Et vous, vous eteignez la lumière
rouge avant d'exposer le papier multigrade ?
Je ne sais pas si je suis parano mais j'éteins ma lampe rouge pendant l'expo de peur que le rouge n'agisse sur le filtrage. Utile ou pas ?
jse
Re: Et vous, vous eteignez la lumière
Message par jse »
jamais eu de problème...
BKnico
Message par BKnico »
Aucun risque de voilage avec de la lumière inactinique à petite dose, tu peux y aller. Après c'est sûr que si tu laisses ton papier pendant une heure sous la lumière rouge, ya risque de voilage. Mais pendant le temps d'exposition et des passages dans les différents produits, il n'y a aucun risque.
Il te suffit de faire une petite expérience pour vaincre la parano (que je comprends)
Tu laisse trainer une bande de papier non tirée trés près de ta lampe rouge.
Pour etre plus concluant j'ai laissé une pince inox fixée dessus pour faire écran sur une partie et avoir le blanc de référence.
Tu t'occupe d'autre chose....
Au bout de 5 mn tu trempe la bande dans le revelo comme un tirage le double du temps puis tu fixe un peu, tu rince vite fait.
Normalement tu ne doit pas voir l'empreinte de la pince.
Sinon ben t'as un problème à résoudre.....
zacharie
Message par zacharie »
Oui mais non : le voile n'est pas forcément visible de cette façon. Ça peut aussi se traduire par une perte de contraste ou montée des HL, un peu comme une pré/post lumination, qui agit sur les zones faiblement exposées mais pas les marges.
La procédure expliquée plusieurs fois ici même, c'est :
- exposition du papier sous l'agrandisseur, sans négatif avec masquage par un carton, mettons, 5-10-15-20s.
- si le papier grisouille à partir de la bande 15s, on expose une autre bande test sous l'agrandisseur à 10s
- ensuite on laisse avec la pince dessus comme tu l'as dit, et on développe.
chriscard
Message par chriscard »
je tire que la nuit et les nuit sans lune, faut etre prudent.
Je me suis mal exprimé : ce n'est pas que la lampe rouge voile mon papier qui m'inquiète, c'est juste que quand j'expose lumière rouge allumée, l'image projetée sur le papier se teinte comme quand on met un filtre multigrade.
La question est : est ce que les 2 lumières se "mélangent" et peuvent agir comme un filtrage ?
eric.c a écrit :Je me suis mal exprimé : ce n'est pas que la lampe rouge voile mon papier qui m'inquiète, c'est juste que quand j'expose lumière rouge allumée, l'image projetée sur le papier se teinte comme quand on met un filtre multigrade.
non
Jehan
Message par Jehan »
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 22:39, modifié 1 fois.
Danny
Message par Danny »
eric.c a écrit :La question est : est ce que les 2 lumières se "mélangent" et peuvent agir comme un filtrage ?
Oui, forcément. Personellement, j'éteins la lumière rouge quand un négatif est trop dense et ne se voit pas trop sur le papier par projection, surtout pour les masquages.
Un filtrage innofensif donc aucun souci à ce niveau là, le papier étant insensible à la lumière rouge.
