Olympus IS3000 en panne
- xXx
Deux flocons de neige et mon Olympus IS3000 ne fait plus la mise au point.
L'image dans le viseur reste floue, tant en mode automatique que manuel.
Qui a une idée du possible problème et de ce qu'il faut pour réparer?
LYNX
Re: Olympus IS3000 en panne
Peut être qu'il n'aime pas l'humidité+ le froid ??? Le sec et le chaud va éventuellement lui donner un nouvelle vie ????Moi je passerais, à bonne distance, un sèche cheveux, histoire de ne pas m'aventurer dans du compliqué et de l'aléatoire risqué
- xXx
ça fait 24h qu'il est au sec et toujours pas mieux.
merci pour ton conseil, je vais le mettre à un endroit plus chaud.
LYNX
J'imagine que c'est surtout le zoom (préominent, mais hélas indémontable) qui a pris l'eau et cela a du "affecter" la commande électrique de l'AF ? La commande manuel, j'imagine aussi, n'est pas directe (une bague sur les objectifs interchangeables des réflex) mais électrique aussi via une molette du boitier ???
- xXx
en poussant sur le bouton "PF" les boutons "T" et "W" du zoom servent à la mise au point.LYNX a écrit :J'imagine que c'est surtout le zoom (préominent, mais hélas indémontable) qui a pris l'eau et cela a du "affecter" la commande électrique de l'AF ? La commande manuel, j'imagine aussi, n'est pas directe (une bague sur les objectifs interchangeables des réflex) mais électrique aussi via une molette du boitier ???
consigny
les problemes d' AF etaient les principaux problemes de la serie is (1000.2000.3000) et cela se répare toujours sans probleme . mais il faut les metriser
consigny
les problemes d' AF etaient les principaux problemes de la serie is (1000.2000.3000) et cela se répare toujours sans probleme . mais il faut les maitriser
- xXx
consigny a écrit :les problemes d' AF etaient les principaux problemes de la serie is (1000.2000.3000) et cela se répare toujours sans probleme . mais il faut les maitriser
c'est la première fois qu'il me fait ça en 16ans que je l'ai.
- Armand29
Salut
Je ne connais pas cet appareil , mais si c'est un problème d'humidité , perso j'avais solutionné ce probème en enfermant l'appareil avec un paquet de 300 g de déshydratant et en laissant le tout à température ambiante (compte 1 semaine).
- xXx
merci pour ce truc, je vais essayer.Armand29 a écrit :Salut![]()
- xXx
j'ai essayé, pas mieuxxXx a écrit :merci pour ce truc, je vais essayer.Armand29 a écrit :Salut![]()
- chriscard
enfermé dans une boite remplie de riz pendant une semaine
- xXx
j'vais essayer aussi, merci pour l'idée.chriscard a écrit :enfermé dans une boite remplie de riz pendant une semaine
LYNX
A mon avis, mais je suis peut-être pessimiste, et sans vouloir blesser les bonnes volontés, si on tombe dans les "recettes de cuisine", c'est mal barré pour "réveiller" ton Olympus
Si tu y tiens beaucoup, il va falloir passer, après cette tentative, passer par des mains expertes
Mais j'espère me tromper!
- xXx
l'appareil me plait beaucoup, si je ne parviens pas à le réveiller, je surveillerai l'abbé pour m'en racheter un à pas cher, je pense qu'on peut en trouver car il me semble peu connu, pas apprécié à sa juste valeur et sous-coté.LYNX a écrit :A mon avis, mais je suis peut-être pessimiste, et sans vouloir blesser les bonnes volontés, si on tombe dans les "recettes de cuisine", c'est mal barré pour "réveiller" ton Olympus![]()
Si tu y tiens beaucoup, il va falloir passer, après cette tentative, passer par des mains expertesMais j'espère me tromper!
- chriscard
tu as changé les piles ?
sinon le riz, c'est à faire tout de suite, là ca fait longtemps quand même.
- xXx
pas pensé à changer les piles puisque l'indication it qu'elles sont encore bonnes.
consigny
un moteur af ne se change pas ni avec du riz ni avec tout autre produit j'en suis désolés pour toi
- xXx
Le moteur fonctionne encore mais ne trouve plus la map.
mais je pense que je devrai lui commander un enterrement première classe.
(et être plus prudent dans la neige la prochaine fois)
consigny
il ne trouve pas la mise au point car il est défectueux et donc a changer et rien a voir avec la neige ou autre crois en ma longue expérience
