Raffraîchissement de mémoire...
- SebC
Hello. Je vous soumet mon (petit) problème: je vais certainement (si je retrouve ma cuve et mes spires...) me remettre au dev n&b (pas au tirage, pas la place) après avoir mis la main sur une Tmax prise par ma copine il y a un temps certain. Le souci, c'est que j'ai arreté le lab vers 17 ans, et que j'en ai 37... Je me souviens bien de la "technique" pour les dilutions (mon révélo à l'époque était à 1+50, ou un truc comme ça), donc ça, c'est bon, je me souviens aussi des 4 ou 5 petits coups sur le cul de la cuve pour chasser les bubulles, et c'est là que ma mémoire flanche: touillage rotatif avec le petit manchin plastique pendant 15-20 secondes, puis rotation tête en haut-tête en bas de la cuve pendant 1 minute, re-tapotage du cul de la cuve sur le plan de travail, repos 1 minute, re-rotation tête en haut-tête en bas de la cuve pendant 30 secondes, re-repos de la cuve pendant 1 minute après re-tapotage du cul, et ce jusqu'au temps préconisé en fonction du révélo, de la sensibilité, du film et de la température. Vidage, bain d'arrêt avec rotation tête en haut-tête en bas de la cuve environ 5 fois, vidage, rinçage à l'eau, bain d'arrêt (mais je ne sais plus combien de temps), rinçage à l'eau claire, agent mouilant, ouverture de cuve et sechage.
C'est bien ça?
Merci.
Seb qu'a la mémoire qui flanche...
C'est bien ça?
Merci.
- karibouh
Re: Raffraîchissement de mémoire...
En général :
- agitation constante pendant la 1ère min
- retournement toutes le minutes ou 30sec pendant 5 à 10sec selon la fiche technique du film ou du révélo jusqu'à la fin du temps
- bain d'arrêt durant 30 sec
- fixateur comme pour le révélo pendant 10min
Tout le reste (tapotage de la cuve, rinçage) c'est bon.
- SebC
Merci, yapluka, comme on dit. Encore que je ne sais plus où j'ai "rangé" ma Paterson...
- SebC
Bon, je remonte mon post, encore un trou de mémoire, sur les dilutions, cette fois. Par exemple 1+50, c'est bien 1 dose de chimie pour 49 doses d'eau? Par ex. 1+4 pour 300 ml, c'est 300/5=60, soit 60ml de chimie à diluer dans 300-60=240 ml d'eau?
C'est fou ce qu'on oublie en 20 années...
Merci.
Merci.
- Habib
1+4 c'est bien ce que tu decris a savoir 1 dose pour 4 doses donc il en est de meme pour 1+50 qui correspond a 1 dose pour 50 doses
Cependant 1+49 ou 1+50 c'est kif kif bourricot.
Modifié en dernier par Habib le lundi 28 décembre 2009 12:54, modifié 1 fois.
- Mathieu M
10 mn de fixage ça me semble long quand même.
- SebC
1 dose de chimie pour 4 doses au total (chimie et eau)Habib a écrit :1+4 c'est bien ce que tu decris a savoir 1 dose pour 4 doses donc il en est de meme pour 1+50 qui correspond a 1 dose pour 50 doses
C'est bien ça donc... ma mémoire flanche, aïe aïe aïe.
Merci.
- Gaetan R.
1+4 ca signifie que pour 5 doses de produit final tu as une dose de chimie + 4 doses d'eau
Mais à 1+50 ça change pas grand chose de faire du 1+49
- numérix
ça dépend du type de fixateur, si il est acide ou si il est rapideMathieu M a écrit :10 mn de fixage ça me semble long quand même.
par exemple l'ancien fixateur rapide ilford hypam c'est 2mn à la dilution de 1+4
ilford IF2 qui est un fixateur acide, c'est 15mn utilisé pur
- SebC
Certes, mais je continue de penser qu'il aurait été plus clair de mettre 1 sur 50 ou 1+49 si c'est pour obtenir 50 doses. D'accord 1+49 ou 1+50, ça ce vaut peu ou prou, mais 1+3 et 1+4, ce ne doit pas donner un résultat vraiment identique...Habib a écrit :Cependant 1+49 ou 1+50 c'est kif kif bourricot.
- Habib
1+4 c'est 5 doses
1+19 c'est 20 doses
1+50 c'est 51 doses
le premier est la dose de produit le deuxieme est la dose d'eau
x + y avec x=produit et y=eau
1+19 c'est 20 doses
1+50 c'est 51 doses
- SebC
Oooooooooops! contradictions. Je pensais que pour 4 doses de produit final, il y avait 1 de chimie et 3 d'eau.Gaetan R. a écrit :1+4 ca signifie que pour 5 doses de produit final tu as une dose de chimie + 4 doses d'eau
- SebC
Ok! je m'étais fourvoyé. Merci à mes sauveurs, j'allais faire une grosse bêtise.
Amitiés sincères.
Seb.
Amitiés sincères.
Seb.
- daouar
C'est pourtant simple, c'est comme pour le pastis
- Applejo2000
1+4 pour le pastis OK.C'est pourtant simple, c'est comme pour le pastis
Mais 1+49 ou 1+50
Tu pourras reprendre la route au bout du 3ème sans te soucier des gendarmes
- chriscard
le temps de fixage dépend du film et de l'age du fixateur, avec du neuf de 2 à 4 min. faut bien que la pellicule perde son voile magenta, apres ce temps dans le fixateur tu peux ouvrir ta cuve et regarder et prolonger/remuer ou pas
au lavage, j'ajoute en tout dernier de l'agent mouillant, c'est très calcaire chez moi. l'agent mouillant c'est juste du produit de vaisselle liquide non concentré, quelques gouttes suffisent.
