Problème flash 3500xi et Minolta 700si
sovietcamera
Message par sovietcamera »
ça marche moins bien que les Zenit ces bestiaux la !! :) :)
Lorsque je monte ce flash sur ce boitier , plus rien ne marche, plus d'AF et impossibilité de déclencher :( :( :(
Je n'y comprends rien de rien.
Merci de m'aider avant que je propulse cet engin sur le mur de mon garage !!! :twisted: :twisted: :twisted: :roll:
DidiMinolta
Re: Problème flash 3500xi et Minolta 700si
Message par DidiMinolta »
Le mien marche super bien. Ton flash n'aurait pas un petit souci?
Quand tu pousses sur la touche P c'est toujours pareil?
Si tu changes de canal (dans le compartiment des piles) c'est toujours le même problème ?
sovietcamera
Même si je change de canal à l'intérieur du compartiment flash, le 700si bloque ...
Par contre ce flash fonctionne avec le 7xi, le 600si classic et le 8000i .
Y aurait il une manipulation malencontreuse avec le 700si ? Malgré l'appuie sur la touche P ( surnommée touche panique ) rien n'y fait.
Tout cela est bien mystérieux .
DidiMinolta
C'est effectivement bizarre je ferai une petite recherche dans mon bouquin. Réponse en fin de soirée :wink:
sovietcamera
DidiMinolta
Salut.
Pas trouvé grand chose, seulement qu'avec certains objectifs longue focale, l'autofocus peut ne pas fonctionner si le contraste de la scène n'est pas suffisant. Comme il est paramétré, priorité à la mise au point, dans ce cas tout est bloqué. Il n'est pas possible de le paramétrer priorité au déclenchement, comme sur le 800si. Il m'est déjà arrivé de devoir démonter l'objectif et de le remonter, pour que l'autofocus fonctionne.
Si tu le mets en mode MF, fonctionne t-il ?
sovietcamera
J'essaie demain et je te dis ça.
Encore merci de ton aide.
Slipsale
Message par Slipsale »
Malheureusement, dans ton cas, je crains que ton flash ne soit défectueux. Heureusement, un 3500xi se trouve pour à peine 10 euros (voir moins) de nos jours. :D
sovietcamera
Slipsale a écrit :Malheureusement, dans ton cas, je crains que ton flash ne soit défectueux. Heureusement, un 3500xi se trouve pour à peine 10 euros (voir moins) de nos jours. :D
Je ne pense pas car il fonctionne sans soucis avec un 8000i et un 7xi...
M'enfin tout est possible. :)
sovietcamera
J'ai démonté et remonté l'objectif, changé de canal à l'intérieur du flash et .... Rien de rein ça ne marche toujours pas ... Pas grave ce sera un reflex privé de flash et pis c'est tout !!! :D :D
