Problème Canonet QL19
Canonette
Message par Canonette »
Je viens d'acheter sur Ebay un canonet QL19, mais qui me semble poser problème...Tout d'abord, je ne vois pas le rideau de l'obturateur, le diaphragme s'ouvre ou se ferme selon le temps indiqué, mais pas de rideau...Ne connaissant absolument rien à cet appareil, je me demande si c'est normal?
D'autre part, il se bloquait en position A (pas possible de déclencher ni d'armer), et l'aiguille du pose-mètre ne bougeait pas (restait en haut) mais à force de tester, il a l'air de se "débloquer" de ce point de vue là.
L'appareil semble comme neuf, peut-etre n'a-t-il pas été utilisé pendant longtemps?
Je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui ne va pas, peut-etre auriez-vous des pistes? (c'est pour un cadeau...et l'appareil est vraiment beau je voudrais trop qu'il fonctionne!)
Un grand merci à vous! :D
valAa
Re: Problème Canonet QL19
Message par valAa »
Les canonets n'ont pas de rideaux : il s'agit d'un obturateur dit central, dans l'objectif. Cet obturateur ressemble à un diaphragme. Tout semble donc normal de ce côté là.
en position A l'appareil a besoin de piles pour mesurer la lumière. Si la mesure ne donne rien (pas de piles, ou lumière trop faible, ou trop forte) -> pas de déclenchement.
Donc plusieurs pistes, en supposant qu'il y ait bien une pile dans l'appareil
- la pile est morte
- la pile est bonne mais les contacts du logement sont oxydés
- tu fais tes tests dans un endroit trop faiblement éclairé, ou en ayant choisi une vitesse d'obturation trop rapide
- panne électronique
PS : as-tu lu la notice http://35mm-compact.com/manuels/canonetql17-fr.htm ? :wink:
Modifié en dernier par valAa le jeudi 17 décembre 2009 0:14, modifié 3 fois.
chriscard
Message par chriscard »
je suis pas spécialiste des appareils photos, mais ca semble être un obturateur à iris, donc pas de rideau, c'est normal.
pour le reste, je ne sais pas.
Canonette
Merci beaucoup pour les réponses!
Bon, déjà le rideau ok, je ne savais pas...
La pile est toute neuve. Vu qu'il fait nuit, j'ai pointé l'onjectif directement sur une lampe, en réglant l'appareil à 800 asa, ouverture maximale et temps de pose le plus long, et l'aiguille reste en haut (donc sous-exposé, si j'ai bien compris), meme chose si je fais le test en sens inverse. Pour le blocage en position A, pour l'instant il ne se bloque plus (mais ça m'inquiète!). J'essaierai demain en lumière du jour pour voir ce qu'il se passe. Merci encore, bonne nuit à vous!
chriscard
ici le manuel:
en mode A, si c'est sous-exposé ou sur-exposé, l'obturateur ne fonctionne pas
en mode Manuel je sais pas
Canonette
Ok, bon ça n'a plus l'air de bloquer sauf qu'il ne veut pas déclencher effectivement si l'indicateur est dans le rouge (et ce meme en plein soleil, donc je ne comprends pas). Bref j'attends de développer une pellicule pour voir... :?
chriscard
c'est "normal" qu'il bloque dans le rouge, il est conçu comme ca selon le manuel d'utilisation
Canonette
Oui j'ai bien compris, mais meme au grand jour, sans conditions particulières de surex ou sous-ex, il se bloque parfois...Je vais tester avec une pellicule déjà pour y voir plus clair!
chriscard
Canonette a écrit :Oui j'ai bien compris, mais meme au grand jour, sans conditions particulières de surex ou sous-ex, il se bloque parfois...Je vais tester avec une pellicule déjà pour y voir plus clair!
ok, pardon... :oops:
Canonette
Y'a pas de mal! (j'y comprends rien non plus donc...) :D
christophe p
Message par christophe p »
Il faut gratter les contacts de la pile et ça peut marcher (avec vinaigre et tournevis par exemple)
Canonette
Merci bieng, je vais essayer!
chriscard
Canonette a écrit :Merci bieng, je vais essayer!
ya un suspense insoutenable dans ce post, je me réjouis de savoir la suite
christophe p
On a hâte au lever de rideau (pardon, de lamelles)
