Changer l'ampoule d'un Durst M605 ?
Munin
Message par Munin »
Voilà, il y a quelques jours, l'ampoule de mon Durst M605 a claqué (heureusement au moment où je mettais mon dernier tirage dans le fixateur...), et bien entendu je n'en ai pas de rechange...
Je n'arrive pas à trouver quel type d'ampoules il faut pour ce modèle d'agrandisseur, j'avoue n'y connaître rien en technologie de ces machines-là, la réponse est peut-être très simple et je vous présente mes excuses par avance si c'est le cas.
Merci d'avoir prêté attention à mon message :)
Re: Changer l'ampoule d'un Durst M605 ?
La même que celle qui s' y trouve. lampe opale , à vis, 75 Watt, 220 volts, si c' est un 605 à condenseurs. Plutôt achetée chez un chaîniste type Fox , les lampes opales ne projettent pas l' ombre du filament sur le papier.
Ou une lampe pour agrandisseur , halogène, 12 volts, s' il s' agit d' un Durst 605 à tête couleur, pareil, achetée chez un distributeur de matériel photo, pas celle qu' on trouve en grande surface avec un verre blanc .
Munin
Message par Munin »
Ah, merci beaucoup !
Désolée je suis vraiment nulle là-dessus, une fois l'appareil monté je sais m'en servir mais dès qu'il y a un problème je suis perdue !
Merci encore...
Imagina
Message par Imagina »
Je reprends ce fil car j'ai un Durst M 605 et la notice indique de prendre une lampe opaline de 150W...c'est vrai que ça chauffe pas mal,mais 75W c'est assez? et un compromis de 100W,ça ne serait pas bien?
Qu'en est -il des lampes halogènes pour une tete noir et blan?
Désolée pour cette nouvelle rafale de questions!
Bonjour, les lampes halogènes sont en 12 volts et équipent des agrandisseurs munis de têtes couleur. Ces agrandisseurs Durst 605 ont un transformateur qui prend le courant du secteur , 220 volts alternatif et le transforme en 12 volts continu. Donc, impossible d'équiper les Durst 605 traditionnels à condenseur et à ampoule opale 220 volts d'une lampe halogène.
Par contre, 150 Watt, c'est trop, On a avantage à travailler en 75 Watt, le temps d'exposition sera un peu plus long, mais c'est intéressant, les négatifs chauffent un peu moins, et on a le temps de faire des masquages avec des badines ou avec les mains.
Imagina
Ok d'accord,je rallonge le temps d'exposition et le négatif chauffera moins,c'est bien.J'avoue que j'avais été un peu alarmée par la chaleur dégagée alors je vais de ce pas me commander un stock d'ampoules chez caddy!
Petite précision si je peux me permettre :wink: le transformateur des têtes couleur transforme le 220V alternatif en 12 V alternatif, il n'y a pas de redresseur pour faire du continu, d'ailleurs cela servirai à rien d'être en continu, la lampe ne fait pas de différence entre l'alternatif et le continu. :wink:
Merci pour cette précision, j'aimais bien transformateur-redresseur, ça fait sérieux... :lol:
Trufino
Message par Trufino »
Bonjour à tous !
Je déterre le fil !
Même agrandisseur que plus haut, même galère mais en début de séance... Pas de bol, mais j'aurais du prévoir une ampoule de rechange...
J'ai une 100W, j'aimerai bien passer à une 75W pour chauffer moins et rallonger mes temps d'expo pour les petits formats, pourquoi pas.
MAIS, cela va changer tous mes réglages de mes anciens tirages si je les retire...
Donc question : selon vous y a t il une grande différence entre les 75 et 100W ? (25W oui... :rire: )
Merci d'avance.
jln
Message par jln »
salut,
j'ai fait le même changement il y a peu, à la suite que mon ampoule 100w est claquée. en changeant, j'ai mis une 75w car je trouvais que mes temps d'expo était trop court. Je n'ai pas trouvé la différence si flagrante, peut être manque d'expérience aussi je ne tire que depuis quelques mois :D et c'est sur une tête couleur.
Concernant les lampes Halogènes, pour le même "Wattage" il existe des écarts de luminosité car toutes les lampes halogène ne sont pas conçues pour la même durée de vie, il y a des halogène durée 30 heures, des 200 heures, des 2000Heures..... l'intensité lumineuse est variable ainsi que le température de couleur.
Pour les lampes type philips photocrescenta 220V 75, 100, 150W...... les lampes actuelles sont de très basse qualité (Docteur Fischer) une 100W Dc Fischer est moins lumineuse qu'une 75W Philips d'origine.
Conclusion, il faut faire des essais et faire des stocks de ce qui vous convient.
Trufino
J’utilise une tete noir et blanc.
J’ai pris 2 ampoules 100W, comme ça je reste avec mes habitudes ! Et j’ai une de secours...
Merci pour vos commentaires.
jide
Message par jide »
Oriu a écrit : Pour les lampes type philips photocrescenta 220V 75, 100, 150W...... les lampes actuelles sont de très basse qualité (Docteur Fischer) une 100W Dc Fischer est moins lumineuse qu'une 75W Philips d'origine.
Ici : https://www.fotoimpex.de/shopen/darkroo ... -watt.html
les "Dr Fisher" sont décrites (sans rire) comme plus fiables que les anciennes Philips, elles sont de fabrication allemande... :?:
c'est totalement faux, sauf si ils ont amélioré leur fabrication. Il y a plusieurs membres ici qui ont essayé suite à l'indisponibilité définitive des lampes Phillips
voir ces messages: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ps#p568814
jide
Message par jide »
Oriu a écrit :c'est totalement faux, sauf si ils ont amélioré leur fabrication. Il y a plusieurs membres ici qui ont essayé suite à l'indisponibilité définitive des lampes Phillips
Le dernier message date de 2013... Alors les récentes productions "faites à la main" (nous dit-on :roll: ) sont-elles de meilleure qualité ? Difficile de savoir sans essayer...
n'importe comment il n'y a pas le choix, c'est ça ou monter un éclairage à led quand c'est possible ou quand on bricole bien
oui, il est aussi possible de m'envoyer un mp pour ce genre d'adaptation :wink:
