Objectifs de projecteurs de diapositives corrects
hyperfocale
Message par hyperfocale »
La plupart des projecteurs de diapositives (Rollei, Prestinox), sont équipés d'objectifs qui sont de vrais "culs de bouteilles".
Par exemple : trois lentilles, fixées avec des clips, dans une monture en plastique. Quand on remue l'objectif, ça fait cling cling...
Inutile de vous dire que la qualité optique de la projection est nettement en dessous du piqué réel des images.
Comment y remédier ?
En changeant d'optique, pour une de chez Leitz ou de chez Schneider.
Cette fois, il y a un bon paquet de lentilles, dans la monture, qui est en métal, le tout pesant facilement un petit kg.
Il suffit de faire un échange, pièce pour pièce, la monture étant standard.
Reste à trouver un tel objectif de projection.
Soit en pièce détachée, soit par achat d'un projecteur HS, donc pas trop cher, mais dont l'optique est parfaite.
Cordialement.
fabrice C
Message par fabrice C »
J'ai un bon vieux projo kodak (tout jaune tout metalique) senior N°1 avec un angenieux anastigmat 100 mm f/3,5.
A vu de pied, ça ne marche pas trop mal :wink:
zorglub
Message par zorglub »
je me suis justement renseigné sur ces objos. suite à la réception de velvia 50 qui demanderont un peu de respect à la projection et pour remplacer le 85mm f:2,8 tout plastique, il faut compter en neuf, entre 120 et 250€ :shock: et passer de 150w à 250 ce qui est fait avec ebay, j'ai perdu le lien du site en anglais :? qui parlait de tout ça et je ne sais plus comment je l'ai trouvé. si je le retrouve dans les historiques, je le mets ici.
hyperfocale
En complément à notre message initial, nous précisons que les optiques Leitz pour projecteurs de diapositives existaient en deux versions.
Une version, pour les diapositives montées avec des caches pourvus de verres, et disposant d'une forte correction de la courbure de champ du côté diapositive.
Une autre version, pour les diapositives sous caches simples, donc sujettes au "popping", où la courbure de champ était optimisée pour accompagner cette déformation au mieux, et assurer la netteté maximale des images projetées sur toute leur surface, malgré ce phénomène.
Cordialement.
zorglub
as tu trouvé une adresse ou je peux acheter un tel objectif, compatible braun paximat?
zorglub
hyperfocale
Ou bien Leitz fabrique toujours ces optiques pour projecteurs, et dans ce cas on peut donc se les procurer (au prix fort), ou bien ce n'est plus le cas et il faut les trouver d'occasion.
De mémoire, le nom des projecteurs Leitz était Pradovit, ou quelque chose comme cela.
Si nécessaire, je pourrai essayer de retrouver les noms de produits des optiques elles-mêmes.
Cordialement.
zorglub
ce sont les objectifs colorplan 90mm f:2,8 très réputés mais ils ne sont sans doute pas compatibles avec mes projecteurs braun paximat, il me faut alors trouver ceci: braun ultralit pl 2,8/85mm b.mc ou pl 2,4/90mm mc
résultats de recherches toutes chaudes :wink:
zorglub
voici le lien tant recherché, si une personne pouvait traduire plus vite que moi pour en déduire si le colorplan est compatible braun ce serait super merci.
http://www.photozone.de/8Reviews/proj.htm
hyperfocale
Ce sont bien les optiques Colorplan auxquels nous pensions dans ce sujet.
Ce sont des optiques fantastiques pour la projection de diapositives, mais les Angénieux méritent aussi notre considération.
Désolé, mais pour la traduction, nous ne maîtrisons pas le germain...
Cordialement.
