retardateur gitzo
philip
retardateur gitzo
bonjour,
j'ai récupéré un retardateur variable type seringue et celui ci est très difficile a actionner(la tige est très dure a sortir).celui ci est peut etre gommé?
avez vous déja utilisé ce type de matériel et y a t il moyen de remédier a ce problème?
merci.
merci.
- Mael
Re: retardateur gitzo
Dévisser la collerette en butée. Tirer la tige. Visser le déclencheur sur l'appareil. Resserrer la collerette.
Marc
Je profite du fil, j'en ai un (Gitzo), jamais utilisé car je le croyais "fatigué".
Ce que tu décris, Maël, c'est la procédure normale pour l'utiliser ? La collerette c'est la partie située du côté du filetage pour le déclencheur? Je n'arrive pas à dévisser cette partie.
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
- Mael
Si il est vraiment raide à manœuvrer, une ou deux petite goutte d'huile sur la tige ne lui fera pas de mal.
On dévisse la colerette.
On tire la tige en arrière. On fixe le retardateur sur l'appareil.
On resserre la collerette pour amorcer le retardateur.
Clik clak !
Clik clak !
Marc
Merci Maël pour cette démonstration détaillée, mais pas de chance, le mien n'a pas de collerette
Il y a donc plusieurs modèles de retardateur Gitzo, on en apprend tous les jours!
Cordialement
Marc
Cordialement
Marc
Sophiedu22
- Localisation : Rostrenen, 22 ("ville" la plus proche, Carhaix)
Je profite de la remontée de ce fil pour demander si on peut "brancher" ce retardateur sur certains déclencheurs souples?
philip
merci pour vos réponses.
en fait je connais la procédure de mise en oeuvre puique j'ai la chance de l'avoir eu avec sa notice et sa boite mais la tige est très dure a tirer meme en tournant la colerette dans la bonne position.j'ai essayé l'huile fine mais sans succès et le temp de déclenchement est presqu'a une minute.
- Gaetan R.
Sophiedu22 a écrit :Je profite de la remontée de ce fil pour demander si on peut "brancher" ce retardateur sur certains déclencheurs souples?
ça se visse au meme endroit que se visse un declencheur souple... pourquoi veux-tu cumuler les deux?
Sophiedu22
Pour faire des autoportraits. Cumuler les deux me permettrait de me mettre "à peu près" en place, de déclencher, puis d'avoir le temps de me mettre complètement en place et de faire disparaître le câble du champ.
- Gaetan R.
T'as pas de retardateur sur ton appareil? si tu cumule les deux en 20sec tu dois avoir le temps de faire ce que tu veux quand meme
Sophiedu22
ben non...
C'est un bronica SQA et sauf erreur de ma part (et grosse méconnaissance de mon appareil), il n'y a pas de retardateur.
Et j'ai en tête en particulier des photos de "parties de moi" qui impliquent un cadrage le plus précis possible, alors 10 sec. ça risque d'être juste juste...
- Gaetan R.
Arf... il te faut quelque chose comme ca alors
Sophiedu22
C'est ça, merci beaucoup
- Gaetan R.
- chriscard
sinon ya le déclencheur souple avec poire
ici
ici
Sophiedu22
Ah aaaaaaaaaaaah! 6 mètres c'est fort intéressant ça!!! Merci monsieur!
Ça peut bien se mettre sur le Bronica?
- chriscard
normalement oui, mais si quelqu'un peut confirmerSophiedu22 a écrit :Ah aaaaaaaaaaaah! 6 mètres c'est fort intéressant ça!!! Merci monsieur!![]()
- suaudeau benoit
Facilement 6 mètre. Je le met sous mon pied et je déclenche comme ça, c'est remarquablement efficace.
Sophiedu22
Juste pour dire merci, j'ai bien reçu le déclencheur-poire de 6m, ça marche impec.
Merci Chriscard
Merci Chriscard
- chriscard
de rien, ca a été rapideSophiedu22 a écrit :Juste pour dire merci, j'ai bien reçu le déclencheur-poire de 6m, ça marche impec.
Merci Chriscard
