différence sous exposition et mauvais développement?
pedrouchkai
J'ai réalisé mon premier développement de ma première pellicule! Il s'agissait d'une Neopan 1600 développée avec du D76 9mn.
Mais voilà, le négatif est globalement très clair et à quelques exceptions près toutes les photos sont sous-exposée.
Etant tout nouveau dans l'argentique et ne connaissant pas du tout mon boîtier, je me demande si il est possible de différentier une sous-exposition à la prise de vue d'un mauvais développement (pas assez long?)?
J'ai une seconde pellicule à développer du même type et j'aimerais ne pas me planter au développement si le problème vient de là!
Merci de votre aide!
- zacharie
Re: différence sous exposition et mauvais développement?
Tu regardes les marques sur les marges, type de film, numéros de vue. S'ils sont pâles, mauvais dev. S'ils sont bien noirs, sous-ex.
pedrouchkai
les marquages des vues sont parfaitement noirs...bon ça semble donc vouloir dire que le développement était bon. Maintenant pourquoi donc mes photos sont-elles sous-exposées???
Je vais donc lancer le deuxième développement pour voir le résultat...
Je viens de faire un contrôle en parallèle entre mon Pentax k10d au 35mm et le T90 au 50mm sur un même sujet, les temps d'expo sont équivalents. Le problème ne doit donc pas venir de là.
Je suis un peu perplexe. Si ce n'est ni l'appareil ni mon développement, je ne comprends pas ces sous-expositions. Si le second tirage donne le même résultat je ferai une compensation sur l'appareil.
- chriscard
la vitesse d'obturation ?
- Habib
la cellule de ton appareil est correcte, tes vitesses sont bonnes?
pedrouchkai
OUI je me suis mis en mesure spot dans les deux cas, priorite ouverture a 2.8 pour voir la vitesse que me donnent les deux appareils.
Le pentax numerique 1/90 et le canon 1/80.
Pas de quoi passer d'une bonne expo à foncièrement sous ex!
pedrouchkai
je shoote toujours en prio ouverture donc la vitesse est la résultante!
- chriscard
oui mais tu es sûr que ton obturateur s'ouvre au 1/80 par exemple
pedrouchkai
hum en dehors de dire que l'obturateur va plus ou moins vite suivant la vitesse choisie, personnellement je ne sais pas mesurer le 90eme de seconde.
Donc effectivement je ne sais pas dire si il est exact! Vous avez un moyen pour savoir?
