Différence entre les filtres Cokin et les vissants?
ibraz
Message par ibraz »
Bonjour, j'ai l'occasion d'acquérir deux boites de filtres cokin (différentes couleurs, dégradés, polarisants) pour mettre sur un porte filtre que je possède.
J'aimerais savoir si il y a une différence qualitative par rapport aux filtres vissants.
Merci d'avance pour les réponses!
janot
Re: Différence entre les filtres Cokin et les vissants?
Message par janot »
S'ils sont en bon état (non rayés) il n'y a pas une grosse différence de qualité avec des filtres "verre" (les Cokin sont en "verre organique").
Avec tous ces accessoires, il faut diaphragmer modérément (max 8-11) si ils sont rayés et dans ce cas aussi se méfier avec les objectifs grand angle, l'angle de champ est plus large et on voit plus les défauts (s'ils existent je le répète !)
méfie toi en 24.36 tu as du vignettage en dessous de 35mm pour les filtre cokinA
je le sais je me suis fait avoir :evil:
mais bon c'est léger alors je fais gaffe...pas envie de racheter pour 100 eros de filtre
Vernis1874
Message par Vernis1874 »
Pour le vignetage idem, c'est à cause du porte filtre qui décale vers l'avant.
Sinon, J'ai toujours un polarisant Cokin dans ma sacoche avec deux bagues d'adaptations qui correspondent à mes objectifs diamètre 55 et 52.
En plus, Je me suis fait un pare-soleil en carton noir que j'emboite pour rallonger celui d'origine car je le trouve trop court.
ibraz
Message par ibraz »
Merci pour les infos!
Pour le vignettage, je n'ai rien remarqué avec un 28mm quand j'avais utilisé le seul filtre que je possède (net au centre, flou autour) donc j'imagine que ce sera bon avec les autres filtres aussi?
Sinon, niveau flare ça se comporte comment? il faut éviter les situations à risque (contre jour, spot lumineux etc) ?
Ou bien il n'y a pas plus de précautions à prendre qu'avec des filtres vissants?
chriscard
Message par chriscard »
ibraz a écrit :Merci pour les infos!
ca ajoute une couche de verre que la lumière doit traverser
ibraz
Message par ibraz »
ça je m'en doute bien :)
Mais pour ce qui est des reflets etc, pas de problèmes particuliers par rapport à un filtre vissant où il n'y a pas de reflets sur la face du filtre qui est du coté de l'objectif?
Jehan
Message par Jehan »
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 21:06, modifié 1 fois.
ibraz
Message par ibraz »
Merci pour le conseil, je vais voir comment je peux fabriquer ça...
Ca va sûrement finir en recyclage de chaussette ou travaux manuels avec le petit frère :lol:
Et ça se voit dans le viseur ou pas quand il y a des reflets?
Jehan
Message par Jehan »
PhilB
Message par PhilB »
Je me suis servi pendant longtemps de filtres Cokin notamment un polarisant circulaire placé dans le porte filtre,dégradés.....
Aucun problème de qualité,des essais ayant été faits à l'époque dans des revues ,perso pas de différence de qualité visible.
Pour le vignetage pas de problème jusqu'à 28/24mm après un 20mm et plus exige une très petite monture de filtre même pour des filtres classiques.
Donc si prix intéressant tu peux y aller sans problème.
Pour le pare soleil j'ai toujours mis celui fourni par Cokin qui se monte sur le porte filtre,simple avec les grands angles(sauf mon20),double en normal et télé.
Côté flare un bon réflexe appuyer sur le test de profondeur de champ , rester raisonnable et/ou faire plein d'essais avec différents angles.
Il y a maintenant plein de copies made in China,là je ne sais pas ce que ça vaut ,pour le pare soleil et porte filtres surement pas de problème pour les filtres?????
ibraz
Message par ibraz »
Merci pour ce topo PhilB.
25€ port compris pour 14 filtres et deux adaptateurs pour la monture vissante du porte filtre, ça me semble raisonnable, je crois que je vais craquer.
je précise ue mes remarques sont valable pour un 24mm et unb porte filtre A
avec un P c'est surement différent
janot
Message par janot »
La gamme P est beaucoup plus intéressante avec les objos modernes qui ont souvent une grosse lentille d'entrée...
J'ai plein de A, mais aujourd'hui je n'achète plus que des P d'occase !
PhilB
Message par PhilB »
J'avais du A,le matériel dont je me servais était de l'Olympus.
M'étant relu j'ai un doute sur le double paresoleil avec un 50mm ,il faudrait essayer et voir dans le viseur avec le test de rpofondeur de champ.
25 euros c'est pas cher dans l'absolu mais il ne faut pas être pressé il y en a souvent sur la baie.Je ne sais pas si ça existe encore en neuf.
Perso j'en ai récupéré pas mal avec des boitiers achetés aux puces certains comme neufs, mais pas remis en service à ce jour.
Il faut je pense bien savoir ce qu'on veut faire avec les filtres hormis les filtres pour le noir et blanc,les polarisants et les dégradés qui servent eux souvent.
Cokin avait un nombre incroyable de références mais souvent après essai ils restaient au fond d'un tiroir surtout ceux à effet marqué mais bon à chacun ses goûts et envies.
feanolas
Message par feanolas »
Ca reste incontournable pour les filtres dégradés: les filtres vissants obligent à mettre l'horizon au milieu!
D'accord avec PhilB, ceux qui sont vraiment très utiles sont les dégradés.
Pour les polas et les filtres N&B, ça permet surtout de limiter les dépenses (un filtre, plusieurs diamètres d'objectifs)
ibraz
Message par ibraz »
Oui, le but de cet achat est bien sûr de pouvoir adapter les filtres sur plusieurs objos.
D'ailleurs, en parlant de ça vous avez une bonne adrese pour trouver des adaptateurs de diamètre?
Mon porte filtre est en 52mm, j'aiemerais bien pouvoir le mettre sur des objos en 49mm.
Jehan
Message par Jehan »
180446798710
320419455778
ibraz
Message par ibraz »
Nickel! merci!
feanolas
Si tu en veux, j'ai des bagues, des porte-filtres et des filtres série A comme tu les veux, passage en P oblige!
