planche contact
- ophil13
planche contact
Bonjour à tous.
Après reprise du labo, je souhaiterais faire des planches contacts de mes pellochs 6X6, sur une feuille 24X30. Je développe mes négatifs, FP4 et HP5, et je les trouve plutôt bons, bien équilibrés avec du contraste !
Comment procédez-vous ?
Avec une contacteuse ? Sous l'agrandisseur ou sous une lampe ? Quel temps, quel diaph et quelle dosage de filtration ?
Merci pour tous vos conseils experts.
Phil
Phil
- zacharie
Re: planche contact
Une simple vitre propre sous l'agrandisseur suffit. Pour le reste, ce qu'on pourrait te dire n'aurait aucune signification, ça dépend de ta lampe, de la hauteur de la tête, du papier, et de tes négas. Donc faire des essais la première fois, ensuite tu notes tes paramètres et à peu de choses près ça sera une bonne base pour les fois suivantes. Perso je laisse une bande blanche dans le bas (masquage avec un carton) pour pouvoir écrire numéro de film, dates et lieux de pdv.
- chriscard
Re: planche contact
j'ai une contacteuse pour le 24x36 et une plaque en verre pour le 6x6 sous l'agrandisseur, c'est plus facile à doser l'exposition.
je planche-contact à grade 2 1/2 voire 3
j'essaie d'avoir une vue d'ensemble, certaines vignettes sont sous-exposées et d'autre sur-ex, ca me permet ensuite de savoir comment varier le temps pour mes tirages, plutot que d'avoir une planche-contact harmonieuse.
je fais varier le temps, pas le diaph, avec des bandes-test.
Dom
Re: planche contact
J'ai deux contacteuses qui dorment dans un placard et je préfère de loin le truc que je me suis fabriqué, à savoir une plaque de mélaminé blanc (sur laquelle j'ai collé du champ noir) et une vitre à la même taille que j'ai articulé en charnière avec un bon gros gaffeur toilé...
Quant aux temps, diaph, etc... Je ne dirais pas mieux que Chriscard. Une fois que tu as tes réglages (y compris le choix du papier), tu ne touches plus à rien... Enfin presque !
- Armand29
Re: planche contact
A toi de le calculer selon ton déveoppement .....ophil13 a écrit :.......... Quel temps, quel diaph et quelle dosage de filtration ?
Tu fais des bandes d'essais ......
Tu couvres 5/6 de ta planche , tu exposes 3 secondes , puis tu ne couvres ensuite que 4/6 encore 3 secondes etc... tu auras en tout 6 expositions de 18 secondes la première bande à 3 secondes la derniere .
Tu développes ....
Tu vois le meilleur temps , et tu te fais ensuite une bonne planche
- benoit c
Re: planche contact
si ton process est toujours le même, tu gagneras du temps par la suite.
chez moi c'est
-tête de l'agrandisseur au max, en haut.
-toujours le même objo à f:8
-sans filtre
De cette manière, on arrive a estimer le temps sans forcément une bande d'essai, si le néga est "facile"
comme 24x30 c'est trop grand, je coupe la feuille et la chute servira pour une bande d'essai.
sinon, j'utilise une simple vitre provenant d'aileurs d'une épave de contacteuse
chez moi c'est
-sans filtre
- janot
Re: planche contact
Tout pareil que Benoit c ! +1 !benoit c a écrit :si ton process est toujours le même, tu gagneras du temps par la suite.
chez moi c'est
-sans filtre
- ophil13
Re: planche contact
Merci pour tous vos conseils avisés.
Je vais mis mettre, car j'ai du retard. C'est le top pour archiver en mettant dessus des indications pour les tirages faits.
Bonne journée à tous
Phil
Phil
- Luc
Re: planche contact
Sans filtre ça équivaut normalement à un filtre 2... Si en général le filtre 2 est le filtre de contraste normal qui convient souvent, dans le cas de planches contacts je te conseille de commencer tes essais avec un filtre 1,5. En effet, sur une planche contact on voit toutes les photos et on préfère donc avoir un contraste moyen, un peu plus faible en fait, pour pouvoir mieux apprécier le négatif...
Luc
Luc
- karibouh
Re: planche contact
Rien à rajouter si ce n'est que je fais quand même la mise au point pour avoir les bords le plus net possible, ce qui me garantit une projection de lumière équivalente sur toute la surface exposée.
