Flash Metz 45 CL-4
boby
Flash Metz 45 CL-4
Message par boby »
je viens d'acheter ce flash et essaye de le faire fonctionner avec mon 500CM.
Je viens de mettre les piles dans le compartiment et de faire un test au niveau de l'éclair mais rien ne se passe, pourtant j'ai le voyant qui est bien éclairé en mode auto.
quelqu'un utilise t-il ce flash ici et est-ce que quelqu'un peut me dire comment l'utiliser avec l'Hasselblad en synchro?
j'ai également eu avec le flash une "optical slave" genre de petite ampoule, à quoi ça sert?
merci beaucoup
désolé pour les questions stupides :oops:
PhilB
Re: Flash Metz 45 CL-4
Message par PhilB »
Bien que n'ayant ni ce flash ni un Blad je pense qu'il te faut relier avec un cable de flash ,le Metz et le contact flash situé sur l'objectif,l'obturateur étant central donc dans l'optique.
Pour "l'optical slave" c'est je pense un flash esclave c'est à dire qu'il se déclenche quand le flash principal relié au boitier se met en marche.
Normalement il se visse dans le culot d'une lampe normale compatible.
Fais un essai de vissage dans une lampe de chevet au culot correspondant après être sur que le contact n'est pas mis.
Si ça colle tu mets le contact à la lampe et déclenche à vide ton Metz.
Ca doit déclencher le flash esclave.
C'était vendu à la fin des années 80 si mes souvenirs sont bons.
Prudence néanmoins au niveau manipulations électriques.
boby
Message par boby »
merci Philb
oui j'ai bien le cable pour le relier sur l'objectif
le truc c'est que je voudrais faire un essai à vide au niveau de l'éclair
je croyais qu'on pouvait le faire en appuyant sur le petit éclair à l'arrière du flash mais rien ne se passe
et je ne trouve pas comment changer de mode "auto" TTL" "Man" "Wind" :cry:
antipatr
Message par antipatr »
en lisant le manuel peut-être...? D'aucun appelle çà : RTFM (Read That Fucking Manual) :D
Si vous ne l'avez pas, il est disponible ici : http://www.metz.de/en/photo-electronics ... blitz.html
boby
Message par boby »
oui oui je l'ai lu avant de poser ma question :wink:
feanolas
Message par feanolas »
Sur le 60, c'est une molette sur l'arrière qui permet de choisir le mode (TTL, auto avec les different diaph, manuel avec choix de la puissance sur la grosse molette sur la tête). je ne sais plus comment ça marche sur le 45, mais ça ne doit pas en être très éloigné. A noter qu'il est possible de bloquer cette molette avec le curseur désigné par une clef.
Pour l'essai du flash, c'est le bouton... il n'y en a qu'un!
geuledebois
Message par geuledebois »
moi j'ai le 45 ct, l'ancêtre.... bien sur :D
si ton flash ne déclenche pas avec le petit bouton "open flash"
vérifie le positionnement de tes piles....
si tu as un voltmètre sur le calibre continu tu vérifie la tension elle dit être de 9v ou moins.
l' "optical slave" est un déclencheur optique qui permet, lorsque l'on utilise plusieurs flash, de les synchroniser le boitier est relié a un " flash maitre" qui déclenche les autres flash commandé par ton accessoire qui est une cellule réagissant a l'accroissement de lumiére....
excuse moi de repondre si tard mais je faisait un remake des vieux de la vieille avec un copain que j'avais arraché à sa maison de retraite.... :D
