400 TX rosé au développement, HELP !
helios399
Message par helios399 »
je ne comprends pas pourquoi mes films Kodak 400 TX ressortent rosés lorsque je les développent.
Je pense respecter la procédure :
HC100 (Dil B 1+31) 20° : j'ai essayé 3'45'' puis 7'30'' puis 5'30 en suivant les conseils de caddy photo -15% des anciens temps environ. (bon résultat vers 5')
Bain d'arrêt : indicet Tetenal env 40s
Fixateur Tetenal Superfix Plus (Dil 1+9), j'ai essayé 4 mn et 6 mn.
lavage env 20 mn avec changement d'eau et agitation énergique
Rien à faire tous les négatifs ressortent rosés...Grrrrr
J'ai également essayé le pré mouillage, sans effet
J'ai lu sur un forum que ce serait un manque de fixage. Pourquoi conseiller 4 mn alors sur le Superfix de Tetenal.
est-ce un pb de lavage, je ne pense pas...
est-ce que la 400 TX a changé ?
Bon si vous avez une idée, je suis preneur, car je ne pige pas du tout...!!
Merci de vos réponse
Patrice
chriscard
Re: 400 TX rosé au développement, HELP !
Message par chriscard »
c'est à cause du fixage, les tx doivent etre fixées plus longtemps, fixe-les plus longtemps, mais ca reste toujours un peu magenta.
Dom
Message par Dom »
C'est la particularité des Tmax (et encore plus en 100 iso)
Il faut fixer et laver davantage.
Tu peux aussi mettre un peu de bicarbonate de sodium (pas cher en hyper) dans ton eau de rinçage...
Fixage et rinçage prolongés à la bonne température, pas moins de 18° plutôt 20à 22 ° et fixage frais
A+
Mo_chinasky
Message par Mo_chinasky »
Comme dis Chriscard, la Tmax (tu parles surement de celle-ci TX pouvant être Tmax OU Tri-X) nécessite un temps de fixation plus long, j'utilise 6-7min, ça parait suffisant, par contre elle reste tout de mêm un peu rose.
Dom
Message par Dom »
A savoir également que le léger voile rose n'a aucune incidence au tirage labo.
helios399
Ok merci de pour toutes ces infos...
pourtant j'ai essayé 6mn avec le Superfix de Tetenal...j'irai au dela de 10 mn pour voir
effraie
Message par effraie »
je fixe tout mes films plus de 10 minutes, ça ne leur nuit pas (visiblement) et depuis, je n'ai plus de soucis de cet ordre là.
Jehan
Message par Jehan »
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 21:45, modifié 1 fois.
20x25
Message par 20x25 »
Je donne systematiquement la meme reponse (je dois en etre à trois ou quatre fois ici meme), en fait LA reponse (et Jehan a raison, fixer trop longtemps n'est pas forcement tres bon...)
IL FAUT FAIRE UN PETIT BAIN DE SULFITE (allez, une poignee par litre...) ET CA REGLE LE PROBLEME DU ROSE... (si tu as des sous a perdre, tu peux prendre du HCA kodak...)
Une regle au labo: le sulfite est ton ami...
:wink:
...mais pourquoi on ne lit les reponses precedentes et surtout s'entetea cherchez des solutions compliquées aux problemes simples a reponse simple... :roll: :oops: :?
Christophe
PS: non, le sulfite de sodium n'est ni polluant ni dangereux... si vous ne vous en servez pas en photo, il sera utilisé pour conditionner du pinard, preparer de la charcuterie ou de la saumur...
old.japan
Message par old.japan »
Salut, je pense moi que c'est tout à fait normal car tu utilises de la 400 TX et non de la 400Tmax ! Et au regard de la chimie magnifique, des temps de développement etc ... que tu offres à tes pellicules, ne te stresse pas davantage, tout ça ne fera pas des tirages rosés ! Enfin, quand tu dis rosé, je pense que tu parles d'une teinte légèrment rosée et pas la panthère rose
Et si tu développes un jour de la TX en 120, tu verras, c'est pareil !
Bref, te stesse pas !
20x25 a écrit :(allez, une poignee par litre...) .
une poignée?
pas très précis ni scientifique comme unité de mesure, ça fait combien en cuillères à soupe, 5 , 6 ou 10?
20x25
Message par 20x25 »
old.japan a écrit : Et si tu développes un jour de la TX en 120, tu verras, c'est pareil !
et c'est pareil, apres un bain de sulfite, il n'y parait plus...
La teinte rosée peut quand meme un peu affecter le tirage en multigrade, l'ajustement des filtres s'etant fait en partant d'une base transparente ou grise, pas rose... si tu regarde tes filtres, tu verra que certains rappellent le rosé de la base de la pelloche, d'ou interaction potentielle...
Christophe
Gaetan R.
Message par Gaetan R. »
Et tu le mets dans quel bain le sufflite? en prémouillage? au rinçage?
20x25
Message par 20x25 »
une poignée?
Quand il faut peser, je pese, au 1/10 voire au 1/50 de gramme... la, c'est une poignee, car un peu plus un peu moins, ce n'est pas grave... mais pas trop non plus, apres c'est plus long a laver...
Un peu comme le bain d'arret, le tout c'est que l'eau soit acidifiee, pour que l'action du revelateur, en milieu alcalin s'arrete... donc la quantité ou la qualité d'acide importe peu, sous reserve de ne pas attaquer la pelloche :lol: :lol: :lol:
Christophe
