Telka IIIb
christophe p
Telka IIIb
Je voudrais savoir jusqu'à quand a été produit le Telka IIIb car j'ai vu que sa production avait commencé en 1948. Le mien date, si j'en crois la facture, de 1964, ce qui me paraît beaucoup.
Mon modèle a un Prontor SVS et pas le système Autocal sur l'obturateur.
Savez-vous si le modèle IIIb est plus rare que le III ? (les 10 000 exemplaires annoncés sur les sites comprennent-ils les deux modèles ?)
Merci.
Merci.
Marc
Re: Telka IIIb
Sur le livre de Bernard Vial "Histoire des appareils français", le Telka IIIa est noté comme étant plus rare que le IIIb. Il n'y a pas d'indication concernant la date de fin de fabrication.
Cordialement,
Marc
Cordialement,
Marc
christophe p
Re: Telka IIIb
Pourtant, quand je cherche dans Google des photos, je trouve souvent le III simple.
Bon, il a certainement raison.
- Gwy
Re: Telka IIIb
1959 ou 1960 sur les catalogues du site de Sylvain....
christophe p
Re: Telka IIIb
J'ai fait une bobine de 120 avec mon Telka et il y a des choses que je ne comprends pas trop :
- déjà, l'horizon (la mer) n'est pas droit mais fait des vagues. Problème de pressage du film ou d'objectif ?
- A gauche, en haut, c'est beaucoup plus exposé à un endroit (à gauche du trait vertical). Puis-je mettre en cause le soufflet ou la fenêtre rouge (qui pourtant était fermée), ou encore la cuve - sachant que c'est comme ça sur toutes les images et au même endroit.
- On dirait aussi qu'il y a des entrées de lumière... Pourtant j'avais l'étui.
Voici l'image (non-retouché, elle est donc fade)
Merci.
Merci.
- Gwy
Re: Telka IIIb
Tuilage du film : retendre légèrement le film si l'on a ouvert le soufflet violemment
Je pencherais pour un petit trou dans le soufflet + une fuite du dos ou de la fenêtre
Dommage que le cliché soit complètement sous-ex, on ne vois pas si l'optique est clean
christophe p
Re: Telka IIIb
J'ai mis la même image recadrée et mieux exposée. Mais on ne voit pas bien à gauche.
- karibouh
Re: Telka IIIb
Tout un truc sur les folding (à lire car très utile) :
http://35mm-compact.com/photographie/re ... olding.htm
http://35mm-compact.com/photographie/re ... ding-2.htm
http://35mm-compact.com/photographie/pr ... essais.htm
Pour la fuite de lumière : il y a de forte chance que ce soit le soufflet. Ouvres le boitier et regardes dans le boitier pour voir s'il n'y a pas des arrivées de lumière.
christophe p
Re: Telka IIIb
Et la sur ou sur-exposition en haut à gauche ? On dirait une trace de soufflet, mais pourquoi si c'est une ombre, est-ce mieux exposé que la photo entière ?
Marc
Re: Telka IIIb
Pour vérifier l'étanchéité du soufflet, le mieux c'est de déclencher un flash a l'intérieur du boîtier ouvert et d'observer l'extérieur dans le noir, la moindre petite fuite devient alors un point brillant bien visible.karibouh a écrit :Pour la fuite de lumière : il y a de forte chance que ce soit le soufflet. Ouvres le boitier et regardes dans le boitier pour voir s'il n'y a pas des arrivées de lumière.
Cordialement
Marc
christophe p
Re: Telka IIIb
Merci pour votre réponse.
J'ai regardé à la lampe torche plutôt qu'au flash, dans le noir, pendant plusieurs minutes en le tournant et le retournant : le soufflet est complètement étanche.
Mais si j'avais trop de lumière, les tâches seraient surexposés donc noires, pas blanches ? C'est sans doute le développement qui est en cause, non ?
Le truc le plus bizarre reste le rectangle plus sombre sur la gauche, sur toutes les photos.
Par contre mon film 120 s'est enroulé sur une bobine 620, il n'y a aucun rapport ? (décallage du film ?)
Merci encore.
Merci encore.
- Gwy
Re: Telka IIIb
Oui, sur le négatif
La bande à l'air d'avoir la même densité que le bas de l'image, donc je persiste pour un trou, probablement du même côté que la bande. Une partie de l'appareil fait écran à l'entrée de lumière parasite et laisse cette bande mieux exposée
Oui, sur le négatif
argnumpho
Re: Telka IIIb
Bonjour,ayant utilisé pendant quelques années un telka III b ,cet appareil pouvait utiliser les films 120 et 620. De plus deux axes étaient livrés afin de pouvoir faire des images 28/40 sur film diapo K828 dont la fabrication a été arrêté vers 1965. une petite fenêtre se glissait devant le viseur pour correspondre au petit format.L'obturateur allait de la pose jusqu'au 300eme de seconde . je l'ai acheté neuf en 1964 mais je crois que la fabrication était arrêté.Excellent appareil dont je me servais pour faire des reportages de mariage .
Montsouris
Re: Telka IIIb
Bonjour et bienvenue
Pour info ce sujet datant de 4 ans ,je pense que les intervenants ont trouvé des réponses à leurs problèmes
Effectivement les Telka III étaient de superbes folding 6x9 , chaque appareil était accompagné d'un film test exposé en usine afin de prouver la qualité de l'objectif !
Concernant les bobines Bantam 828 , il me semble que la production a seulement cessé chez Kodak dans les années 80 .
Ce format pouvait également être utilisé sur certains Semflex ou Royflex afin de pouvoir utiliser le film Kodachrome indisponible à l'époque en bobine 120 , et ainsi obtenir des diapos projetables avec un projecteurs 24x36 mm malgrés une focale plus adapté aux portraits qu'aux paysages sujet de prédilection du Kodachrome .
