50mm et MaP
- karibouh
50mm et MaP
Bonsoir à tous !
A plusieurs reprises, je me suis retrouvé à vouloir faire une MaP à moins d'un mètre avec l'Elmar monté sur mon Leica III et bien sur, ce n'est pas possible avec cet objectif.
Qu'existe-il comme objectif vissant de 50mm en M39 permettant une mise au point à moins d'un mètre ?
TheMaxou
Re: 50mm et MaP
En Leica, non, rien à ma connaissance descend en vissant à moins d'un mètre.
Chez Canon, peut être.
Le Sonnar descend à 0,9m. Voir chez les russes...
- daouar
Re: 50mm et MaP
Chez les russes c'est pareil, 90cm au mieux... Je pense que c'est lié au système télémétrique et surtout aux problèmes de parallaxe qui deviennent très dur à gérer à ces distances.
- laurent M
Re: 50mm et MaP
les optiques modernes pour leica déscendent à 0.7 m mais sont en monture M;daouar a écrit :Chez les russes c'est pareil, 90cm au mieux... Je pense que c'est lié au système télémétrique et surtout aux problèmes de parallaxe qui deviennent très dur à gérer à ces distances.
voir du coté des voigtlander à vis.
- Mael
Re: 50mm et MaP
Un visoflex et hop !
- floguill
Re: 50mm et MaP
De toute manière, rien ne sert d'avoir un objo qui descend à moins d'un mètre si le télémêtre n'en est pas capable lui-même...J'avais un Summicron récent qui descendait à 0,70 mais le télémêtre de mon M3 plafonne à 1 petit mêtre !
...dommage
...dommage
Yann T
- Intéressé
Re: 50mm et MaP
Je crois qu'il n'y a qu'avec un réflexe que l'on peut descendre en dessous. Le fameux smc pentax-m 50/1.7 descend lui à 45 cm je crois.
- daouar
Re: 50mm et MaP
Le fameux Rokkor MD 50 1:1.4 aussi, c'est assez courant...
- floguill
Re: 50mm et MaP
C'est une MAP normale pour un objo de reflex. La conception d'un télémêtrique empêche les MAP inférieures à 1 mètre pour des raison de parralaxe. Sinon il faut une lunette correctrice, ex : Leitz Summicron 50/2 Dual Range (NAH).daouar a écrit :Le fameux Rokkor MD 50 1:1.4 aussi, c'est assez courant...
- effraie
Re: 50mm et MaP
70 cm, il me semble, sur les cron 50 d'aprés 69 (je vérifie ça ce soir)
cela dit, a cette distance, faut assumer un cadrage un peu approximatif
- effraie
Re: 50mm et MaP
et pour rester dans le sujet, il en existe quelques un en monture LTM, mais c'est pas couranteffraie a écrit :70 cm, il me semble, sur les cron 50 d'aprés 69 (je vérifie ça ce soir)
- karibouh
Re: 50mm et MaP
Pas très avantageux au final.
Cela me donnera une bonne raison de ressortir mon AE-1.
- floguill
Re: 50mm et MaP
C'est pour ça que j'ai repris des reflex (en plus) après avoir acheté mon Leica. Les deux systêmes se complêtent mais l'un ne remplace pas l'autre quoi qu'on en dise.karibouh a écrit :Pas très avantageux au final.
- karibouh
Re: 50mm et MaP
Avec le Froid qui s'est abattu ses derniers temps, impossible de sortir le boitier sans que la pile ne subisse les effets du froid.floguill a écrit :C'est pour ça que j'ai repris des reflex (en plus) après avoir acheté mon Leica. Les deux systèmes se complètent mais l'un ne remplace pas l'autre quoi qu'on en dise.karibouh a écrit :Pas très avantageux au final.
Et puis, plus pratique de transporter le Leica III dans la poche.
- floguill
Re: 50mm et MaP
Justement, je pense sérieusement à m'offrir un Leica vissant pour faire office de boitier pocketable. Ca me tente vraiment en raison du faible encombrement... toujours dans la poche du blouson quoi.
- laurent M
- floguill
Re: 50mm et MaP
Oui, je sais, j'ai une liste de course assez impressionnantelaurent M a écrit :
Le tout est de ne se bloquer bêtement dans un classement des priorités ! Faut laisser ses chakra ouverts
- karibouh
Re: 50mm et MaP
C'est un coup de main, et d'œil surtout, à prendre : viseur et télémètre séparé, absence de cellule (en journée ça va, mais quand la nuit tombe), changement de vitesse après armement, découpe des amorces, un seul cadre, pas de correction de parallaxe.
Je dis ça parce que je sais que tu es habitué aux modèles M et que le changement fait toujours très bizarre.
- floguill
Re: 50mm et MaP
Je garde un bon souvenir de mon vissantkaribouh a écrit :Je dis ça parce que je sais que tu es habitué aux modèles M et que le changement fait toujours très bizarre.
