Nikon F55 : pousser de la pelloche
P'tit Lu
Message par P'tit Lu »
B'soir !
En attendant que je change les mousses du A1, j'utilise un Nikon F55 sur lequel il n'est pas techniquement possible de définir manuellement l'ISO avec laquelle je voudrais travailler. J'aimerais donc bien savoir comment l'appareil fait pour déterminer la sensibilité de mon film ?
J'avais pensé au code bar qui se trouve sur la cartouche, ou tout du moins ce qu'on trouve à côté (des bandes grises et noires). Dans ce cas là il serait facile de gruger l'appareil en collant dessus un code de 1600 ISO...
Je ne sais pas trop, il faudrait juste essayer une fois pour trouver le truc. Si vous avez des informations concernant ces fameuses cartouches ou des suggestions, n'hésitez pas :wink:
Modifié en dernier par P'tit Lu le mercredi 06 janvier 2010 20:10, modifié 1 fois.
chriscard
Re: Nikon F55 : pousser de la pelloche
Message par chriscard »
P'tit Lu
Tu veux rire, mais c'est exactement ce que j'étais en train de lire :D Comment gruger l'appareil dans ce cas là ? J'ai de la TMax 400 à exposer à 1600, et je ne sais pas à quelle IL cela correspond (je ne me suis pas encore penché sur le sujet des IL d'ailleurs :P)
Edit : je vais trop vite, ça n'a rien à voir...
Gabou
Message par Gabou »
On en avait parlé par ici va y jeter un coup d'œil. :wink:
Armand29
Message par Armand29 »
P'tit Lu a écrit :B'soir !
En attendant que je change les mousses du A1, j'utilise un Nikon F55 sur lequel il n'est pas techniquement possible de définir manuellement l'ISO avec laquelle je voudrais travailler. ...........:
:shock: :shock: :shock: :shock:
Bien sur que si , tu peux changer l'information de la sensibilité de ton film .
Ton appareil possède une fonction de "Correction d’exposition "
Elle fonctionne même en mode priorité Vitesse (S) , Ouverture (A) et le mode P.
Cette fonction te permet de diminuer ou d'augmenter de 2 IL (diaphragme)
Donc avec une pellicule de 400 ASA , tu vois ce qu'il te reste à faire :wink:
