différences de voltage
				garnault
une pile de 1,5 volts  quand elle est neuve fausse parait il la  mesure d un posemetre prevu  pour 1,35v   je veux bien vous  croire
mais une pile de 1,35v quand elle est a moitiee usee ne fait plus 1,35v
tout au plus 1v et la ça ne vous chagrine plus vous les puristes
une pile de 1,5 v est un peu trop puissantre neuve (on s en accorde j ai jamais vu de difference sur auccun de mes appareils) quand elle est a moitie usee elle fait 1,35 volts et c est parfait
quand elle est usee elle fait env.1v et la cest pareil
morale de l histoire : elle dure 2 fois plus longtemps
si vous en etes pointilleux au point de guetter une petite difference sur une cellule qui de toute façon deconne plus ou moins car elle a 30 ans (pentax spotmatic par exemple) vous feriez mieux de controler vos obturateurs car un ressort ça vieillit ; vous feriez mieux de controler vos objectifs car un traitement ça jaunit
au fait certaines cellules fonctionnent par diference d intensite et alors
a moins, bien sur, de trop mettre de voltage (danger) c est pas 0,15v qui changent quoique ce soit
- fabrice C
- Lionel
Voici mes constatations sur un Canon FTb pour une exposition théorique EV15 (100 ISO, f/16, 1/125) un jour de plein soleil...
Le FTb avec une pile alcaline 625 @ 1,50 Volt --> souhaiterait un f/22 que mon 50mm ne sait pas faire (passage à 50 ISO pour compenser et vérifier le f/16).
Avec une pile zinc/air type 675 @ 1,39 Volt, exposition correcte.
Il y a donc un diaph d'écart pour 0,1 Volt d'écart, ce qui est assez important. Avec une pile alcaline neuve de 1,55 V, l'écart doit être encore plus grand, peut-être d'un diaph et demi.
Comme tu le dis, cela n'a pas réellement d'incidence avec un film négatif mais avec la diapo un diaph c'est important...
Suivant les appareils l'écart de tension peut se traduire par un écart d'exposition plus ou moins important.
Certains appareils possèdent un système de régulation et alors les différences de tension ne sont pas sensibles...
D'autre part la pile zinc-air comme la pile silver oxide n'a pas une tension qui décroît d'une manière quasi constante dans le temps (comme une alcaline), mais rapidement en fin de vie (comme la pile mercure).
- benja
0,15 volt de trop...
Garnault,
Pour ma part, je pense que cette "petite" différence de voltage entre le 1,5 V d'une alcaline et le 1,35 V d'une zinc-air peut avoir son importance.
Malheureusement, elle en a eu pour moi, me grillant irrémédiablement la cellule du Rollei 35 S que je venais d'acheter.
Mon réparateur adoré, qui fréquente ces pages, pourrait te le confirmer. Maintenant, mon rollei est équipé d'une nouvelle cellule, fonctionnant avec une alcaline 1,5 volt et il déclenche à merveille.
Mais il n'en reste pas moins qu'une alcaline neuve a bel et bien grillé la cellule de mon appareil.
Benjamin
Benjamin
				hyperfocale
Si les piles alcalines de 1,5 volt voient effectivement leur tension diminuer progressivement en cours d'usage, pour arriver autour de 1 volt quand il est temps d'en changer, ce n'est pas le cas avec les piles zinc/air ou mercure.
Pour elles, la tension délivrée est un plateau régulier jusqu'à l'épuisement total de l'électrode qui est progressivement consommée, à l'usage.
C'est pourquoi, avec ces piles, l'on passe directement d'une tension de 1,35 volt (pour la version au mercure), à 0 volt, très brutalement.
Mais, avant cet effondrement, la tension est rigoureusement fixe, c'est d'ailleurs pour cette raison que cette technologie avait été choisie à l'époque (économie d'un système de régulation de tension).
Cordialement.
Cordialement.
- electro-boy
 - Intéressé
bonjour,
j'ai tout une collection d'anciens télémetriques,tous fonctionnent parfaitement à condition d'avoir 1.35v .
j'ai déjà tout éssayé, les zinc-air sont une alternative "suffisante" elles permettent d'avoir une expo correcte avec des films dont la latitude de pose est grande (n&b et certains néga couleur).
mais pour les films pointus et les dias il faut absolument le bon voltage.
la methode que j'utilise toujours est une pile a l'oxyde d'argent (1.55v) couplée a diode schottky ba83 pour obtenir 1.35v .
Et on obtient 1.35v pile!
				garnault
Re: 0,15 volt de trop...
j ai 6 rollei 35 (differents) je leur ai tous mis despiles 1,5v ( cest la grossebenja a écrit :Garnault,
Benjamin
jamais eu de problemes
- electro-boy
 - Intéressé
bonjour,
un petit rappel théhorique sur les vieilles cellules de nos télémetriques.
ces cellules pour la plus part du tant étaient des Cds au cadium,celles-ci necessitaient une tension de 1.35v pour une consomation moyenne d'une centaine de µA afin de donner une mesure juste.
l'astuce c'est d'utiliser des diodes schotkky couplée a une pile a l'oxyde d'argent de 1.55v (sr44....) afin d'obtenir les 1.35v pour une charge d'environ 100 µA.
pour cela il faut utiliser des schotkky des type :BAT41,BAT81,BAT82 ou BAT83.
voici une BAT41:
petit exemple avec un 35RD:
je fixe la BAT41 dans le couvercle de la batterie avec du ruban d'electricien en prenant soin de bien isoler les bord tout en laissant dépasser la partie anode du ruban adhesif (la partie opposée du trait qui figure sur la diode doit entrer en contact avec le + de la pile):
voila le tour est joué !
on verifie :
A 400 asa f4 a 1/30s.
avec le fa :
bingo !
j'utilise ce systeme depuis des années il a toujours parfaitement fonctionné.
voici une BAT41:
on verifie :
avec le fa :
bingo !
- electro-boy
 - Intéressé
- Lionel
Ce montage devient plus complexe s'il faut 2 piles dans le boîtier...
Ce montage n'est pas exempt de défaut! En effet si la charge est de 10-30 K ohms alors elle régule correctement à 1,35V. Sinon elle ne régule pas et suivant les appareils les erreurs d'exposition peuvent être importantes.
HMHA la meilleure alternative à la pile mercure est la pile zinc-air, remplaçante directe, d'un prix défiant toute concurrence et qui se conserve neuve pendant une dizaine d'année avec sa languette de protection.
Certains diront qu'elle ne dure pas longtemps. Ils n'ont pas tout à fait tort, bien que d'autres annoncent une durée de vie de plusieurs mois. Ca dépend de l'appareil et de la fréquence d'utilisation.
De toute façon au prix qu'elle coûte (12 Euros les 30), cet inconvénient ne vaut plus grand chose !
- electro-boy
 - Intéressé
les anciennes cellules consomment en moyenne 100-150 µAmperes.
on peut utiliser la BAT41 pour des conso jusqu'a 500-600 µAmperes sans soucis.
par contre pour mon canon F1 qui consomme environ 1.5 mAmperes j'ai remplacé la BAT41 par une BAT46 celles-ci supporte les charges plus élevées et le résultat est parfait.
j'ai fait la même chose pour un ami possesseur d'un KOWA 6 dont la cellule consomme plus de 2 mA;c'est passé nickel avec une BAT46.
