Développement film N/B
pierre2b
Message par pierre2b »
Salut,
je suis débutant et j'aimerais pouvoir tirer moi-même mes photos en N/B. J'ai "hérité" de mas cousins de tous le matériel nécessaire et j'ai plus ou moins compris toute la manipulation avec l'introduction de la pellicule dans la spire. Mais après ça se corse. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les différents bains à réaliser ainsi que les dilutions qu'il faut effectuer pour développer les films. Je pense que j'ai tous les produits nécessaires mais je sais pas m'en servir!!
Merci beaucoup.
Re: Développement film N/B
dis nous deja ce que t as comme produits en suite on pourra mieux te renseigner
jette un coup d'eil par la http://35mm-compact.com/photographie/de ... -films.htm tu obtiendras pas mal d infos aussi
[edit] il est d usage de faire une presentation de soi lorsqu on s inscrit ca se passe par la https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
pierre2b
Désolé pour la présentation, j'avais pas vu ;)
Bon sinon pour les produits j'ai du Ilford rapid fixer 1L liquide, du Kodak max stop 1L en poudre et du Ilford ID-11 révélateur pour 5L de solution. C'est la déscription exacte du bon de commande.
bon bah t as l air paré, le revelateur je te conseille de l'utiliser a la dilution 1+1 ou 1+3 et apres tu jettes ensuite tu utilises ton fixateur a 1+4 (prealablement preparé) si je ne m abuse par contre lui tu le recuperes car tu peux fixé une vingtaine films avec, le bain d'arret n est pas necessaire, une fois le film fixé tu laves ton film a l 'eau courante (un filet d eau suffit) pendant 10 min environ et tu fais un dernier rincage avnt sechage avec de l eau demineralisee (pour eviter les traces de calcaire) et de l agent mouillant (ca peut etre une goutte de liquide vaisselle)
tous tes produits doivent etre prepares a l avance, a bonne temperature, fais attention a ne pas mettre le fixateur a la place du revelateur sinon tu perds toute ta pellicule
maintenant a toi de jouer
pierre2b
Ok merci à toi pour les infos. Juste, il faut que j'en prépare combien pour le développement d'une pellicule (j'ai un bac classique qui peut accueillir deux spires de 35 mm)?
chriscard
Message par chriscard »
je mets 300ml pour un film 135
