Problème sur Yashica mat 124 G
tibal13780
Message par tibal13780 »
Je viens de récuperer un magnifique boitier 6X6 Yashica mat 124 G pour lequel je n'ai pas encore de film.
par contre en faisant le tour de la bête je suis tombé sur un problème : impossible de faire coincider la fourchette et l'aiguille dans la fenêtre de réglage. Je ne peux donc pas me servir de la célulle et donc du boitier.
Help
merci d'avance à tous
effraie
Re: Problème sur Yashica mat 124 G
Message par effraie »
tu peux parfaitement te servir du boitier sans cellule, soit avec la règle du f/16, soit avec une cellule a main.
Cela dit, qu'entends tu par "impossible de faire coIncider" ? as tu vérifié les piles ? l'aiguille réagis t'elle quand la cellule est soumise a une forte lumière, ou est-elle inerte ?
tibal13780
merci pour les conseils.
en fait la fourchette est mobile (heureusement) mais l'aiguille est bloquée vers la gauche et ne se déplace que sur le 1/3 gauche de la fenêtre. pour ce qui est des piles je n'ai rien fait, je ne sais pas comment les changer ou les tester ?
effraie
http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
tu peux utiliser une pile zinc-air en bricolant un adaptateur. reste a savoir si ta cellule est définitivement dans les choux, ou si un changement de pile lui redonnera vie...
chriscard
Message par chriscard »
la LR9 marche très bien et la mesure est bonne
ca se change sur le côté gauche en devissant le cercle plat
la cellule fonctionne que quand le verre de visée est ouvert
bjm
Message par bjm »
comme tout galvanométre il arrive parfois qu'un "merdouille bloque la rotation de l'aiguille sur son axe, les raisons sont varriées et quelque fois réparable
dans le pire il y a le choc même dans un sac cela peut fosser le système et n'est pas réparable le plus souvent, la détérioration du bobinage : un court-circuit de plusieurs spires fausse définitivement la mesure
dans le réparable il y a un grand classique l'oxydation qui peut coupé le fil électrique du connecteur ou même modifier sa résistivité et modifier la lecture du galva, mauvais contact au switch du capot, variation de la valeur de la résistance limitatice................ voir aussi une mauvaise tension à la pile
A+
Amédée
Message par Amédée »
J'ai un Yashica mat 124 G à vendre.
Il est neuf de chez neuf.
