- geant vert
Re: Voigtländer Bessa R....
et pourquoi pas un Bessa L pour le 21 ou le 25mm ?
il ne possède pas de télémètre, mais avec ces focales, l'hyperfocale ça suffit largement
Ramoneur
Je dois dire que j'ai du mal à m'imaginer avec un Bessa L sans télémètre...
Je comprends pas bien l'intérêt de la chose mais bon.
J'ai jamais eu un bessa R entre les doigts, mais je dois dire qu'il commence sérieusement à me faire de l'oeil.
Marre des russeries finalement assez peu fiable, avec des viseurs plus que moyen, et Leica c'est trop cher. Un pote photographe m'a dit avoir bossé avec ce matos, et que c'était vraiment, vraiment bon.
A voir, mais j'aimerais bien en avoir un entre les mains avant de franchir le pas.
- Jérôme
Le Bessa R est un boîtier très attachant : simple, moderne, léger et un côté "cheap" qui permet de le trainer partout (et il est plus résistant qu'il n'y parait !)
De plus, pour un porteur de lunettes, j'aurais tendance à trouver le dégagement oculaire du Bessa également meilleur (mais dans ce domaine , le top c'est le Zeiss !)
Par contre, comme sur le M, il y a une correction de parallaxe (le cadre se déplace vers le bas et vers la droite lorsque l'on rapproche la MaP)
Les objectifs Voigt à monture M peuvent être directement montés sur un M (mais ils ne peuvent pas être montés sur les Voigt à vis, R et L)
Par rapport à un M (pour comparer ce qui est comparable), je trouve le viseur du Bessa R un poil plus clair (mais je n'ai eu qu'un M6 entre les mains).pepeche a écrit : Le viseur Voigtländer est-il aussi clair que celui de Leica ?
Non, le choix des cadres doit être effectué manuellement sur le Bessa (il m'est arrivé ainsi de composer avec le cadre du 50 alors que j'avais monté le 35....... et la photo s'est avérée meilleure que si j'avais effectivement eu un 50 !)pepeche a écrit :
Le système de visée est-il semblable (s'adapte aux différents objectifs) ?
Les objectifs Voigt à vis (M39) peuvent être montés sur les boîtiers à monture M (Voigt ou Leica) via une bague d'adaptation.pepeche a écrit : Les objectifs Voigt... peuvent-ils être utilisés sur les Leica M (et inversement) ?
- peintre-photographe
Je suis fan du Bessa R: j'en ai 2, l'un monté en color skoppar 35mm, l'autre en 50mm; c'est un appareil idéal pour la photo de rue en utilisant aussi pas mal l'hyperfocale; un poil plus bruyant qu'un leica (M6) mais les qualités optiques sont très bonnes...
- Poum
Le R3 a un viseur prévu pour les "longues" focales, avec cadres 40 mm, 50, 75 et 90. Le R4 est prévu pour les courtes focales, cadres 21, 25, 28, 35 et 50 (il me semble). Donc si tu veux un 21 mm et un 90, il te faudra deux boîtiers.
A part ça la base télémétrique est plus courte qu'un Leica M. Le viseur est très clair, meilleur que mes M2 (qui ont vécu, ceci dit). Je ne saurais pas comparer à un M6 TTL.
La compatibilité des objectifs Voigtländer est totale avec les Leica, sauf certains objectifs rentrants avec le M5 et le CL (ils risquent de toucher la cellule). D'ailleurs l'inverse pose aussi problème, il ne faut pas rentrer les Elmar 5cm sous peine de toucher l'obturateur qui est plus en avant sur les Bessa.
Attention à l'électronique des R2A, R3A, R4A: j'ai eu un souci (pris sous garantie heureusement) d'obtu qui ne déclenchait pas, et apparemment je n'ai pas été le seul. En général un bon coup sous la semelle le débloquait, mais c'est peu compatible avec la philosophie du boîtier: la photo instantanée...
