Ampoules d'agrandisseurs...disparition?
MisterBull
Message par MisterBull »
une question me trotte dans la tête depuis qques temps. Les ampoules à incandescence de 100w et plus étant désormais interdites, y a t il une alternative pour remplacer les ampoules d'agran dans l'avenir. Des ampoules basses consommation feront elles l'affaire?
chriscard
Re: Ampoules d'agrandisseurs...disparition?
Message par chriscard »
j'ai pas la réponse précise, mais j'ai changé une fois mon ampoule en 16 ans. si tu fais une réserve de 3, ca devrait jouer.
zacharie
Message par zacharie »
Les basses conso c'est une vaste arnaque mais c'est un autre débat... Le pb de ces lampes avec les agrandisseurs est leur temps de chauffage incompatible. Il restera je pense les halogènes, et je pense que l'avenir est aux diodes, j'en ai vu qui semblaient utilisables mais je n'ai pas essayé.
sidmagic
Message par sidmagic »
On peut aussi se poser la question pour les lampes inactiniques....
zacharie
Les ampoules, oui, sans doute. Mais il y a les lanternes avec écran, et là aussi, les diodes. Sans parler du sodium, je me suis toujours demandé si ces lampes n'étaient pas les mêmes que dans les éclairages publics ?
P'tit Lu
Message par P'tit Lu »
zacharie a écrit :Sans parler du sodium, je me suis toujours demandé si ces lampes n'étaient pas les mêmes que dans les éclairages publics ?
Pas que pour les éclairages publics :roll:
Pour les lampes au Sodium, il y a deux catégories, basse et haute pression.
Dans les lanternes de labo, c'est du basse pression, le spectre est plus pur quasiment que l'émission du Sodium. En éclairage publique c'est souvant le haute pression, pour un meilleur rendement.
Ces lampes ne sont alimentées directement au secteur, il faut un ballast particulier. Voir le lien suivant pour les spectres des deux types de lampe au Sodium.
http://www.obs-hp.fr/~silovais/manosque/spectre.html
Pour les agrandisseurs, Il existe des lampes Halogènes opale 220V culot E27 100 et 150w, elles ont une double enveloppe et une forme ovoïde. On en trouve entre autre chez Casto Merlin et autres grandes surfaces de bricolage.
A+
benoit c
Message par benoit c »
pour l'inactinique, j'ai mis au rancart tous les vieux machins spécial labo.
une philips decoled 1w rouge, c'est en culot E27 et c'est parfait, monté sur nimporte quelle lampe, spot ou autre.
Attention, j'ai testé pour vous : l'équivalent de chez OSRAM n'est PAS inactinique :evil:
sidmagic
benoit c a écrit : une philips decoled 1w rouge, c'est en culot E27 et c'est parfait, :
Nickel comme plan....
c'est vrais qu' investir dans une lanterne Sodium n'est plus nécessaire.
Dans mon cas j'ai récupéré une lanterne gratos, j'ai seulement recablé et changé la lampe SOX35W. C'était ça ou la benne à ferraille alors ....
Mais retournons au sujet, l'ampoule d'adrandisseur, il existe encore des modèles disponibles chez les vendeurs de matos photo (par exemple Caddy photo). Il est probable que dans un futur proche,certaine lampe à led pourront remplacer les lampes d'agrandisseur.
En matériel pro il existe une tête multigrade à base de led Luxeon, le réglage du grade est réalisé par la proportion d'éclairage entre des leds bleues et des leds vertes. Une réalisation d'amateur est décrite sur le lien suivant:
http://www.huws.org.uk/
C'est tout de même plus compliqué qu'une ampoule et des filtres.
A+
