je suis l'heureux possesseur d'un FED5B sans cellule accompagné d'un objectif 61LD. Problème : le télémètre est décalé en verticale. J'ai réglé l'horizontale mais je ne trouve pas de vis pour le régler à la verticale. Quelque utilisateur de cette belle et mal aimé mécanique pourrait peut-être m'éclairer à resoudre ce problème (je n'ai pas encore fait d'essai avec du film). D'avance merci.
réglage télémètre vertical FED 5B
- mouadib
- geant vert
Re: réglage télémètre vertical FED 5B
il faut que tu enlèves la plaque noire ou il y a marqué "ФЭД 5В", en la faisant glisser vers le viseur. attention à ne pas perdre le petit ressort à lame qui cale la plaque !
tu as accès à l'œilleton du télémètre, que tu pivotes pour régler le vertical.
après il te faudra re régler l'horizontal avec un petit tournevis
- mouadib
Voilà c'est règlé
! J'avais trouvé la vis pour l'horizon mais je n'aurais pas pensé à ça pour la verticale.
Merci du renseignement Géant Vert.
alain b
bravo le Géant ! quelle familiarité avec ces fameux Fed
amitiés ,
alain
amitiés ,
alain
- geant vert
On va dire que j'ai été bien initié
