Probleme avec Prontor SVS
duhartfr
Message par duhartfr »
Je viens d'acquérir récemement un Franka Solida IIIe.
Comme cela était prévisible les vitesses lentes sont un peu ... lentes..... et en plus une des lames de l'obtu ne se referme pas complètement.
Je me suis donc lancé dans le nettoyage complet de l'obturateur. Pour cela, internet est ton ami, et voilà ce que j'ai trouvé.
Les premières étapes se déroulent sans problème jusqu'à ce que j'ouvre l'obtu.... et que je découvre qu'il existe plusieurs sortes de Prontor SVS.... et le mien est forcement différent de celui présenter.
Après quelques recherches il s'avere que mon modele est un size 0, et celui présenté par Hans Kerenski un size 00.
Mon problème est d'acceder au lames de l'obturateur. J'ai bien enlever 3 vis au dos de l'obturateur mais ca reste bloquer.
Ma question est simple: est-ce que quelqu'un connait le truc pour démonter ce satané obturateur?
Re: Probleme avec Prontor SVS
Dévisser la grosse bague qui comporte deux trous ?
duhartfr
non
ça c'est pour accèder au diaphragme
Je sais plein de truc sur cet obturateur.... sauf comment accéder aux lames....
:evil:
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Cherche sur cette page il y a un manuel de réparation des prontor
http://benoit.suaudeau.perso.neuf.fr/Manuels.html
duhartfr
J'avais déjà recupéré les manuels... mais malheureusement il n'y a rien d'intéressant pour mon problème!
suaudeau benoit
Cela ne serait pas la prise de synchro qui empêche de retirer le bloc?
duhartfr
Problème résolu!!
En fait il n'y a que 3 vis à retirer au dos. Le bloc support des mécanismes est enfoncé en force dans le boitier.... il faut donc tirer un petit peu, ce que je n'osais pas faire.
Maintenant, nettoyage, remontage, réglage.... et photos, enfin!!!
Merci de vos conseils tout de même!
Frederic
