Retina IIa, un Leica de poche ?
Mon Petit Contessa 35 Zeiss vendu, avec un pincement au cœur, je devais forcement me retrouver dans le besoin d'un 24X36 de poche. Évidemment, il fallait que le cahier des charges soit au moins aussi bon que ce dernier.
En regardant un peu partout, je suis tombé immédiatement en extase devant ce petit Kodak, qui annonçait des performances alléchantes. Levier d'avancement/armement, télémètre couplé à correction de parallaxe, mise au point de 0,75cm à l'infini, objectif Schneider Xenon ou Rodenstock Heligon à 6 lentilles traitées 5cm f/2.
Sitôt reçu, première bonne surprise, le boitier est très fin, plus petit que le Contessa. La mise au point se fait par déplacement de l'intégralité de l'obturateur et de l'objectif, donc pas de perte de définition sur les distances rapprochées comme sur les appareils à rotation de la lentille frontale. Parmi les mauvaises surprises de cet appareil annoncé comme "Mint". Télémètre trouble et déréglé. Compteur de vue non fonctionnel, récurrent sur ces boitiers (ressort spécial souvent cassé). Objectif dont le traitement anti-reflet est oxydé, les surfaces sont matifiées. Un autre soucis récurrent sur les Retina c'est l'avancement armement cassé, une petite crémaillère assurant la transmission de l'armement de l'obturateur est souvent H.S., heureusement ici elle est impecc', ouf !
Il a fallu donc travailler longuement pour remettre sur pied le petit bonhomme. Le télémètre est d'une incroyable facture, mais d'une incroyable complexité aussi. On peut régler l'infini, le cadrage, la MAP mini et l'axe vertical, et dès qu'on touche quoi que ce soit ça se dérègle ailleurs. C'est le cadre de visée à l'intérieur qui se déplace, l'image télémétrée elle reste fixe, assurant ainsi la correction de parallaxe. Le miroir semi-transparent étant aussi un peu faible, plutôt que d'avoir à le remplacer, ce qui aurait pris encore plusieurs heures, j'ai découpé un filtre jaune que j'ai intercallé derrière la fenêtre de visée.
Les faces internes de l'objectif ont du être repolies, en sacrifiant au passage le traitement anti-reflet. Mais bon, il reste 10 surfaces traitées intactes sur 12, cela ne devrait pas avoir beaucoup d'incidence. J'ai refait le ressort de compteur de vue avec mes petites mains, à l'identique.
L'obturateur a du être révisé, aussi.
Sur dépoli avec loupe 10X l'image projeté dès f/2 me semble particulièrement supérieure à un Sonnar 5cm f/2 de Contax ou à n'importe quel Jupiter 8.
Le voici donc terminé, prêt à partir en vadrouille. Un 6 lentilles à télémètre qui tient dans la poche, chouette !
La grinche
Re: Retina IIa, un Leica de poche ?
Message par La grinche »
Bravo pour ce bel appareil et bravo pour tes présentations d'appareils : toujours complètes et interessantes (je bave encore sur celle du Contessa 35).
Gaetan R.
Message par Gaetan R. »
Et en plus il est beau!
Question comme ça : tu repolis les lentilles toi meme?
Armand29
Message par Armand29 »
Mael a écrit :...... La mise au point se fait par déplacement de l'intégralité de l'obturateur et de l'objectif, donc pas de perte de définition sur les distances rapprochées comme sur les appareils à rotation de la lentille frontale. .....
Comme quoi on apprend tous les jours.....
Cette différence de définition est dû à quoi ???? la lentille ??
floguill
Message par floguill »
Alors-là, je suis charmé !! Super présentation qui me met l'eau à la bouche. J'ai promis de rester sobre mais là, pour une petite bestiole comme ce Retina, je serais encore capable de me faire piéger comme un bleu :roll:
J'ai hâte que tu nous montres des images du Xenon :wink:
nb : le viseur est agréable ? pas trop petit ?
Gaetan R. a écrit :Question comme ça : tu repolis les lentilles toi meme?
Quand c'est juste un traitement anti-reflet oxydé, oui. Quand ce sont des rayures profondes, je l'envoie en sous-traitance chez un collègue spécialisé.
Armand29 a écrit : Comme quoi on apprend tous les jours.....
Prenons un objectif. Pour faire la mise au point, 2 possibilités. Soit on fait bouger tout l'objectif d'avant en arrière. Soit on laisse l'objectif fixe et on fait bouger d'avant en arrière la lentille frontale. Dans le premier cas la résolution de l'objectif est toujours idéale. Dans le deuxième cas les fabricants ont choisi d'avoir une bonne résolution pour des sujets à distance moyenne. Par contre, sur des sujets rapprochés, l'objectif n'est plus dans une configuration idéale : la résolution en pâtit. Mais en fermant un peu le diaph', ça passe.
floguill a écrit :Alors-là, je suis charmé !! Super présentation qui me met l'eau à la bouche. J'ai promis de rester sobre mais là, pour une petite bestiole comme ce Retina, je serais encore capable de me faire piéger comme un bleu :roll:
Héhéhé...Moi aussi je suis impatient pour le Xenon. Le viseur est un peu petit, mais on ne peut pas tout avoir. :wink: C'est du pocketable...
floguill
Mael a écrit : Prenons un objectif. Pour faire la mise au point, 2 possibilités. Soit on fait bouger tout l'objectif d'avant en arrière. Soit on laisse l'objectif fixe et on fait bouger d'avant en arrière la lentille frontale. Dans le premier cas la résolution de l'objectif est toujours idéale. Dans le deuxième cas les fabricants ont choisi d'avoir une bonne résolution pour des sujets à distance moyenne. Par contre, sur des sujets rapprochés, l'objectif n'est plus dans une configuration idéale : la résolution en pâtit. Mais en fermant un peu le diaph', ça passe.
Mon Super Ikonta doit être dans le second cas ?
Hormis la perte de définition, cela a-t'il un effet sur d'autres aspects optiques (vignettage, définition périphérique, rendu soft...). Autrement-dit, ces objectifs du second cas ont-ils un rendu spécifique ou reconnaissable ?
Modifié en dernier par floguill le mardi 16 mars 2010 14:27, modifié 1 fois.
Petite précision valable sur TOUS les appareils équipés d'un levier d'armement : Pousser le levier d'armement à fond, et le ramener gentiment avec le pouce dans sa position de départ. Ne JAMAIS le faire revenir tout seul. :wink:
floguill a écrit : Mon Super Ikonta doit être dans le second cas ?
Tout à fait. à P.O. perte de définition sur les bords, diminution du contraste, image plus "enveloppée".
Ici sur un Super Ikonta 531 (le même que vends monbon). P.O. et MAP mini. Netteté acceptable mais aspect très caractéristique. (P.S. c'est ton moniteur ! :lol:)
floguill
:lol: whaouuuu, c'est dark !
J'ai souvent l'impression de poser des questions cons mais là, pour une fois je suis content de l'avoir ouverte !
C'est exactement la réponse que je rêvais que tu me donnes, je croisais les doigts.
Je suis très très content d'apprendre que ces appareils ont un rendu différent du fait de cette spécificité. Cela ne fait qu'accroître leur intérêt à mes yeux car je suis très demandeur de ces images "enveloppées" ayant une périphérie très en retrait.
Du coup, je vais te harceler pour récuperer mon 532/16 au plus vite... mauvaise réponse Mael :mrgreen:
Rahh, le Retina IIa, je bave dessus depuis pas mal de mois, mais... c'est cher et capricieux. Je me contente de mon Vito II, sans télémètre et avec un objectif bien plus basique. Mais un jour, le Retina sera mien :twisted:
Merci pour cette très bonne présentation, comme toujours 8)
Jehan
Message par Jehan »
J'adore mon rétina IIc que j'avais eu pour pas cher du tout dans un état honorable (télémètre brumeux à nettoyer, mais bon...).
Le viseur est déjà plus grand que sur un foca :lol:
Xénon "juste" f/2.8
Et là dernièrement le déclencheur s'enfonce et ne revient plus... :( comme il a besoin d'un grand nettoyage j'y touche pas et dès que j'ai des sous je le fais réviser.
Les différents rétina II / IIa / IIc (in inegliche) : http://www.dantestella.com/technical/retina.html
Modifié en dernier par Jehan le mardi 16 mars 2010 15:45, modifié 1 fois.
floguill
Whaouuu, elle est sublime cette photo jehan !
J'ai un pote anonyme ( :lol: ) qui a un Weltini ayant aussi un Xenon 50/2. Apparemment, c'est tip top ! 8)
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Je confirme, le Retina IIa est très sympa à utiliser, compact et lourd avec un télémetre assez lisible et une bonne prise en main
J'en ai un mais avec une optique Rodenstock f/2 50mm qui ne m'a jamais parue super piquée comme on dit :) , il a juste un petit problème à l'armement quand on est sur le 1/500, il faut pousser vraiment à fond le levier sinon l'obturateur s'ouvre un poil et c'est le voilage assuré :).
A+
Chouette ta photo Jehan ! :wink:
Jehan
Message par Jehan »
Haha, merci, je la trouve un peu tape à l'oeil et la plaque est en trop. En fait je postais pour montrer les bons résultats de l'optique en presque contre-jour ;)
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Ça me donne envie de sortir le mien, il marche au poil mais je ne l'ai jamais essayé, il est monté avec un Rodenstock Heligon 2/50.
Dans le même genre avec un bien meilleur viseur il y a l'Agfa Karat avec un Xenon F2.
http://www.suaudeau.eu/memo/collection/ ... nskar.html
de toute façon, dès que Maël présente un appareil ça fait envie :D
zacharie
Message par zacharie »
Punkrocker a écrit :de toute façon, dès que Maël présente un appareil ça fait envie :D
Oui, enfin, quand il évoque les interventions faites ou à faire dessus, ça calme !
floguill
C'est certain Zach' !
Quand on souhaite utiliser au quotidien une antiquité qui tourne comme une horloge et dont l'optique est clean & clear, il vaut mieux budgeter généreusement sa remise en état ; même pour un appareil qui semble propre.
La plupart des machines qu'on trouve sur eBay à 60/100€ nécessite une révision qui monte facilement à 200€. La révision coûte et compte plus que l'appareil en lui-même.
Mais ça, on l'apprend vite :lol:
