Physiogrammes
Nicolas Védrines
Physiogrammes
Message par Nicolas Védrines »
Il y a quelques années, j’avais construit avec du meccano un système permettant de réaliser des physiogrammes. Voici le résultat.
Poses quelques minutes, Minoltat SRT (je crois), Ilford 100 ASA
N/V
GautierM
Re: Physiogrammes
Message par GautierM »
Tu peux en dire plus sur le système ? :shock:
J'ai cru que c'était une capture d'écran d'ordi au début..
MAD
Re: Physiogrammes
Message par MAD »
Hoya!
Euh, oui, moi aussi j'aimerais bien savoir!
Be funky
M A D
Nicolas Védrines
Re: Physiogrammes
Ah les curieux ! Le temps de faire un petit dessin.
N/N
Nicolas Védrines
Re: Physiogrammes
Voici le système qui permet d’obtenir de superbes physiogrammes en NB, couleurs, avec usages de filtres … J’ai oublié de préciser les dimensions du miroir : environ 30 x 30 cm.
Et je rajoute un correctif car je découvre une erreur, il faut l'appui sur le support dans une direction ou dans l'autre, c'est la raison pour laquelle j'utilisais deux chaises et pas quatre.
N/V
Modifié en dernier par Nicolas Védrines le dimanche 07 février 2010 21:08, modifié 2 fois.
MAD
Re: Physiogrammes
Message par MAD »
Le lien vers la photo est brisé... :-/
Nicolas Védrines
Re: Physiogrammes
MAD a écrit :Le lien vers la photo est brisé... :-/
Veux-tu dire que la photo ne s'affiche pas ? Pourtant moi je l'affiche.
Peut-on joindre un fichier par mp ?
N/V
MAD
Re: Physiogrammes
Message par MAD »
Non c'est bon, ça fonctionne. J'avais un problème de connexion tout à l'heure...
En fait, le principe est tout simple mais on n'y pense pas forcément quand on voit l'image! ;-)
NicolasLL
Re: Physiogrammes
Message par NicolasLL »
Génial. Je trouve ça génial.
jophoto
Re: Physiogrammes
Message par jophoto »
Alors là CHAPEAU Nicolas !!!
Je ne connaissais pas cette technique. Merci pour cette découverte. :wink:
Nicolas Védrines
Re: Physiogrammes
jophoto a écrit :Alors là CHAPEAU Nicolas !!!
Donc il ne te reste plus qu'a essayer.
A noter qu'on peut faire osciller le système dans deux plans différents en le faisant reposer pour un axe sur un premier cadre en bois porteur d'un second axe perpendiculaire au premier, qui lui va reposer sur le support final. Je n'ai pas essayé mais ce n'est pas dit qu'un jour je me laisse tenter.
N/V
tisouit
Re: Physiogrammes
Message par tisouit »
Ben avec le numérique c'est possible, à moins que ca ne soit pas du tout en rapport mais ca donne ca :
http://img41.xooimage.com/files/a/1/7/2 ... 84adf8.jpg
On appel ca du light painting. Est-ce un physiogramme aussi ???
charan
Re: Physiogrammes
Message par charan »
Ce serait pas de la tapisserie, plutôt ?
Parce que ça ressemble beaucoup.
Faut pas confondre avec le chien de Mickey.
quelqu'un a écrit : à moins que ca ne soit pas du tout en rapport
tisouit
Re: Physiogrammes
Bof c'était juste un exemple ...
Si tu veux du level c'est plutôt par la :
http://nsa10.casimages.com/img/2009/11/ ... 536852.jpg
http://nsa09.casimages.com/img/2009/09/ ... 124828.jpg
http://nsa10.casimages.com/img/2010/01/ ... 991546.jpg
http://nsa11.casimages.com/img/2010/01/ ... 852322.jpg
Bon après faut aimer hein ...
En tout cas je ne sais toujours pas si c'est comme ca que ca se passe pour les physiogammes ...
Re: Physiogrammes
tisouit a écrit :En tout cas je ne sais toujours pas si c'est comme ca que ca se passe pour les physiogammes ...
Termwiki en anglais donne la définition ainsi:"photographic pattern produced by moving a regulated point of light over a sensitive emulsion. " - (Dessin photographique produit en déplaçant un point de lumière régulé sur une surface photo-sensible)
Tes exemples sont donc également des physiogrammes :wink:
jmleader13
Re: Physiogrammes
Message par jmleader13 »
Moi j'appelle ce que tu as montré du lightpainting et pour moi c'est différend de ce qu'a fait Nicolas, par ce qu'il utilise les mouvements réguliers du dispositif, et n'agit qu'une fois dessus.
Ca ne procure d'ailleurs pas vraiment les mêmes résultats ...
Au passage, j'en profite pour saluer la qualité de ce que tu as fait Nicolas, c'est vraiment classe (je préfère d’ailleurs la 3eme) et ca doit pas forcement être évident a mettre en oeuvre.
tisouit
Re: Physiogrammes
Oui j'aplel ca aussi du light painting. Merci pour les précisions !
Re: Physiogrammes
Ben je crois qu'à l'origine le mot Photographie signifie "Ecrire avec la lumière" (ou quelque chose dans ce genre).
Flor27
Re: Physiogrammes
Message par Flor27 »
Les physiogrammes exposés ici s'apparentent plus aux dessins réalisés avec un spirographe, l'amortissement en plus.
Toujours à l'amortissement près, c'est presque le même système qui est utilisé dans certains lasers de spectacle : le faisceau est successivement dévié par deux miroirs fixés sur un axe qui tourne à vitesse variable.
Ici le miroir est sur deux axes perpendiculaires au faisceau ayant des mouvements pendulaires indépendants et dont l'amplitude diminue dans le temps. Ingénieux et au résultat fascinant !
Tambo
Re: Physiogrammes
Message par Tambo »
Excellent! Réalisation extra, et résultat au poil ;) Bien psyché.
En vidéo ça doit être vachement intéressant, et il doit y avoir des montage fun à faire avec.
@ tisouit: je comprends qu'on puisse faire l'amalgame avec le "light painting". Le principe est le même, mais avec un dispositif mécanique. Je pense donc pas qu'on puisse parler de light painting à proprement parler.
Retourner vers « Abstrait »
