flash agfalux km 6880 pour agfa silette LK (1968)
nique[ON]
Message par nique[ON] »
Je viens de récupérer ce flash agfalux sur une brocante :
Savez vous si il est encore possible de trouver des ampoules pour ce type de flash ?
J'ai trouvé un agfa silette LK, pensez vous que ce type de flash s'adapte ?
Connaissez vous ce type d'appareil ? Avez vous des exemples de photos prises par celui ci ? Je n'ai rien trouvé sur internet :(
Merci d'avance !
geuledebois
Re: flash agfalux km 6880 pour agfa silette LK (1968)
Message par geuledebois »
les ampoules de flash ont totalement disparues pour ce type de flash amateurs .....
dans un premier temps par les "flash cubes".
puis par les flash électroniques plus fiables et économiques à l'usage, produisant moins d'ultra violet dangereux pour les yeux mais indispensables avec les pellicules orthochromatiques
Les ampoules, on en croise de temps en temps en brocante mais les piles et les condensateurs ...
Sinon, la seule limitation pour l'emploi des flashes anciens sur les appareils d'époque dépendent de la connexion : certains flashes ne se branchent que par le sabot ou que par une prise coaxiale et certains appareils n'ont que l'un ou l'autre.
geuledebois
les mode de synchronisation pour le magnésium et l'électronique sont différents: les prises magnésium font contact avant l'ouverture de l'obturateur pour permettre la mise a feu et avoir l'ouverture maximum de l'obturateur au maximum de la combustion ces prises sont marqué M
pour les flash électroniques la durée de l'éclair est extrêmement rapide la synchro se fait au départ du deuxième rideau .
les obturateurs centraux permettent une grande souplesse pour régler l'équilibre ambiance - flash
ALambix
Message par ALambix »
geuledebois a écrit :les mode de synchronisation pour le magnésium et l'électronique sont différents: les prises magnésium font contact avant l'ouverture de l'obturateur pour permettre la mise a feu et avoir l'ouverture maximum de l'obturateur au maximum de la combustion ces prises sont marqué M
Pas totalement d'accord avec toi Gueuledebois. Le flash électronique est déclenchée quand le 1er rideau arrive en bout de course (totalement ouvert).
La preuve en est que si tu utilises un temps très long sur un sujet mobile avec départ du flash "classique", la partie floue du sujet sera en avant de la partie fixée par le flash. SI par contre ton boitier et ton flash permettent la synchro 2ème rideau (qui a été une option assez chère à une époque), la partie floue précèdera la partie nette.
geuledebois
effectivement, tu as raison :D
nique[ON]
Merci pour vos réponses.
Il va donc être compliqué d'utiliser ce type de flash, d'autant plus que chaque ampoule est utilisable 1 ou deux fois je crois..
Je vais essayer alors d'utiliser un flash électronique, si ça s'adapte ?
merci !
UNE fois
janot
Message par janot »
eric.c a écrit :UNE fois
Et on la jette...C'est pas très écolo :lol:
Il y a un long filament avec en magnésium (crois-je) qui brule instantanément lors de la mise sous tension. ça chauffe tellement que ça déforme le verre de l'ampoule (attention ou on met les doigts)
Il y a quelque temps, je faisait une démo à Soviet d'un de mes flash qui n'a pas besoin de pile (une magnéto charge une capa) en lui expliquant que, malheureusement, la capa était morte et que le flash ne marchait plus.
En disant cela, j'avais actionné la magnéto, armé le Foca qui était sous le flash et déclenché ... Il était pas en panne du tout ce flash.
Il nous a fallu un bon quart d'heure pour ne plus voir de ronds bleus ou blanc dans tous les coins
nique[ON]
Pensez vous qu'il serait possible d'adapter un autre type de flash, plus récent ?
nique[ON]
Pour info, j'ai testé avec un flash électronique, ça fonctionne parfaitement !
Apparemment, il n'y a qu'un seul contact avec le flash donc on peut adapter tout type de flash :)
Mathieu M
Message par Mathieu M »
eric.c a écrit :
y'a pas à dire ils avaient de la gueule ces flashs.
En plus ça peut servir de poêle à frire de secours en cas de besoin...
nique[ON] a écrit :Pour info, j'ai testé avec un flash électronique, ça fonctionne parfaitement !
Que ça flashe, c'est sur, que ça flashe au bon moment, ça l'est moins.
La synchro X a été inventée pour laisser le temps à l'obturateur de s'ouvrir avant l'éclair (le flash électronique est plus rapide que l'inflammation du magnésium des anciennes ampoules)
Celui là est pas mal aussi
nique[ON]
Mais la synchronisation X, ça n'est pas quand le flash est exactement en même temps que l'ouverture de l'obturateur ?
Donc pour mon cas, rien ne me dis que le flash se fait au bon moment.. :( bon on verra bien au développement !
svanlierde
Message par svanlierde »
La Silette LK est prévue pour l'usage d'un flash électronique, donc, à moins d'une panne, ça doit fonctionner - et à toutes les vitesses.
Pour ce qui est des résultats, ne t'attends pas à monts et merveilles. C'est un appareil familial moyen-bas de gamme (objectif basique, obturateur et cellule limités, pas de télémètre...) qui donne des 9x13 propres, mais guère d'avantage. Maintenant, avec ce genre d'engin, on ne peut qu'avoir de bonnes surprises... :wink:
