Bonjour.
J'en appelle aux lumières de certains d'entre-vous. Je viens de rentrer un Ricoh 500G qui présente les PB suivants:
- mousses HS, pas de soucis j'ai ce qu'il faut
- celulle muette malgré une pile neuve (fil coupé?)
- bloc avant (bague de mise au point et partie celulle) avec un jeu très important
d'ou les questions suivantes, comment atteindre les fils de la celulle (logement de pile sous la semelle) et comment démonter le bloc avant pour (je pense que le pb vient de là) resserer la ou les vis de maintien.
D'avance merci
Ricoh 500G
LEVIET
- Intéressé
- Armand29
Re: Ricoh 500G
Salut
J'ai un 500GX , donc idem pour le montage.
Tu pourras atteindre la vis de maintien du bloc optique en devissant la bague plastique cranté , qui est entre le bord interne en alu et le bloc plastique badgé "color rikenon etc..."
Fais attention cette bague est difficile à desserrer et fabriquée dans un plastique relativement tendre .
Il te faut absolument un Spanner
LEVIET
- Intéressé
Re: Ricoh 500G
Bonjour.
Les résidus de mousse ont été enlevés, le bloc avant refixé (merci à Armand 29) et la celulle fonctionne à nouveau. Il ne me reste plus qu'à poser des mousses neuves. Par contre il manque une des "oreilles" en plastique noir servant à manipuler la bague des vitesse, si un forumeur avait ça à me céder cela serait super.
Sur ce: BONNES FETES!!!!
LEVIET
- Intéressé
Re: Ricoh 500G
Bonjour.
N'ayant pas eu de réponses sur la possibilité de trouver chez un forumeurs "l'oreille" manquante sur la bague des vitesses j'ai fait comme Mael (je ne jettes rien des morceaux ou pièces d'épaves) une recherche dans mes boites de vielles pièces d'appareils morts au champ d'honneur (mais je doit être loin d'avoir son stock) j'ai trouvé deux oreilles de remplacement plus longues (pas gênant) mais surtout plus hautes, 6mm au lieu de 1,5mm, meilleur pour la préhension. Deux vis inox provenant d'une épave d'objectif, percage des oreilles bien dans l'axe, mise à longueur des vis (trop longues je n'avais plus que la pose B, le 1/8 & le1/15) et voilà il tourne comme une horloge. Pour l'esthétique masquage et peinture du chassis en noir car la peinture d'origine était trop écaillée. Mousses neuves et y'a pu qu'à.
- Poum
Re: Ricoh 500G
Félicitations! Tu ne seras pas déçu par cet appareil qui produit de très belles images.
