Super glue & chimie photo : risque ?
floguill
Message par floguill »
Hello,
Hier, comme un abruti, j'ai fait tomber la tige de ma cuve paterson et j'ai cassé la butée qui retient les spire. La butée est fendue.
Je pensais la recoller avec de la super glue avant qu'elle ne se casse totalement. mais j'hésite car j'ai peur que la colle dégage qq chose de pas bon lors de mes dev...vous en pensez-quoi vous ?
Désolé, c'est une question à deux balles :oops:
:wink:
SebC
Re: Super glue & chimie photo : risque ?
Message par SebC »
Tu testes en plongeant un bout de plastoc enduit de glue dans la chimie que tu utilises. Fondamentalement, si la glu ne se dissout pas, il ne devrait pas y avoir de souci.
floguill
SebC a écrit :Tu testes en plongeant un bout de plastoc enduit de glue dans la chimie que tu utilises. Fondamentalement, si la glu ne se dissout pas, il ne devrait pas y avoir de souci.
Oui, tu as raison je vais essayer.
Sinon, au pire je pourrais toujours mettre un collier plastique en bas de tige pour bloquer mes spires, là c'est sans risque.
Merci :wink:
20x25
Message par 20x25 »
J'utiliserai plutot une epoxy deux composant, genre Araldite (et d'experience il ne se passe rien, ai deja repare des cuves avec...)
Christophe
philip
Message par philip »
sinon tu peux essayer de trouver un joint torique d'un diamètre légerement inférieur et l'enfiler sur le tube qui porte la ou les spires.
floguill
20x25 a écrit :J'utiliserai plutot une epoxy deux composant, genre Araldite (et d'experience il ne se passe rien, ai deja repare des cuves avec...)
:idea: J'ai !! :D
20x25
Message par 20x25 »
philip a écrit :sinon tu peux essayer de trouver un joint torique d'un diamètre légerement inférieur et l'enfiler sur le tube qui porte la ou les spires.
ou simplement un simple petit elastique!
Christophe
ALambix
Message par ALambix »
Bon les pseudo bricolo à la colle, laissez passer le plasturgiste merci. :lol:
Je n'ai pas été surnommé Alambix par des maquettistes pour rien :wink:
D'abord ta question n'est pas à deux balles, tu as parfaitement raison de la poser, les colles étant effectivement susceptibles de relarguer moultes cochonneries (tout comme les plastiques, à votre avis pourquoi les vitres de votre bagnole NEUVE se salissent toujours hyper vite à l'intérieur hein ????)
Si tu casses un élément en plastique noir de ta cuve, point besoin de colle petit padawan. Tu récupères de l'acétone où tu peux (et si tu y as accès encore mieux, du THF), tu mouilles un coton tige de ce liquide magique et odorant (et qui a surtout l'excellente idée d'être un excellent solvant du plastique utilisé pour fabriquer la cuve) , tu mouilles les deux lèvres de la fracture relativement généreusement (ton coton va noircir, normal, tu arraches du plastique), tu mets les deux lèvres en contact et tu presses....environ 30 " plus tard tu peux relacher, l'acétone s'est suffisamment évaporée pour que ça tienne. Attend encore une heure ou deux pour que la matière au coeur soit bien solidifiée.
Voilà , aussi solide qu'avant, et plus qu'avec n'importe quelle colle car il n'y a pas de surface de contact plastique colle, surface généralement fragile.
Que c'est il passé ?
L'acétone a suffisamment solvaté le plastique pour le rendre pâteux et permettre aux chaînes du polymère de bouger. Au contact des deux lèvres les chaines se sont intiment mêlées. L'acétone s'évaporant (avec quelques une de tes neurones en passant...) le plastique a repris son état rigide. Appelons ça une fusion ou une soudure à froid....
Si par contre c'est une pièce blanche que t'a pêté...ben là t'es dans le caca (prochaine fois retiens toi de pêter, ça évitera les traces dans le slip...bon ok je m'égare...). Elles sont en nylon et le solvant du nylon est le phénol...autant dire que ça court pas les rues (ni même les labos d'ailleurs !!!).
Si c'est la bague de maintien que tu as cassé, comme le préconise 20*25 un simple élastique enfilé 2 à 3 fois pour gagner de l'épaisseur et du frottement fera largement l'affaire !!!! C'est ce que je fais pour surléver ma spire en stand dev' !!!!
Voilà, c'était la minute du bixou....
Danny
Message par Danny »
Le coup de l'Acétone est une superbe idée, sans nul doute.
Toutefois, la colle Cyanoacrylate (Super Glue) peut-être considérée comme inerte une fois qu'elle a totalement séché.
floguill
:respect:
:respect:
J'AI (!!) un bidon de 5 litres d'acetone (je bois ça au p'tit déj.). Et c'est effectivement la longue tige noire dont j'ai explosé la rondelle/stop spires !
clap clap :clap:
Danny
Message par Danny »
Alors... Acétone !
J'en ai utilisé pour souder des tuyaux d'évacuation d'eau en plastique.
ALambix
Danny a écrit :Alors... Acétone !
Pas en plastique, s'te plait, en PVC. :wink:
ALambix
floguill a écrit ::respect:
:respect:
clap clap :clap:
je sais je sais...merci . :wink:
La super-glue séchée se dissout dans l'eau chaude. A éviter.
20x25
Message par 20x25 »
Mael a écrit :La super-glue séchée se dissout dans l'eau chaude.
mais ou est donc la contre-peterie???
Christophe
floguill
C'est parti pour l'acétone 8)
ALambix
Mael a écrit :La super-glue séchée se dissout dans l'eau chaude. A éviter.
de même elle ne supporte pas les produits trop caustiques. EN maquettisme quand on rate sa peinture on passe le modèle au décap four. La peinture part, le plastique souffre pas par contre toutes les pièces métalliques collées à la super glue se décollent....
Danny
Message par Danny »
Elle ne se dissout pas, elle se décolle ! Chimiquement, l'eau n'est pas capable d'attaquer la cyanoacrylate.
Donc pas de réaction chimique mais bien un risque de ce retrouver avec des particules en suspension dans nos liquides.
floguill
Je ne me doutais pas qu'une tige de paterson fendue susciterait une telle agitation.
Le plastique, c'est fantastique 8)
Danny
Message par Danny »
La super-glue n'est pas solvante, autrement dit, elle ne se combine pas au platique contrairement à une colle prévue à cet effet contenant des solvants.
Donc elle risque toujours de se décoller, surtout à l'eau, mais chimiquement elle est relativement inerte.
