How to flash? (attention numerique inside)
Gaetan R.
Message par Gaetan R. »
Hello!
Aloooors, fut un temps, quand je jouais avec les nume****, je m'amusais à faire des trucs comme ça : http://yfrog.com/1f90211733p
Quels reglages je dois faire sur mon dynax pour pouvoir avoir le meme effet? :?
(je sais plus si c'etait callé au début ou a la fin de l'ouverture)
Danny
Re: How to flash? (attention numerique inside)
Message par Danny »
Synchro lente !
Tu te mets en mode manuel et tu déclenches en espérant que le fait de sortir le flash ne va pas faire passer la vitesse en vitesse syncro.
Tu as un mode sur le dynax (bouton AEL) qui désolidarise l'obturateur de la syncro flash.
Gaetan R.
Justement c'est là que les termes techniques me noient ^^
si je lui sors le flash, et que je le mets en prio vitesse (genre 1sec, soyons fou) ça marche? Et comment lui dire de choisir entre le coup de flash au début ou a la fin de l'ouverture?
Danny
Message par Danny »
faut voir si ton appareil dispose de la synchro sur le second rideau ou pas.
Gaetan R.
Explique moi la synchro.... une synchro au 1/125e par exemple, ça veut dire quoi concretement?
je suis pas spécialiste en flash, mais il me semble que la synchro c'est ce qui gére la coincidence entre l'ouverture de l'obtu et le flash.
En synchro premier rideau, l'éclair se fait à l'ouverture du premier rideau.
En synchro deuxième rideau l'éclair se fait au passage du second rideau du coup le flash se fait en "fin de pause" donc si tu as un temps de pause long et un sujet mobile, tu enregistres le filé du mouvement puis le flash fige la position du sujet.
Typiquement une voiture fixe avec la trainée des feu derrière.
ALambix
Message par ALambix »
Gaetan R. a écrit :Explique moi la synchro.... une synchro au 1/125e par exemple, ça veut dire quoi concretement?
Les obturateurs à rideaux, contrairement aux centraux, ne dévoilent pas forcément la totalité du film d'un coup.
La vitesse de synchro flash est la vitesse la plus rapide poru laquelle la totalité du film est dévoilée. Au dessus de celle-ci le 2nd rideau se ferme avant que le 1er rideau ne soit totalement ouvert, l'exposition est donc faite via une fente mobile si tu veux.
L'éclair du flash étant très bref, tu n'exposeras qu'une portion d'image correspondant à la largeur de cette fente...Par contre en dessous de ta vitesse synchro la totalité d el'image sera exposée.
En mode manuel un bon appareil ne dois pas te caler sur la vitesse de synchro. Tu choisis toi même ta vitesse (donc ici de l'ordre de1/2" par exemple.)
La synchro 1er o 2nd rideau dépend du couple flash appareil. En gros le flash se déclenche soit en fin de course du 1er rideau soit juste avant départ du second rideau. Cela ne joue que sur les effet de filé.
Gaetan R.
Yes! Merci Yannick!
Est-ce qu'avec certains appareils on peut choisir le coup de flash en debut ou en fin de cycle ou c'est techniquement impossible?
geuledebois
Message par geuledebois »
le flash électronique, se déclenche a l'arrivée du premier rideau...
l'éclair détermine l'ouverture du diaphragme...
la "vitesse synchro flash" du boitier est la plus haute vitesse permettant la couverture du format.
si tu as un flash puissant qui te permet de diaphragmer fortement tu fait ton personnage au flash et tu laisse ouvert le temps qu'il se sauve et que le fond soit bien posé....
autre variante dans la pénombre, sur pied, tu fait plusieurs prises en "open flash" puis tu éclaire pour avoir le fond...
eyslime
Message par eyslime »
bon j'ai aps tout lu, je vais te dire ce que je sais de la technique flash et le mécanisme de la lumière flash.
La vitesse de synchro c'est la vitesse max à laquelle ton appareil permet de faire une photo au flash, appelée synchro X cette vitesse est de 1/75e sur mon LX et de 1/250e sur mon Z1.
Cette indication veut dire que de cette vitesse à toutes les vitesses en dessous, tu peux faire une photo au flash. Ex tu prends une photos avec une obturation d'une seconde, ton flash se lance au début de la seconde et l'obturation continue sa seconde.
Effet: le flash fige le sujet (admettons un marcheur), mais le temps d'obturation laisse encore "filer" le sujet, tu auras donc un sujet fixé par le flahs et traine vers L'AVANT, ca ca s'appelle synchro lente 1e rideau.
Synchro lente 2e rideau, pareil tu tappe un, flash sur une exposition d'une seconde mais la le flahs déclenche à la fin de la seconde effet: effet filé à l'arrière du sujet fixé par le flash. C'est plus logique, ca donne mieux mais c'est pas dispo nécessairement sur tous les appareils.
Exemples: sur mon LX j'ai la TTL j'ai donc un flash TTL (af 280t) ,sur lequel j'ai le mode TTL, un mode A et un mode Manuel, je ne peux faire une photo au flash avec un autre temps que mon 1/75e (soit ma synchro X) qu'avec le mode Manuel du flash. Pas de synchro 2e rideau possible, sauf si je le fais moi même mais bon c'est pas ce qu'il y'a de plus précis.
Sur mon Z1, pareil, synchro 2e rideau possible je crois avec un flash spécifique.
Aujourd'hui, en général tout appareil reflex est équipé de la synhcro 2e rideau. De plus aujourd'hui les appareil peuvent "flasher" à toutes les vitesses grâce à la synchro FP.
La synchro FP est un mode ou le flash peut décllencher au dessu de la vitesse de synchro X, par exemple 1/4000e. C'est très utile pour déboucher les ombres en portrait par exemples et pour les effets de fill in qui deviennent un jeu d'enfant.
L'effet de fill in, si je l'ai bien compris est le fait de meler ton flash à la lumière ambiante par le principe exposé ici au dessus. Ex: une ambiance qui te prend 1/30e de seconde, mais tu veux figer un sujet qui bouge, tu choppe le flash, tu te met en synchro lente (en manuel sur ton boitier) et tu te mets à 1/30e. Ton flash ne se veras quasi mais mais aura figé ton sujet.
Voila :)
EDIT: y'a encore une technique au flash assez basique... l'open flash.
Très bien... admettons t'es dans une cave noire de chez noire t'as pas un prout de lumière, juste quelques reflets de lune de ci de la qui passent par la fenetre de ta cave.
Bon tu poses ton appareil sur pied, et tu le mets en pose B. Je sais pas disons euh 30 secondes avec un 400 iso.
Pendant ces 30 secondes, vu que c'est ta cave et que tu sais ce qu'il y a d'intéressant dans ta cave, tu vas "flashouiller", flash en main, les éléments que tu veux voir apparaître sur ta photo, le mode A de ton flash te fera plaisir.
Voila :)
eyslime
autre chose et finalement ^^...
Tu entendras surement sur le forums des gars parler de l'obturateur central et de l'absence de synchro X.
Les obturateurs centraux, soit des obturateurs dans l'objectif, n'as pas de synchro X et peuvent fonctionner avec un flash à n'importe quelle vitesse... benef ^^
romu (compte désactivé)
sur certain boitier la commande se situe aussi sur le flash
sur un markIII par exemple
l icone ressemble a ça : >>
tu peux faire partir en deuxieme rideaux cela dit si tu combine avec un filé
tu peux avoir un truc sympas avec le premier rideau
le couplage sympas de nuit en synchro tourne autour d
1/20 1/10 F:7.1 2000 flash +1/3 ettl
8)
