A l'aide!! Dos bloqué.
clément RENARD
Message par clément RENARD »
Je viens d'acquérir un bronica EC mais je n'arrive pas à enlever son dos. Pourtant je crois que j'appuie bien sur le levier noir et j'ai bien mis la lamelle de métal. :cry:
De plus je n'arrive pas non plus à déclenché.
Merci de votre aide.
PS : si quelqu'un dispose du mode d'emploi en français ce serait super.
Re: A l'aide!! Dos bloqué.
pour declencher a vide il faut se mettre en position "D" (exposition multiple)
sinon pour sortir le dos il faut mettre le cache en metal et appuyer sur la tranche de celui ci, le dos doit se declipser normalement.
le levier noir sert a ouvrir le dos et non a l enlever
dirapon
Message par dirapon »
Bonsoir, clément RENARD, félicitations pour ton choix éclairé!
comme signalé par Habib, ce boitier extrêmement bien conçu ne permet de retirer le dos qu'en enfonçant le volet d'obturation au fond de son logement.
Si tu as introduit a batterie ad hoc (4sr44), l'obturateur devrait fonctionner à toutes les vitesses, dos retiré.
En l'absence de batterie, l'obturateur fonctionne mécaniquement en pose "B".
clément RENARD
Merci j'ai réussi à enlever le dos. En fait je manipulais le système de blaquage du miroir. Par contre je n'arrive pas à passer en multi expo. Sur le mode d'emploi en anglais on voit qu'il faut appuyer sur un bouton près de la mollete et tourner le levier, mais ce bouton reste bloqué. Il y a deux parties sur ce bouton une externe et une interne et je ne comprend pas trops comment cela fonctionne.
Je dois être con parfois. :oops:
chriscard
Message par chriscard »
clément RENARD a écrit :Merci j'ai réussi à enlever le dos. En fait je manipulais le système de blaquage du miroir. Par contre je n'arrive pas à passer en multi expo. Sur le mode d'emploi en anglais on voit qu'il faut appuyer sur un bouton près de la mollete et tourner le levier, mais ce bouton reste bloqué. Il y a deux parties sur ce bouton une externe et une interne et je ne comprend pas trops comment cela fonctionne.
c'est les constructeurs qui ne pensent pas aux utilisateurs
etrange, soit il est grippé soit c est pas au bon endroit
au cas ou, sur le dos du boitier a droite il y a un "bidule" au dessus y a "D" ou "A", sous ce bidule y a un petit bouton en metal que l on appuie ainsi on peut deplacer sur la postion "D" ou "A" ou alors comme le dit dirapon enlever le dos et declencher
clément RENARD
La partie centrale est enfoncée et ne remonte pas. Il y a un peu de rouille. Quelqu'un peut il m'aider. :roll:
