objectifs d'agrandisseur
chriscard
Message par chriscard »
j'ai un vieux Liesegang uni rax II, j'ai deux objectifs:
1) un 80mm monté sur une platine
2) un 50mm sans platine avec une bague
en 6x6 j'utilise le 80mm qui va très bien
en 24x36 je fais des 30x40cm avec le 50mm, mais deux problèmes:
a) ca vignette
b) c'est pas parallele, l'image est à moitié nette
ma question: est-ce qu'avec n'importe quel 50mm ca va vignetter ?
si je trouve une platine, est-ce que ca sera plus parrallele ?
où trouver le bon objectif 50mm ?
sinon je suis prêt à acheter ou récupérer un vieil agrandisseur.
Re: objectifs d'agrandisseur
Peut-être que tu peux utiliser les deux objectifs sur la même platine si le pas de vis est le même.
Et puis il n'y a pas de problème à utiliser le 24x36 avec un 80mm, je le fais depuis plus de 30 ans. Il faut seulement monter la tête plus haut pour avoir le même format d'image.
et en utilisant le 80mm tu résous ton problème de vignettage car tu restes plus loin des bords de l'objectif.
chriscard
xXx a écrit :Peut-être que tu peux utiliser les deux objectifs sur la même platine si le pas de vis est le même.
j'ai peur qu'en démontant le 50mm et que je le remonte je perde sa planéité. Votre avis ?
avec le 80mm j'arrive pas à faire du 30x40, l'agrandisseur monte pas assez haut.
Papouleu
Message par Papouleu »
La planeité de l'objectif se règle par la platine inférieure du soufflet sur laquelle se fixe l"objectif. Elle doit être strictement parallèle au corps de l'agrandisseur, dont l'axe lui-même doit être vertical. Changer d'objectif ne doit pas modifier les choses.
chriscard
Papouleu a écrit :La planeité de l'objectif se règle par la platine inférieure du soufflet sur laquelle se fixe l"objectif. Elle doit être strictement parallèle au corps de l'agrandisseur, dont l'axe lui-même doit être vertical. Changer d'objectif ne doit pas modifier les choses.
avec le 80mm ca va très bien mais il a une platine, pas le 50mm qui a une bague, ou alors c'est l'objectif qui a un problème ?
edit: la platine s'adapte parfaitement à l'agrandisseur, alors que la bague est pas faite pour cet agrandisseur.
Papouleu
Il suffit de dévisser le 80mm de la platine, le 50 de la bague et de visser le 50 sur la platine. S'ils ont le même diamètre cela devrait aller.
Mais je pense que le 80mm à un pas de 25mm et celui de 50 un pas de 39, vu la différence de taille, ce qui rend le second incompatible avec la platine.
chriscard
oui, je sais pas où trouver une platine...
Papouleu
Ne peux tu pas en bricoler une sur le modèle de l'original? Le plus compliqué est le pas de vis mais ça doit pouvoir se faire, je pense.
chriscard
je je... heu suis nul en brico, surtout trouer des objets :roll:
Papouleu
Tu n'as pas dans tes connaissances un mecano qui te filèterait un pas de vis de 39mm dans une plaque d'acier?
sinon il te reste les annonces ebay pour trouver un petit agrandisseur pour le 35mm. Un axomat 5 de Meopta fera l'affaire pour pas cher.
chriscard
Papouleu a écrit :Tu n'as pas dans tes connaissances un mecano qui te filèterait un pas de vis de 39mm dans une plaque d'acier?
je regarde les agrandisseurs comme solution. le Liesegang c'était provisoire, mais ca fait 15 ans que je tire avec.
benoit c
Message par benoit c »
si tu ne veux vraiment pas bricoler, tu peux aussi trouver un 50mm au pas de 39 et tu le mets sur la bonne platine. Je fais comme ça aussi : j'ai qu'une platine, j'y fixe l'objectif dont j'ai besoin.
edit : j'ai dit une connerie, ta platine kivabien est en 25... Plus dur à trouver un 50mm de 25...
chriscard
benoit c a écrit :si tu ne veux vraiment pas bricoler, tu peux aussi trouver un 50mm au pas de 39 et tu le mets sur la bonne platine. Je fais comme ça aussi : j'ai qu'une platine, j'y fixe l'objectif dont j'ai besoin.
c'est une bonne idée. faut deja que je mesure la taille de mon 50mm (a vue d'oeil il a l'air plus grand que 25)
benoit c
a vue de nez, ton 80 est un 25
le 50 pourrait bien être en 39, ce qui est la monture la plus courante.
