Bonjour.
Tenté par l'achat de ce boitier en occase, quels sont les points principaux à vérifier ?
Hasselblad 500cm+80mm
28mm
romu (compte désactivé)
Re: Hasselblad 500cm+80mm
Je dirais te tester avec une peloch
car les fuites de lumieres sont indetectable a l oeil
DidiMinolta
Vérifie l'état de l'objectif très peu ne sont pas rayés. Vérifie si tout fonctionne à toutes les vitesses. Vérifie l'état des volets et leur fermeture. Regarde l'état de la base du magasin et de la base du boîtier si le arrêtes sont bien nettes et vives et que la peinture est toujours là, sans trace d'usure, c'est qu'il n'a pas eu un usage intensif. Si tout est émoussé de ce côté, passe ton chemin car il risque de te ruiner. Demande à quand remonte le dernier passage chez le réparateur agréé. Car depuis les années il a du impérativement subir quelques vérifications et lubrifications. Si ce n'est pas le cas, la révision du boîtier + objectif peut atteindre 5 à 600 euros sans remplacement de pièces. Il faut en tenir compte avant l'achat. Faut pas acheter une épave pour 6 à 700 euros et devoir lui faire un entretien complet. Il faut remplacer les joints des ou du magasin. C'est pas compliqué ni onéreux si tu le fais toi même.
28mm
Merci de fermer ce fil.
