Probleme de fermeture, obj canon FD 50mm
- Lou
Salut!
Et bien voila, à mon grand alheur, je viens de m'apercevoir que le diaphragme de mon canon fd 50 1.8 ne se ferme pas. Ni au déclenchement, ni au controle de profondeur de champs.
Je n'arrive pas à voir d'ou viens le probleme dans l'objo..
D'apres vous, Est-ce mort? j'en cherche un autre (1.4 peut etre cette fois ci)?
Puis-je faire quelque chose moi même? Dois-je le déposer chez mon photographe histoire de voir?
Merci pour votre lecture et/ou vos réponses.
Lou
Lou
- antipatr
Re: Probleme de fermeture, obj canon FD 50mm
Huile sur les lamelles du diaphragme ? J'ai eu le cas et évidemment, les lamelles collent entre elles et le diaph. ne se ferme plus. On peut réparer soi-même avec un peu de patience et les bons outils.lou a écrit :Salut!
Lou
Pour voir si c'est le problème que j'ai cité, il faut pousser le levier de profondeur de champ, le bloquer dans cette position et frapper l'objectif sur la paume de la main pour essayer de faire bouger les lamelles.
- Lou
Merci pour ta réponse.
J'essaie de faire ce que tu me dis et de debloquer les lames, cela na pas trop l'air de marcher..
Le probleme pourrait-il venir d'autre part?
Et démonter un objectif n'est ce pas trop dangeureux? Quelles sont les précautions à prendre particulierement?
Merci à vous si quelqu'un peut m'aider.
philip
foutu pour foutu ,moi je tenterai.
- Lou
Pas faux..
- antipatr
Est-ce un modèle à contre-bague de serrage chromée (les anciens FD) ou le nouveau ?lou a écrit :Pas faux..
A toutes fins utiles, j'ai le schéma de démontage pour sortir la cage qui contient le mécanisme du diaphragme (merci Canon pour l'aspect pratique de la chose).
Comme outils il faut : tournevis de précision et un spanner en caoutchouc (un genre de bonde de lavabo) pour dévisser la couronne qui permet d'accéder au bloc optique avant.
Je me suis fait d'abord la main sur un FD 135 (assez commun) avant de passer au premier objectif que j'ai acheté (fétiche) un FD 50 1.4
J'ai fait tremper la cage du diaphragme dans de l'essence C pour enlever toute l'huile et depuis il fonctionne nickel.
- Lou
Oui c'est un modele ancien.
Ecoute je veux bien le shema, même si je vais attendre de le montrer à quelqu'un pour avis pour ne pas faire de connerie.
Merci beaucoup!!
Merci beaucoup!!
- antipatr
Peux-tu me passer ton adresse mail par MP ? Je suis sur mon portable et je ne peux pas te l'envoyer aujourd'hui mais je peux essayer de te le faire parvenir demain. Si tu n'as pas de mes nouvelles, n'hésite pas à me relancer car j'ai des journées chargées et je risque d'oublier.lou a écrit :Oui c'est un modele ancien.
Merci beaucoup!!
- antipatr
Les documents sont disponibles sur ton mailantipatr a écrit :Peux-tu me passer ton adresse mail par MP ? Je suis sur mon portable et je ne peux pas te l'envoyer aujourd'hui mais je peux essayer de te le faire parvenir demain. Si tu n'as pas de mes nouvelles, n'hésite pas à me relancer car j'ai des journées chargées et je risque d'oublier.lou a écrit :Oui c'est un modele ancien.
Merci beaucoup!!
- Lou
je n'ai rien reçu
PhilB
Je profite de ce fil pour poser une question,je ne pense pas être hors sujet.
J'ai démonté l'arrière d'un Canon FD 20mm F 2.8 à bague chromée pour nettoyer les lentilles,champignons.
J'ai pour celà démonté une bague et je me suis retrouvé avec plein de petites billes.Après plusieurs essais même en coinçant les bagues avec de l'adhésif,impossible de les remettre en place.J'ai compris la position des cuvettes mais les bagues bougent et les billes partent partout.
Quelqu'un a-t-il effectué cette opération ?Une combine?Y a t-il un site ou un fil sur le web qui traite de ces objectifs,de leur démontage et surtout de leur remontage? :Merci.lol: J'ai fait des recherches mais en vain.
Je m'en veux déjà d'avoir acheté cet objectif.
