[Résolu] Second rideau part immediatement après le premier
- azerty9
J'ai un problème sur mon Minolta X300s, le second rideau de l'obturateur part trop tôt !
Je m'explique, lorsque j'appuie sur le déclencheur, le premier rideau part normalement mais le second part aussi et se ferme au 3/4...
La il s'arrête, le temps de la pose, puis se referme totalement.
Savez vous comment remédier a ce problème ?
Modifié en dernier par azerty9 le jeudi 04 mars 2010 20:42, modifié 2 fois.
- azerty9
- Poum
Re: Second rideau part immediatement après le premier
Bonjour Azerty, bienvenue ici!
Ton obtu a l'air désynchronisé... Malheureusement ça se présente mal. Tu as essayé d'encliqueter le deuxième rideau à la main? (en le pinçant légèrement entre deux doigts et en le tirant vers sa position fermée).
consigny
juste un problème de réglage des pignons d'armement sous la semelle
il te faut recaler la roue dentée blanche d'une dent
et je peux te garantir que c'est le seul remède et que tous les blablas n'y feront rien
- azerty9
Merci Poum et consigny.
Non je n'ai pas essayé de le fermer manuellement, juste de l'ouvrir, mais bon, bien sur il revient, et se referme au 3/4.
Parfois, disons, 1 fois sur 20, voire moins, l'obturateur fonctionne de manière normale.
Je vais essayer, je vous tiens au courant.
- azerty9
j'ai essayer de fermer le rideau à la main, pas pu, trop de résistance.
J'ai démonté la semelle, rien vu de plus, pas d'ailleurs de pignon d'armement accessible.
Voila une photo (désolé toujours qualité téléphone)
Ce qui est curieux, c'est que parfois (moins d'une fois sur 30), l'obturateur n'a pas de problème...
consigny
sur la photo avance d'une dent la roue dentée blanche qui est en bas sous la platine chromée de la prise moteur qu'il faut enlever
- suaudeau benoit
J'ai le même problème sur un X700 et je suis ce fil avec intérêt depuis quelques temps.
L'avance de cette roue dentée situé sous la prise moteur se fait dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse?
consigny
je pense dans le sens des aiguilles d'une montre
mais tu ne casse rien si erreur de sens cela ne marchera pas
mais surtout une seul dent car plus l'armement se bloquera bon vent
- suaudeau benoit
Parfait, je tente le coup
- suaudeau benoit
C'est réparé et la procédure est décrite dans un autre fil.
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 031#283031
Merci Consigny, j'ai remis en service mon premier appareil et c'est important pour moi, il me suis fidèlement depuis 1984, même s'il a de nombreux petits frères.
- suaudeau benoit
J'ai rédigé une petite page sur cette réparation miraculeuse.
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/armemen ... _X700.html
- azerty9
Alors la, chapeau
, ca remotive et redonne espoir, j'essaie dès que je peux !
- azerty9
Salut à tous !
Hier j'ai enfin procédé a la réparation de l'appareil et miracle ! un simple dixième de tour et le rideau fonctionne comme avant !
Merci encore !
Merci encore !
- chriscard
Re: [Résolu] Second rideau part immediatement après le premi
ce forum est vraiment génial
- suaudeau benoit
Je partage ce jugement.ce forum est vraiment génial
- janot
Et Consigny et un excellent réparateur pro qui sait partager ses compétences !
Si vous avez un "truc" à réparer dont vous ne vous sentez pas capable, pensez à lui du coté de Bédarieux !
