zorki 4 déclenche ENFIN !! :D
vinijedi
Message par vinijedi »
karibouh m'a vendu un zorki 4 de 1968, mais même en lisant la notice (en anglais) je ne comprend toujours pas comment ça fonctionne !!! :?
Pouvez m'aider -pas à pas- ? J'ai pas envie d'abîmer la bête... 8)
PS:
-La bague en dessous des vitesses ne présente plus aucune écriture, sauf "X".
-Tester à vide, ca fonctionne quand même ?
Merci à vous camarades.
Modifié en dernier par vinijedi le jeudi 21 janvier 2010 17:58, modifié 2 fois.
Armand29
Re: Fichtre ! Comment fonctionne le zorki 4 ?!
Message par Armand29 »
Bonsoir :D
Regarde la notice du Zorki 4K en Français :wink: ....., c'est idem comme bécane sauf l'avance du film qui est une molette sur le 4 et un levier d'armement sur le 4K
La notice est tirée du site de Sylvain Halgand
http://www.collection-appareils.fr/acce ... dele=Zorki
Et si tu as des "zones d'ombres" demande ... :D
vinijedi a écrit :Bonsoir,
PS:
Si ça peut t'aider, voici une photo de la bague de mon Zorki 4K, c'est le même que le 4 mais avec un armement rapide.
Pour le mode d'emploi, tu en as un ici en français, c'est aussi d'un 4K, mais c'est la même chose:http://www.collection-appareils.fr/acce ... Zorki%204K
Tu peux tester à vide sans problème à condition de toujours changer tes vitesses APRES avoir armé ton appareil (voir notice en français p.12).
Voilà, je pense avoir répondu aux questions...
Oups, désolé Armand, pas assez rapide, j'ai pas vu ta réponse...
vinijedi
:?: il doit y avoir un problème....
L'appareil est bien armé, + le truc en dessous du déclencheur est bien en position "haute".
(Avec le dos ouvert on voit tourner la "spirale" réceptrice et aussi l'autre cylindre avec les crans pour la pelloche.)
MAIS la seule vitesse qui rentre est entre 1/250 et le 1/500...
Faut-il bouger la bague en dessous du sélecteur de vitesse ?
J'envoie des photos
vinijedi
J'ai pas le temps d'approfondir là maintenant (je pars bosser !!), mais la bague autour du sélecteur de vitesse, sert pour la syncro flash, donc rien à voir d'après moi. Est-tu sûr de n'avoir pas changé la vitesse avant de réarmer auparavant...?
vinijedi
nan justement c'est pour ca que ca m'étonne...
PS: le déclencheur est dur. Il ne s'enfonce pas.
Poum
Message par Poum »
Tu soulèves bien la molette des vitesses pour en changer?
vinijedi
oui, ça soulève bien.
Avant c'était entre B et le 1/1000. Le seconde vitesse étant entre 250 et 500 :?
Je suis passé au 60ème et en dessous, plus moyen de repasser au dessus...
Ca ne déclenche toujours pas.
Poum
Message par Poum »
Là je vois pas... Il y a probablement quelque-chose de bloqué dans le coincoin. :?
Poum
Message par Poum »
Il y a un retardateur là dessus? Je ne me souviens plus.
Edit: oui il y a. Vérifie qu'il est pas armé?
vinijedi
je viens de vérifier. il était bien sur la position "neutre" (appelons la comme ca).
J'ai fait un essai -> tourner, puis utiliser le mini bouton:
Ça fait le p'tit bruit et avance tranquillement.
En fin de course RIEN, ça ne déclenche pas...
C'est désespérant.
janwalcjak
Re: zorki 4 ne déclenche pas !!
Message par janwalcjak »
Es-tu sûr que c'est armé à fond ?
Sinon, il me semble que la partie crantée autour du déclencheur peut tourner ; essaie de la faire tourner, et vois ensuite si tu peux presser le déclencheur.
vinijedi
la seule chose que ca fait c'est d'empêcher que la pelloche n'avance...
En armant à dos ouvert on vera seulement la spire réceptrice tourner (celle la plus a droite) pas celle entre celle-ci et le rideau (je ne connais pas son nom).
Par contre si on tourne le bouton cranté autour du déclencheur dans sa position "haute" -alors l'ensemble des éléments dans le dos bouge pendant l'armement. Le film avance.
:evil: Quelle veine.
vinijedi
correction : à vide
Le déclencheur devient impossible à enfoncer lorsque le bouton sous celui-ci est tourné vers le bas.
L'axe le plus à gauche est l'axe qui entraine le film. Quand le bouton autour du déclencheur est en position haute, il tourne, ce qui fait que le film est entrainé quand tu armes. Quand il est en position basse, cet axe tourne à vide, ce qui permet de pouvoir rembobiner la pellicule une fois terminée (vu que cet axe ne fera pas frein). Apparement quand tu armes, tu peux déclencher, donc cette partie de la mécanique me paraît fonctionner.Et si tu peux déclencher, c'est donc que ton obturateur est bien armé à fond.
Le problème vient probablement de la partie "vitesses" et pour ça je ne peux pas grand chose, car je ne me suis pas encore lancé dans les opérations chirurgicales.
Armand29
Je viens de reproduire ta panne , du moins je pense.... :? sur le Zorki 4K et un Fed 2C .
Es tu vraiment sur que le bouton cranté autour du déclencheur est DEVISSE A FOND :?: et vient en buté .
Ici le bouton dévissé non a fond est souple mais empêche le déclenchement
Mo_chinasky
Message par Mo_chinasky »
JE vais avoir une réponse inverse à celle d'Armand29, j'ai eu un problème similaire (si j'ai bien compris ton problème) et avec mon appareil, c'est une position intermédiare du bouton autour du déclencheur qui me permet de faire avencer le film et déclencher, sinon soit le film avance mais je ne peux déclencher ou inversement.
Alors essaie différente position, t'en trouveras une où ça marche (je te le souhaite)
charan
Message par charan »
il peut arriver que la position de fonctionnement ne soit pas avec la collerette dévissée à fond, mais très légèrement avant (genre 1/4 de tour). J'ai eu un Z6 qui était comme ça.
