Restauration/nettoyage d'un Edixa vert olé !
Bonjour ! :)
Avant de tester ce fameux Edixa trouvé dans une caisse pour 25 euros avec son xenar 50mm 2,8 je voudrais tout de même le nettoyer un peu car là il me fait mal au coeur.
Voilà les photos (j'ai encore piqué l'apn de mon établissement)
C'est quoi ces taches vertes , du vert de gris ? un élément cuivré dans la colle qui s'est oxidé ?
Je n'ai jamais nettoyé de la corrosion verte sur un boitier alors je ne sais pas comment m'y prendre. faut-il poncer, apppliquer un produit ou autre chose ?
Merci pour vos conseils.
Ce boitier est vraiment très sympa et très intéressant, il mérite de reprendre du service surtout que ses vitesses ne semblent pas gommées du tout ! Le fait d'avoir un mécanisme annexe seulement pour les vitesses basses a surement aidé ce boitier à traverser les ages pour arriver jusqu'à moi. :)
Re: Restauration/nettoyage d'un Edixa vert olé !
C'est une corrosion galvanique entre des éléments en laiton et en aluminium. accéléré par le cuir (surtout si il est humide...). En gros ça fait une pile électrique. Je te conseillerai de nettoyer ça avec une brosse douce en laiton, coté porte et coté cuirette, puis de ré encoller la cuirette à la Néoprène.
Voili.
Et de mettre des gants, c'est bien crade ce truc.
Ok ! merci Mael je vais donc faire ça au dremel et à la brosse douce.
Tu écris que ça fait une pile, je n'ai donc plus qu'à trouver une cellule et j'ai un appareil avec posemètre sans pile et sans selenium ! :lol:
Merci beaucoup pour ton conseil.
J'espère faire les premiers tests avec ce boitier déconcertant dans la semaine.
A suivre... :)
