Photo faite par tilu
problème de télémète avec un Zorki 4.
jeremy77
Message par jeremy77 »
Bonjour, je viens d'acquérir un Zorki 4 sur la baie, mais je pense avoir un problème avec le télémètre. Je pense que les 2 cadres dans le viseurs ne s'alignent pas entre 3 mètres et l'infini. J'ai remarqué un petit levier qui s'appuie sur l'objectif lorsqu'il est monté. Lorsque que je l'avance à la main et remonte l'objectif la mise au point marche une fois. J'ai l'impression que le levier ne revient pas. J'ai donc deux questions :
Il y a -t-il un ressort que fait revenir le levier pour la mise au point?
Faut-il le démonter le Zorki pour huiler une pièce où la dégripper?
Merci :)
ibraz
Re: problème de télémète avec un Zorki 4.
Message par ibraz »
Oui, normalement, un ressort permet à ce levier de revenir en place et ainsi d'être en permanence en contact avec l'arrière de l'objo.
Le retour du levier peut être compromis par une casse ou faiblesse du ressort ou des graisses de lubrification figées avec le temps.
L'idéal serait de démonter, vérifier le ressort, nettoyer le mécanisme en enlevant la vieille graisse, lubrifier puis remonter.
Par contre, aucune idée de la façon de le faire :oops:
jeremy77
Merci beaucoup. Y'a plus qu'a......
Quelqu'un a déjà démonter le haut d'un Zorki? C'est dur? Y a -t-il des précautions à prendre?
benoit c
Message par benoit c »
C'est pas trop compliqué mais il faut faire gaffe à quelques petites choses quand même.
désolé, pas le temps maintenant mais je te trouve des instructions de démontage ce week end.
à moins que quelqu'un ne repasse avant moi... :lol:
jeremy77
Bon je vais tenter de le démonter. Il faut juste que j'achète des tournevis de précision :roll:
alain b
Message par alain b »
hep....
c'est classique comme ennui ...
alors avant de démonter , mettez une petite goutte d'essence F ou C (à briquet ou détachant) sur l'axe en tenant l'appareil tête en bas (vous pouvez retirer la vis et le levier éventuellement) . Vous aurez tout loisir de le démonter plus tard si ce n'est pas suffisant , mais en général ça suffit.
jed
Message par jed »
+1 j'ai eu le même soucis avec mon 4 k et un peu de lubrifiant a suffit à résoudre ce problème
jeremy77
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai bien fait de ne pas le démonter à force de jouer avec le levier celui-ci s'est degrippé!! J'ai juste ajouté un peu d'essence sur vos conseils.
Ça fonctionne à merveille. Y'a plus qu'a.... :D
alain b
c'est l'ennui et l'avantage du matos soviètique : c'est comme les CV : ça se répare avec un canif et du fil de fer n'importe où :lol:
