Remplacer le revêtement d'un Rolleiflex
gardinus
Message par gardinus »
Beaucoup de vieux Rollei ont le revêtement en cuir qui a mal vieilli. Ayant envie de tout faire par moi même, j'ai entrepris de tenter une restauration. Il reste encore des tanneurs dans le Tarn et je me suis mis en quête d'une peau. Celle que je vous montre n'a pas tout à fait le grain "Rollei" elle est de plus un peu épaisse mais depuis j'ai trouvé la copie conforme! Cette matière première est très peu onéreuse car on m'a donné une peau avec des défauts mais vu la taille des pièces à découper, cela ne pose aucun problème. J''utilise des emporte-pièces, un bon cutter et deux gouges de sculpteur. Il faut y passer un peu de temps mais le résultat me semble intéressant. Le plus difficile à faire est le capuchon de visée et la façade. Je me suis servi d'anciennes pièces pour avoir des gabarits.
Voici le résultat. Sur ce 3.5F, j'en ai profité pour supprimer la cellule inopérante car je n'aime pas avoir quelque chose qui ne fonctionne pas.....
Sur cette pièce prête à être découpée, on voit que le cuir est le même que sur les Rollei.
Re: Remplacer le revêtement d'un Rolleiflex
Excellent boulot, bravo !
zacharie
Message par zacharie »
En plus il doit sentir bon !
gardinus
Je viens de refaire le cuir bien usé du dos de mon 2.8F. C'est un dos adapté au presse film en verre, dos avec un "renflement" qui entraîne une plus grande usure du cuir qui avait perdu son grain et sa teinte.
La méthode est la même, cutter, ciseaux et emporte-pièces. Sinon le collage est plus délicat. Il faut bien encoller les deux faces à la néoprène liquide et contrairement aux autres faces de l'appareil attendre le séchage pour appliquer afin que le cuir épouse bien le relief du dos. J'ai eu la chance de trouver une peau assez fine qui a le grain "Rollei"
philip
Message par philip »
beau boulot!
j'ai un 6x6 qui mériterai la meme chose.a qui t'es tu adressé pour la peau?
gardinus
Dans le Tarn où j'habite, il y a la petite ville de Graulhet, capitale de la mégisserie.... Industrie sur le déclin.... hélas! mais il reste quelques artisans...
dirapon
Message par dirapon »
Superbe!
Les emporte-pièces sont relativement courants jusqu'à 10-12 mm. Pour les diamètres plus importants, j'utilise un compas avec pointe sèche + couteau, qui permet de découper un cercle à la mesure:
gardinus
Tu arrives à être précis avec ce type de compas? Le cuir ne glisse pas? J'ai acheté des emporte-pièces de grand diamètre pour mes découpes. jusqu'à 42mm. Un peu onéreux mais efficaces.
dirapon
gardinus a écrit :Tu arrives à être précis avec ce type de compas?
Le fait est que ce compas n'offre pas la même précision qu'un emporte-pièce au diamètre dédié.
Mais si je devais avoir autant d'emporte-pièces que de diamètres de découpes que j'ai été amené à effectuer...
J'effectue donc souvent préalablement une découpe "à blanc", sur une chute dans le même matériau, pour m'assurer de l'adéquation de mon réglage d'écartement par rapport au résultat escompté.
Ti Clic
Message par Ti Clic »
Très beau travail gardinus. Ce doit être un vrai plaisir de tout faire soi-même.
Pour ceux qui ne sont pas aussi adroits ou qui n'ont pas l'outillage qui va bien, reste la solution proposée ici.
