mon pied...
do
mon pied...
Message par do »
il est tout pourri.... pas stable, les réglages se font avec difficultés, la platine tremble dans son logement.... bref....
j'en peux plus.... :evil:
qu'est ce vous avez, vous les copains, comme pied?
quel budget, quel modèle d'enfer me conseillez vous?
c'est pour mettre un mf dessus... et généralement je me déplace en vélo....
merci!
janwalcjak
Re: mon pied...
Message par janwalcjak »
Perso, j'ai un Manfrotto 055XB avec une rotule Manfrotto 804RC2.
Pour du MF, ça me paraît parfait, mais bon, pour l'ensemble, le budget va peut-être te faire hurler... :oops: (J'ai d'ailleurs moi-même préféré oublier le prix ! :lol: )
Peut-être le poids, aussi... (3kg l'ensemble)
Re: mon pied...
Les pieds c'est comme les sacs, une quête perpétuelle à moins d'avoir un gros chéquier pour acheter un Gitzo carbone.
J'ai entre autre, un Manfrotto 190 pas mal mais il y a mieux,
ça par exemple http://www.feisol.com/english/feisolen.htm
feanolas
Re: mon pied...
Message par feanolas »
Tout dépend de ce que tu recherches!
On trouve de très bons Gitzo alu pour pas trop cher (une centaine d'euros, parfois moins). C'est à peu près increvable et Gitzo fournit toujours les pièces détachées si tu réussis à perdre ou casser un morceau.
Il faut prendre des série 2 au minimum, et du 3 ou plus pour du MF. Évidemment, c'est un peu lourd, mais on a rien sans rien... et tant qu'à se faire chier à trimballer et installer un trépied, autant qu'il soit efficace.
On trouve du Gitzo carbone en occase, c'est plus léger et plus rigide à taille égale, mais c'est nettement plus cher. D'un autre coté, la seule raison d'en changer, c'est pour éventuellement en acheter un plus gros, alors c'est un bon investissement!!! :wink:
Si ça t'intéresse, je vends un G1227, cause double emploi (équivalent GT2530 dans le catalogue actuel)! :roll:
zacharie
Re: mon pied...
Message par zacharie »
Un gros Manfrotto 058b très lourd, pratique en intérieur, inutilisable à l'extérieur, acheté il y a 20 ans et que dont je serais incapable de payer l'équivalent aujourd'hui...
Un petit trépied bois genre Berlebach d'origine inconnue, avec une rotule Gitzo, pour l'extérieur, étonnamment stable, pratique et léger pour l'extérieur, même avec la SpeedGraphic.
Sinon oui les Gitzo c'est tout bon. Le carbone est plus léger et plus agréable par grand froid, mais l'alu ça va bien aussi.
nicofoto
Re: mon pied...
Message par nicofoto »
Moi j'ai un pied type égystien. J'ai aussi des problèmes avec mon pied (durillons, oeuil de perdrix et ongle incarné) et c'est relou...
Ha ! mais non tu ne parlais pas de ton pied mais de ton trépied !!! toute mes excuses !!!
Ben moi il y a un an, un an et demi, j'ai acheté un trépied dans un shop photo.
Le vendeur m'a conseillé d'y mettre le prix en me disant que c'était important et qu'un bon trépied c'est pour la vie.
Je ne suis pas déçu de l'avoir écouté, même si ça m'a couté dans les 300 euros.
C'est un Manfrotto 190XB avec une tête 804RC2.
Il est un peu lourd mais ça ne me gêne pas, et puis au moins je peux mettre un gros boitier dessus sans avoir peur que ça ne bouge.
janwalcjak
Re: mon pied...
nicofoto a écrit :190XB avec une tête 804RC2
Pas mal, le 190XB ; ce qui m'a fait passer au modèle juste au-dessus, c'était des craintes pour le MF justement. Mais peut-être infondées...
nicofoto
Re: mon pied...
Ben... après le truc c'est que pour moi ça risque faire vraiment lourd...
chriscard
Re: mon pied...
Message par chriscard »
j'ai un Davis & Sanford avec une tête Cullman c'est solide, mais souvent je prends un petit tout léger. ici on a pas souvent des tempetes de vent.
reflets de vert
Re: mon pied...
Message par reflets de vert »
J'ai un pied bien trop léger, un Slik sprintpro GM, avec une chouette rotule, mais curieusement même si je ne le conseillerait pas au niveau stabilité je ne sais pas si il y a des problèmes avec! (je fais des photos avec le mamiya avec)
Il est assez solide et bien fait.
rvlulu
Re: mon pied...
Message par rvlulu »
Bon, ayant presque tout ce qui vient d'être énoncé, acquis à vil prix en broc à l'exception d'un 190 ainsi
que de la rotule micrométrique 410....
Je ne pourrais donc donner d'avis sur les truc en plastique ou en aglo.Image
Plus sérieusement, les Gitzo anciens sont indestructibles et n'ont pas les jambes pouvant s'écarter pour
prendre appui sur un mur ou un rocher.
Le 055 est un bon compromis rapide entre 190 et 058, mais "copieux" à pinces (de vélo aussi si l'on en fait en pantalon).
Le 190 m'a bien servi en extérieur, léger, stable solide avec la 410 et un C330, malgré une mise en oeuvre
des jambes plus longue du fait du système de serrage.
hugo-rille
Re: mon pied...
Message par hugo-rille »
Moi j'ai un Veldon HGB-3C...
C'est bon ça? :roll:
chriscard
Re: mon pied...
hugo-rille a écrit :Moi j'ai un Veldon HGB-3C...
ben oui c'est le petit que j'ai, c'est pas lourd et pratique. mais c'est VelBon
do
Re: mon pied...
Message par do »
je vais changer de carte bleue, en fait....
en gros, ça taxe pas mal....
mais je trouve de plus en plus que ce n'est pas à négliger.....
Re: mon pied...
J'ai acheté en bourse photo un pied Paillard Bolex pour camera 16 avec une tête Gitzo pour 80€. En alu, hauteur max déplié 1,70m replié 80cm poids 4 kgs. Mais il est stable. 8)
tipi
Re: mon pied...
Message par tipi »
Un Manfrotto 190, c'est largement suffisant pour un MF (au moins un Blad avec un 150mm).
suaudeau benoit
Re: mon pied...
Message par suaudeau benoit »
J'ai un pied en bois type Berlebach assez imposant, 1.8 mètre déplié et le tube en bas (il monte à 2 mètre en fait) acheté d'occaz 60 euros avec un rotule solide de marque inconnue. Il fait tous du réflexe 35mm à la chambre 13x18. C'est aussi stable qu'un Gitzo pour un poids deux fois moindre.
Sinon j'ai aussi un monopode mais c'est une autre histoire.
feanolas
Re: mon pied...
M'étant récemment équipé en numérique, j'ai profité que ça ne coûte rien pour photographier des mires avec différents trépieds dans différentes configurations (faut bien que ça serve à quelque chose, hein!). Les photos furent prises au 500mm avec un 5Dmk2 au 1/15s, sur des trépied Gitzo carbone serie 2 et 3. J'essayerai un de ces quatre mes Gitzo alu (2 et 4), en particulier le 4 qui est lourd de chez lourd!
Mes conclusions:
- impossible de faire une photo vraiment nette sans relevage du miroir! :?
- un trépied est plus stable avec tous les segments sortis et la colonne rentrée que le contraire! Avec la colonne sortie, il faut de l'imagination pour reconnaitre la mire!!! :evil:
- rajouter du poids suspendu n'apporte pas grand chose.
Ca confirme qu'il ne faut pas mégoter sur la qualité du trépied. Ces photos étaient prises en intérieur, donc pas de vent; je n'ose imaginer le résultat en extérieur, le 500mm ayant une très bonne prise au vent!!!
Dans ce cas de figure, j'imagine bien que de rajouter du poids peut éviter de voir tout le montage basculer!
Pierre-Yves
Re: mon pied...
Message par Pierre-Yves »
Tiens ? je croyais que plus un pied avait de segments, moins il absorbait les vibrations ? comme quoi...
zacharie
Re: mon pied...
Je le dis à chaque fois, je ne le fais jamais, mais un trépied de topographie, avec une bonne rotule photo (à condition de pouvoir monter l'une sur l'autre...) voilà qui serait bien.
@nicophoto : en plus des cors, durillons et oeils de perdrix, tu as oublié les oignons, très gênants en monopalme...
