'un connait le truc ...
- tititotat
Est ce qu'il y a des traces de démontage au niveau des lentilles ( genre tournevis qui a déraper ou dents de pinces étau ) si c'est le cas, alors peut être mauvais remontage, je doit avoir les schémas, je cherche...Ah oui faut vérifier aussi que la platine ne soit pas faussée, je parle de celle du double objectif, (y a t'il eut des fuites de lumières?)
Si c'est effectivement le problème alors je ne peut pas t'aider non plus désolé.Bon donc l'optique de visée est déréglée, cela se corrige en la revissant jusqu'à trouver l'infini, comme sur celle de prise de vue. Par contre je ne l'ai jamais fait sur ce modèle, alors je passe la main.
- gillou
je pense que si les platines du boitier étaient faussées, j'aurai le même problème avec le 80mm.
concernant l'objectif, je l'ai acheté au royaume uni pour 150€ et il est vraiment comme neuf.
je vais essayer d'en savoir plus auprès du vendeur et je vais aller voir le technicien de creapolis Perpignan dans la journée.
pour le démontage,je vois que les deux objectifs par l'arrière sont dévissables à la main. ensuite il y a un anneau qui peut être devissé avec un spanner.
merci pour vos conseils, je continue à chercher
- gillou
tititotat , il n'y a pas de fuites de lumières, l'optique est nickel.
si tu as des plans de démontage, je suis preneur.
- gillou
voici la réponse du vendeur, c'est de l'anglais, est ce qu'il dit que c'est l'erreur de l'atelier qui a fait la révision ? mon anglais est très moyen.
Hi Gilles,
We've spoken to the company who serviced the lens and they've said it's highly unlikely to
be your camera. Please return the lens to me and I'll ensure they service it again and put
the elements the correct way round. Most likely one is backwards inside the taking lens,
which is why the image looks infocus.
Camera Centre
53 High Street
Hailsham
East Sussex
BN27 1AR
United Kingdom
My apologies for the inconvenience and I will cover costs.
Kind regards,
James
Hi Gilles,
Camera Centre
53 High Street
Hailsham
East Sussex
BN27 1AR
United Kingdom
Kind regards,
James
- janwalcjak
Il dit qu'il est peu probable, selon l'atelier, que le souci vienne du boîtier lui-même. Cela doit donc venir de l'objectif, qu'il te demande de lui renvoyer afin que l'atelier ré-assemble ses éléments de manière correcte (le problème devant venir d'une erreur dans son remontage, sans doute un élément monté à l'envers).
Par ailleurs, il te dit qu'il prendra en charge les frais de port.
Mais sinon, oui, il dit que ce doit être une erreur de l'atelier.
Modifié en dernier par janwalcjak le mardi 24 novembre 2009 11:21, modifié 1 fois.
