Premier dév', ça va pas !
Alxndr
Message par Alxndr »
Bonjour !
Hier soir, c'était mon premier développement. Une expérience riche !
Un résultat, heu, peut-mieux-faire !
Alors que j'avais chargé la spire sans problème lors de mes entraînements, cette fois j'ai bien bataillé une petite heure.
Et pendant ce temps, après que mes yeux se soient habitués, j'ai remarqué une fuite de lumière. Faible certes, mais vu le temps que j'ai mis....
Donc premier problème que je vois : es-ce la raison pour laquelle ma pellicule a ce rendu blanchâtre ?
Deuxième problème, c'est comme si les zones claires avaient "tâché" les zones sombres adjacentes. D'où cela peut-il venir ?
Bref, à l'aide médecin !
Merci ![/img]
Alxndr
Re: Premier dév', ça va pas !
Je m'en doutais, mais raah quoi, c'était juste un filet qui se reflète par un conduit d'aération ! Invisible avant 30 minutes dans le noir ou presque.
chriscard
Message par chriscard »
c'est voile blanc blanc ou blanc rosé ?
tu as fixé combien de temps ?
(normalement un voile de lumière devrait noircir le négatif)
jse
Message par jse »
Ouais c'est étrange ça ressemble plus à un problème lors du dev...
benoit c
Message par benoit c »
une fuite de lumière même petite peut te voiler ton film s'il reste exposé 1h pendant la mise en spire...
mais il y a un truc troublant sur le néga que tu montres : il y a comme une ombre portée, mais elle se voit même dans les perforations du négatif, ce qui indiquerait un problème lié non à ton film et à ton developpement, mais à la manière dont tu l'as scanné?
Tu l'as scanné? ou bien photographié avec un num?
cette "ombre portée" existe-t-elle toujours lorsque tu observes le néga en vrai?
Je ne vois pas bien comment on peut "réussir" ce genre de décalage d'image au développement...
il y a peut-être deux problèmes :
-film qui a vu la lumière pendant la mise en spire
-problème lié à la captation du néga pour faire l'image que tu nous montres, et là c'est pas le néga qui est en cause...
Alxndr
Mea culpa, j'avais scanné n'importe comment apparemment. (avec un scanner à plat à bas prix).
J'ai refait le scan en couleur, sans inverser, peut-être pourrez vous m'en dire plus ainsi :
valAa
Message par valAa »
Et ben il m'a l'air très bien ce néga (malgré une impressionnante quantité de pétouilles). C'est quoi le problème ?
effraie
Message par effraie »
me semble normal, ton néga, a vue d'oeil, si ce n'est qu'il est un peu contrasté a mon gout, et peut-être un peu sous-ex
DooD
Message par DooD »
valAa a écrit :Et ben il m'a l'air très bien ce néga (malgré une impressionnante quantité de pétouilles). C'est quoi le problème ?
Le problème c'est visiblement que le nega a bougé durant le premier scan... :roll:
chriscard
il est très rose, c'est le scan ou il est comme ca en vrai ?
avec le t-max il faut fixer plus longtemps
Poum
Message par Poum »
C'est de la TriX, c'est écrit dessusse! Mais c'est vrai que la dominante violet/rose est forte (peut-être accentuée par le scanner). Tu as fait un prémouillage pour enlever la couche anti-halo ?
effraie
y'a pas de couche anti-halo en 135 ;)
je pense aussi a un fixage un peu court et/ou a un rinçage pas suffisant. enfin, rien de bien méchant
Alxndr
(oups)
Modifié en dernier par Alxndr le mercredi 27 janvier 2010 23:32, modifié 1 fois.
Alxndr
valAa a écrit :(malgré une impressionnante quantité de pétouilles)
Après une heure dans le noir j'ai légèrement perdu patience...
chriscard a écrit :il est très rose, c'est le scan ou il est comme ca en vrai ?
C'est le scanner. Mais il est quand même légèrement rosé. Pour le fixateur j'ai utilisé du Tenetal superfix plus à 1+7 pendant 3min30 environ. C'est assez ? A ce propos, y-a-t-il danger à fixer pendant trop longtemps ?
Je vais remettre la main sur des tirages faits en labo pro pour faire la comparaison, histoire d'éviter de vous embêter avec mes problèmes de scanner...
effraie
Alxndr a écrit : Pour le fixateur j'ai utilisé du Tenetal superfix plus à 1+7 pendant 3min30 environ. C'est assez ? A ce propos, y-a-t-il danger à fixer pendant trop longtemps ?
ah mon avis, c'est trop court. il parait que fixer trop longtemps peut "attaquer" un peu le film. mais je pense qu'il faut vraiment *beaucoup* trop fixer pour que ça se voit.
je fixe les miens 10-12 bonnes minutes, sans me stresser pour le chrono, et je n'ai jamais constaté le moindre dommage. depuis que je fait comme ça, je n'ai plus de problème de coloration du support. jamais.
chriscard
plutot 1+4 pedant 4 min à la fin tu vérifies si c'est trop rose
alex1811
Message par alex1811 »
Oui c'est normal avec les films kodak en general, ce voil disparait en grosse partie avec un fixage un peu pousse, puis le reste se dissipe avec un bon lavage, l'eau lors des deux trois premiers rincage sort legerement teintee.
Ceci dit rien n'empeche apres 5 minutes dans le fix d'ouvrir la cuve et de verifier la couleur du neg, et de ralonger un peu si necessaire.
