Verifions l'infini!
20x25
- suaudeau benoit
Re: Verifions l'infini!
C'est une technique extrêmement précise, à adopter si vous ne la connaissez pas.
- Ju bil
Génial, j'étais en train de me demander comment caler précisément l'ex 135 Super dynarex de Sophiedu22 que je suis en train de remonter!
- Pierre-Yves
- suaudeau benoit
cette technique est parfaite pour caler un télémètre à 1 mètre, pour caler un infini elle ne peux fonctionner.
- Pierre-Yves
Je me suis mal exprimé : c'est une technique complémentaire en effet !
Ca peut aussi servir à vérifier que le tirage d'un objectif est correct (si le boîtier est bon bien sûr !).
- suaudeau benoit
En fait l'idéal est d'utiliser un maximum de techniques.
En premier j'utilise celle du dépoli à l'arrière de la chambre et un sujet au loin pour caler l'infini si il fait jour. La technique citée au début du fil la nuit et celle de Pierre Yves pour caler un télémétrique à courte distance.
christophe p
Salut
Pour ma part, j'aimerais bien laisser l'obtu de mon Minox 35 ouvert pour faire des essais de mise au point avec (en mettant un calque collé sur un bout de plastique découpé dans une boite de coton-tige transparent - ça fonctionne, testé sur Rollei 35)
Mais comme le Minox est automatique, alors il se ferme. Il n'a pas la pose B non plus.
Merci .
Merci .
christophe p
J'ai enlevé la pile entretemps. J'ai pu laisser l'obtu ouvert. Donc c'est OK.
romu (compte désactivé)
utilise un vrais depolis de reflex
c'est le mieux
- suaudeau benoit
Moi j'utilise des verres dépoli de réflexes, mais aussi les boites cristal de CD coupée à la bonne taille et dépoli avec de la laine d'acier triple zéro. C'est mieux que le papier calque, car le calque présente deux faces dépolies ce qui peut amener à des erreurs car l'épaisseur du papier n'est pas nulle.
- mario88
bonjoursuaudeau benoit a écrit :C'est une technique extrêmement précise, à adopter si vous ne la connaissez pas.
un peu compliquer a mettre en oeuvre comme technique je trouve.
en plus simple
caller votre MAP sur l'infini au niveau de l'appareil,prendre un sujet a une distance superieur a 25 metres,une antenne sur un toit en exemple,si tout est net le reste est bon....c'est aussi simple que ça
amicalement mario
- suaudeau benoit
C'est parfait s'il fait jour ou en ville, chez moi à la campagne, la nuit je ne vois rien par la fenêtre.caller votre MAP sur l'infini au niveau de l'appareil,prendre un sujet a une distance supérieure a 25 mètres,une antenne sur un toit en exemple,si tout est net le reste est bon....c'est aussi simple que ça
Il faut une distance plus proche de 100 mètre pour régler un moyen format avec une focale standard.
Le dépoli dans la chambre de prise de vue est indispensable si c'est un télémétrique, un TLR ou un reflex mono objectif dont le dépoli est mal réglé (ça arrive, car ils sont en plastique et parfois ils se déforment à la chaleur).
Quand on ne peut viser dehors il y à cette méthode:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... highlight=
Par contre cela ne convient pas pour tester un télémètre
- suaudeau benoit
C'est le même principe que le lien du premier post, avec seulement un focale plus longue, donc, plus précise.
- mario88
bonjour
je n'ai parlé que de controle de MAP,la base c'est l'infini,si l'infini est ultra net votre objectif n'a rien,il existe une diference entre la visée et le plan film,le controle se fait avec un verre depoli sur la fenetre d'exposition dans la chambre noir,passer de l'un a l'autre.
le calc sur la fenetre d'exposition est utilisé uniquement pour le controle de la vitesse du flash,et ne permet pas de controler une MAP car trop epais.
pour ce qui est de l'heure du controle je crois que vous etes des gens intelligents,le faire le jour c'est plus pratique....
mario
mario
- suaudeau benoit
Sauf qu'en hiver je commence le boulot la nuit et je termine pareil..........le faire le jour c'est plus pratique....
