objectif d'agrandisseur pour la prise de vue
Louis Maton
Message par Louis Maton »
Bonsoir.
J'ai deux objectifs d'agrandisseur Rodenstock de 150 mm. Je me dis que je pourrais les utiliser pour me faire une chambre. Mais voilà: ces objectif sont conçus pour être utilisés "à l'envers" et en plan rapproché, pour ainsi dire en macro, lors de l'agrandissement. La mise au point se fait avec le soufflet de l'agrandisseur, mais très près de ceux qui serait le sujet photographié (à l'endroit). (Vous suivez? 8) )
Est-il possible d'utiliser ces objectifs pour la photo ordinaire, ou ne peuvent-ils être que des objectifs à portrait ou pour la macro?
Re: objectif d'agrandisseur pour la prise de vue
Les optiques d' agrandisseur Boyer, Saphir ou Saphir B de ces focales, 150 mm couvrent le format 9 X 12 ( 4 X 5 inch ) et à peu près le 13 X 18 sans mouvements. J' en ai vu sur des chambres en bois Gilles-Faller des années 50. Mais sur une chambre, on peut varier le tirage en avançant ou en reculant le plan-film, comme avec le soufflet de l' agrandisseur, sur un boitier classique, c' est pas possible, et il resterait le problème de l' obturateur, absent sur une optique d' agrandisseur.
Certaines optiques de reproduction à champs plats, comme les repro-Claron, ou encore les G-Claron, sont utilisées sur des chambres.
Louis Maton
C'est vrai que l'absence d'obturateur condamne à travailler avec des films de très faible sensibilité et à des diaphragmes très fermés...
Ces deux objectifs sont remplis de champignons, et même si je les nettoie, ils ne me semblent guère vendables pour cette raison.
Reste donc la chambre maison... Quelqu'un connaît-il un tutoriel ou des plans pas trop compliqués?
geuledebois
Message par geuledebois »
veux tu faire une chambre à portrait ou une chambre technique?
Louis Maton
Il me semble que la chambre technique, c'est ambitieux! :o
Non, quelque chose de simple, quitte, même, à ce que la mise au point soit fixe pour un type d'utilisation. À moins qu'il soit aisé de greffer un soufflet. Un peu comme fait Sténocaméra avec ses sténopés, mais avec un objectif. Se posent alors plein de questions: quelle distance objectif film? Est-ce la même avec tous les objectifs de même focale? Comment bricoler ce qui accueillera le châssis? et avec quelles mesures? Etc...
geuledebois
le plus simple est de faire un montage avec deux boites sans fond qui coulissent l'une dans l'autre une reçoit l'objectif l'autre le dépoli et ton porte film
il faut que la face dépolie soit montée a la même profondeur que ton film
Louis Maton
OK. Une sorte de chambre à tiroir. À moins de monter l'objectif sur une rampe hélicoïdale (trouvée où? faite avec quoi?) ou un support coulissant... Ce serait moins encombrant et moins lourd.
Personne n'a ce genre d'expérience hasardeuse?
geuledebois
tu cherche la distance pour être net a l'infini et tu fait tes deux boites pour que l'une dans l'autre tu retrouve cette distance en coulissant en arrière tu aura les distances intermédiaires que tu pourra repérer sur une échelle tracée sur la boite intérieure....
il te reste a trouver un béret pour l'obturation
